serjukta@ Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Возможно ли предотвратить данные последствия? или все пленки будут испорчены при таком раскладе? От очень многих факторов зависит. В данном случае пленка все равно потеряла бы свои свойства, вопрос времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 это ее уже сняли с пола чердака!!!и какой может быть УФ на полу на чердаке? Как раз совсем не обязательно искать уф воздействие на чердаке. Это могло быть сделано еще до монтажа. Например, паллета с пенкой могла лежать на улице длительное время. Или уже куплена на участке. Я немало таких случаев знаю. Добавлено через 3 минуты тык я ж о том же. явно хим. воздействие бетона и его добавок на полиэтилен Если в данном случае есть гипотезна, что это так называемое хим воздействие бетона, то тогда почему на кровельной системе на плоских крышах, паробарьерная, кстати, также полиэтиленовая, пленка стелится прямо на бетонное перекрытие. И стоит там положеный срок. Нет. Дело не в этом. Здесь один из трех вариантов по моему мнению: 1) уф-стабилизация (полежата где-то на солнце больше чем положено) 2) брак производителя (тоже бывает и такое, даже с именитыми брендами) 3) какая-то химия, но не просто в бетоне, а какой-то исключительный случай. Добавлено через 3 минуты Возможно ли предотвратить данные последствия? или все пленки будут испорчены при таком раскладе? Возможно. Если уж грешить на бетон, то купите тогда тонкий геотекстиль и используйте как подкладочный ковер. Не для рекламы ради, а для Вашей пользы, имейте в виду, что компания Акваизол часто распродает остатки на складе всякого разного геотекстиля. По очень смешным ценам. Данный геотекстиль я брал у них недавно для строительства своего пруда. Потом сравнивал с ценами в Эпицентре. ) Разница Вас удивит очень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
