как наполнить систему отопления?
zapbl4
Подскажите, уважаемые форумчане, сам все это делаю впервые, но перелопатив кучу информации не могу осмыслить следующее.
Собрал систему отопления, перед подключением котла хочу протестировать систему. Два этажа, на каждом этаже по коллектору и от него лучами расходятся трубы на радиаторы, на первом этаже на данный момент имеются две трубы подающая и обратка. Воду хочу брать из колодца пропустив через механический фильтр и полифосфатный фильтр - не судите строго этот выбор, пока другой возможности нет. Вот теперь сижу и думаю как правильно наполнить систему чтоб можно было протестировать ее, в какой последовательности что делать, а то пока все варианты сводятся либо к тому что в системе останется много воздуха, либо придется пролить через систему в несколько раз больше воды чем в нее помещается пока не выйдет весь воздух...
Вобщем посоветуйте как правильно залить воду.
З.Ы, с котлом там все просто, включил котел в нужный режим, подал воду и он сам прогнал по системе воздух и все, а как быть без котла и возможности рециркуляции воды?
П
Для гидравлических испытаний просто закачиваете воду и спускаете воздух на гребенках и радиаторах. Весь воздух, оставшийся после этого выпустите уже тогда, когда будет насос работать, а пока что и этого будет достаточно.
Наполнять обратку и стравливать воздух с контуров.
1. открыть кран на подающей трубе и на обратке
2. открыть все воздушные клапаны на радиаторах(на требенках автоматические)
3. подсоединить шланг к обратке
4. начать закачивать
5. закрывать клапаны на радиаторах по мере заканчивания в них воздуха
6. как польется вода с подающей трубы перекрыть ее и закончить наоплнение
порядок действий я правильно понял или всетаки какието нюансы есть?
при таком порядке мне кажется наполнятся самые короткие лучи и самые маленькие радиаторы, остальные могут быть частично пустыми, и до второго этажа может дело не дойти вовсе
кран на подающей трубе должен быть открыт или пока не заполнятся все радиаторы закрыт?
если открыт не получится так что первый этаж заполнится а второй нет?
моего знания физики не достаточно чтоб понять все нюансы данного процесса, потому кажется что надо постоянно бегать и чтото закрывать чтото открывать...
Если давление будет меньше 0,3-0,4 атм. то может и не дойти. :D
Вспоминаем сообщающиеся сосуды. :D:beer:
их то я хорошо знаю и понимаю :)
но по их логике надо открыть первый этаж, перекрыть второй, заполнить, потом открыть второй и закрыть первый и заполнить второй.. так? просто сомнения в правильности есть
Закрыть ВСЕ отверстия системы. В любую точку системы накачать гидравлическим прессом воду. На 1-м этаже по очереди спустить воздух из радиаторов, периодически докачивая воду в систему тем же прессом. Когда на 1-м этаже воздуха не будет - процедуру повторить со 2-м этажом.
а зачем опрессовывать водой?пресаните для начала воздухом.
И какое максимальное давление Вы сможете создать компрессором?
Если есть вариант остаться на зиму без газа и т.д. Я проверяю компрессором накачивая до 8 атм.
Остальные думаю так же.
а зачем воздухом? системе ж работать с водой, да и автоматические клапаны воздушные не будут стравливать воздух?
а для этого ж можно использовать обыкновенный вибрационный насос вместо пресса?
Для того, чтоб оставить на пару дней и убедиться, что на манометре все О,кей.
Конечно.
спасибо всем присоединившимся к дискуссии, вроде картина вырисовалась - буду пробовать завтра
