Truv Опубліковано: 25 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Я не сантехник, но думаю, что больше давления в системе частично решит эту проблему. Выше советовали 4бара, это разумный максимум ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Как что заставлять ? сэкономили на трубе ? какую нужно На дом есть проект Археон, надо посмотреть какая труба по проекту Вы еще не поняли в чем ваша проблема? У Вас труба с малой пропускной способностью, а когда насос вот-вот должен включится как Вы говорили при 1атм. то и на 1точку с трудом хватает напора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 На дом есть проект Археон, надо посмотреть какая труба по проекту Выкладывайте, тогда разговор будет более предметным, ну и ессно "мордальное" соответствие проекту опишите. Мож чего гуртом подскажем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Выше советовали 4бара, это разумный максимум ? В вашем случае думаю этого будет мало. имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Вы говорили при 1атм. то и на 1точку с трудом хватает напора. Я так понял, что и при 3 напора нет. ТС, проясняйте ситуацию.:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Truv Опубліковано: 25 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Я так понял, что и при 3 напора нет. ТС, проясняйте ситуацию.:D:beer: При 3Атм напор более менее, когда падает меньше 1,5, то больше на струйку похоже... Не исключаю, что еще засорилось где-то... Добавлено через 1 минуту Нашел фото на котором видно трубу что идет от гидрика (под котлом идет), там вроде у нее диаметр побольше, на 20-ку похоже З,Ы) Завтра подниму чеки, посмотрю какая труба покупалась и сколько Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Не исключаю, что еще засорилось где-то... Монтажники наверно окурки в трубе тушили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Не, Вы нам фотки больше не показывайте. На обратке котла нет фильтра грубой очистки. У сервиса будут вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Завтра подниму чеки, посмотрю какая труба покупалась и сколько Без схемки (проекта) и расстояний - гадание на кофейной гуще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Truv Опубліковано: 25 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Не, Вы нам фотки больше не показывайте. На обратке котла нет фильтра грубой очистки. У сервиса будут вопросы. У сервиса вопросов нету. Котел на гарантии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 На обратке котла нет фильтра грубой очистки Так может он под котлом горизонтально стоит, т.с. скрытый монтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай36 Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 Предположу. что котел монтировала монтажная организация, разводку по дому Западная Украина. Почерк знакомый. Они любят металлопластик и думают, что такие фильтра, очистят воду на скважине. Возьмите любой фитинг и посмотрите внутрь. В металлопластиковой трубе он пресуется вовнутрь и заужает и без того малый диаметр 16 трубы. Кроме того, ко сважины на всех коленах будет за что зацепиться железу и прочему мусору. И, главное, нет гребенок!!! Когда последовательное соединение, вода идет по наименьшему сопротивлению, а пропускной способности хватит на один кран. Второй источник уже тянуть не будет, что проскочит, то и получите. Замена картриджей и увеличение давления дадут временное улучшение, но не более, чем на те же 1-2 крана. Если собираетесь в доме жить постоянно, экономьте нервы и переделайте разводку, если это еще возможно. Сантехники с "20 летним стажем" любят металлопластик, т.к. с ним меньше возьни - загнул куда хотел. фитинг вставил, опрессовал или скрутил - готово. Чем меньше диаметр, тем меньше бюджет. Хорошо и правильно сделать сантехнику - дорогое удовольствие. Если закупали материалы на сантехнику в Эпицентре, то будьте готовы к сюрпризам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 Монтажники наверно окурки в трубе тушили та ладно вам.скажите спасибо что лом не вварили.под зиму.по поводу диафрагмы.я не так шибко спец по ГА.знаю что рабочий объём может уменьшиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 Уважаемый Truv, вопервых у Вас не совсем корректно собрана сама насосная станция, ее собрать нужно было хотя бы так Попробуйте вставить отсекающий кран на бак, при его закрытии и открытии любого дальнего крана, включится насос на максимальную свою мощность (но рывками), Вы увидите нет ли засора. Эту процедуру можете проделать со всеми точками. Не столь важно как уложены трубы, которые будут заливаться стяжкой, это не большой грех, только их нужно обязательно хорошо утеплить, иначе конденсат будет в стяжке, особенно фитинги, их гильзы не любят раствора. При хорошей проходимости и 16 трубы должно хватить (конечно магистраль 20-ка лучше). Если засоров нет, и при 1,5 вода течет слабо, у Вас скорей "накручен" нижний винт в реле-диапазон между верхним и нижним пределами. Попробуйте его покрутить против часовой стрелки, при этом наблюдая за поведением включения-выключения насоса. Вообще эту процдуру нужно поручить толковым людям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 ... разводку по дому Западная Украина. Почерк знакомый. ... Ух ты ! Просто форум практикующих графологов .... А вот это чей почерк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 А вот это чей почерк? И это Западная Украина. Но ассимилированная на форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
