Отвод выхлопа от бензогенератора
Cremator
Подскажите, может кто-то сталкивался, с проблемой отвода выхлопа от бензогенератора. Отвести нужно на 1 метр, сквозь стену. Нагуглил, что шланг для этого лучше использовать гибкий. Также нагуглил, что есть вот такие нержавеющие шланги
Но цена за них 400 грн за метр, что как по мне, адски дорого. А если учесть, что это нержавеющий металлорукав и цена ему 84 грн/метр (но продают бухтами), то вообще грабеж.
Может кто-то знает альтернативные варианты? Диаметр нужен 28 мм
28мм критически мало. Выхлоп мотора внутреннего сгорания это не труба паровоза, а настроенная колебательная система. Увеличив длину выхлопа раз в 10 и оставив прежний диаметр вы полностью задавите двигатель. Возможно он и заведется, но с непредсказуемым расходом и упавшей мощностью.
Для отвода газов лучше использовать дымоход из нержавейки, что то в районе сотки.
Есть у меня такое как на фото, но дешевле - (ссылка устарела)
При покупке учитывайте что нержавека есть разная, недавно встречал дешовую но жесткую очень.
Добавлено через 57 секунд
Или у Вас авто нету или там 200мм в диаметре выхлопная:-)
Вы заблуждаетесь, расширение тоже сопротивление.
Удлинив на метр трубу, без углов, ничего не произойдет. И тому подтверждение огромное множество примеров успешных удлинений в интернете :D
Улыбнуло)))
...цена ему 84 грн/метр (но продают бухтами)...
а можете в личку кинуть где продают бухтами по этой цене? Заранее спасибо.
