r0man Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Спасибо, укладка действительно планируется самая обычная палуба, посмотрю внимательнее на местное сырье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Еще один вопрос, наверное банальный, масло воск или лак? Поделитесь мнением специалиста, пожалуйста. Дуб планирую выбеливать или покрывать белым маслом, в общем нужен светло белый цвет на выходе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Еще один вопрос, наверное банальный, масло воск или лак? Поделитесь мнением специалиста, пожалуйста. Дуб планирую выбеливать или покрывать белым маслом, в общем нужен светло белый цвет на выходе. Добрый день. Тут уже где то писали и спорили масло или лак, попробуйте найти. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Добрый день. Тут уже где то писали и спорили масло или лак, попробуйте найти. С уважением. Можете поделиться своим личным мнением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Добрый день. Тут уже где то писали и спорили масло или лак, попробуйте найти. С уважением. Да, однозначно не скажешь! Писалось очень много. Кому-что. Есть разница в затратах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rrom Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 3 месяца назад уложил доску пола. Слегка муторное это дело, если делать аккуратно (и впервые в жизни ). Но получилось лучше чем ожидал. На днях покрыл несколькими слоями лака. Хоть и сосна, но смотрится, на мой взгляд, очень красиво. Доска 35 мм. По ощущениям очень "уютный" пол 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Рассматриваю еще массив как вариант, но по текущей конфигурации пола поодойдет только 15 мм толщина. В одном магазине указали, что при такой толщине допустимые размеры до 500 x 70. Специалисты, подскажите, будет ли паркет надежным при использовании доски примером 600-700 x 120 и толщиной всего 15-16 мм при использовании качественного клея? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
perekatipole Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 подскажите, пожалуйста, хотим весь дом кроме рабочих зон сделать пол из бамбука, но в спальне предполагается частично теплый пол, можно ли их совмещать? Весь интернет просмотрела нигде нет ни за ни против. Помогите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 Рассматриваю еще массив как вариант, но по текущей конфигурации пола поодойдет только 15 мм толщина. В одном магазине указали, что при такой толщине допустимые размеры до 500 x 70. Специалисты, подскажите, будет ли паркет надежным при использовании доски примером 600-700 x 120 и толщиной всего 15-16 мм при использовании качественного клея? Добрый день. Из собственного опыта - не рекомендую - Вам правильно сказали, да длина до 500мм, ширина до 70мм, это я считаю критическими размерами для толщины 15мм. Если уже совсем хотите поэксперементировать - максимальная ширина 100мм, но при такой погоде как сейчас например во Львове - жарко и влажно - сразу лодочкой встанет. Длина особо роли не играет, конечно если идет разговор в 1000мм. От клея это не зависит. Какая площадь помещения, и что в этом помещении будет. Если это спальни и детские - даже не заморачивайтесь - ложите простой паркет - его все равно видно не будет - коврик, кровать, комод, шкаф, в детской еще хуже. в долшой комнате или как ща модно - гостинная - опять же, смотрите по дизайну помещения, по площади. Просто в 50 %случаев положенный доргогой паркет не видно или не в тему. В общем подумайте еще раз и посоветуйтесь со своим дизейнером. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 подскажите, пожалуйста, хотим весь дом кроме рабочих зон сделать пол из бамбука, но в спальне предполагается частично теплый пол, можно ли их совмещать? Весь интернет просмотрела нигде нет ни за ни против. Помогите! В данногм случае это проклееная трава. Вопрос возникает сразу - как качественно? Ответ к большому сожалению не дам - нужно видеть. В любом случае попробуйте уйти на подогреве пола от бамбука или по крайней мере попробуйте уложить 3-х слойную доску, НО нет никакой гарантии, что такая доска будет лежать гуд. С уважением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
r0man Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 Добрый день. Из собственного опыта - не рекомендую - Вам правильно сказали, да длина до 500мм, ширина до 70мм, это я считаю критическими размерами для толщины 15мм. Если уже совсем хотите поэксперементировать - максимальная ширина 100мм, но при такой погоде как сейчас например во Львове - жарко и влажно - сразу лодочкой встанет. Длина особо роли не играет, конечно если идет разговор в 1000мм. От клея это не зависит. Какая площадь помещения, и что в этом помещении будет. Если это спальни и детские - даже не заморачивайтесь - ложите простой паркет - его все равно видно не будет - коврик, кровать, комод, шкаф, в детской еще хуже. в долшой комнате или как ща модно - гостинная - опять же, смотрите по дизайну помещения, по площади. Просто в 50 %случаев положенный доргогой паркет не видно или не в тему. В общем подумайте еще раз и посоветуйтесь со своим дизейнером. С уважением. Благодарствую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
perekatipole Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 В данном случае это проклееная трава. Вопрос возникает сразу - как качественно? Ответ к большому сожалению не дам - нужно видеть. В любом случае попробуйте уйти на подогреве пола от бамбука или по крайней мере попробуйте уложить 3-х слойную доску, НО нет никакой гарантии, что такая доска будет лежать гуд. С уважением. 3-х слойная, т.е. паркетная доска а не паркет? Она получается лучше для теплых полов чем паркет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 В данном случае (с бамбуком) больше шансов, что не рассохнется. А вообще, по теплым полам я бы че то другое бы придумал. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 всем привет. был как-то вопрос про китайский лакированый паркет -- бамбук из эпицентра по 200грн. но ответа не последовало --есть какие-нибудь отзывы? кто-нибудь себе ложил? Я сложил три ламели прямо в магазине, сразу стало все ясно-геометрия +/- 2 мм. Если намокнет, думаю, будет гемор в =/-5мм. Перелопатив кучу сайтов, магазинов, выставок, мастеров сделал вывод: самая лучшая (она же одна из самых дорогих) паркетная доска австрийский Steirer. Покрытие "под масло" смотрится привлекательней, но менее устойчиво к загрязнению. Если эстетика не смущает выбирайте паркет с маленькой фаской (около 1мм) на стыке ламелей-со временем пол будет выглядеть так же как и новый. Способ укладки самый правильный на клей, но для этого должна быть идеальная стяжка и дом не давать усадок. Основной недостаток монтажа на клей-невозможность замены поврежденного участка пола. Недостатки плавающего метода-"гупание" при ходьбе и необходимость устройства технологических зазоров между помещениями. Работы по монтажу пола лучше проводить в последнюю очередь, лучше даже после поклейки обоев. Все вышепречисленное ИМХО, рожденное в муках выбора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyS Опубліковано: 23 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2010 В спальнях постелили сосновую доску. Каким лаком её покрывать? Грунтовкой тоже желательно тоже вскрыть? Тут еще появилась альтернатива как "масло", но я думаю что оно только для твердых пород дерева. Есть знакомый, с таким-же сосновым полом, и он лежит на кухне. Так за пару лет он довольно сильно покоцался (стулья, каблуки, вилки, ложки, посуда...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyS Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 В спальнях постелили сосновую доску. Каким лаком её покрывать? Как форумчане относятся к двухкомпонентным лакам??? Реальные преимущества есть перед обычными? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Как форумчане относятся к двухкомпонентным лакам??? Реальные преимущества есть перед обычными? Добрый вечер. Могу сказать одно - сосна мягкое дерево, она в половину мягче дуба - отсюда большинство вмятин. А 2-х компонентным лаком вряд ли че-то можно исправить. Сам по себе 2-х компонентный лак (в примере только известные импортные лаки) очень хорош - имеет повышенную износоустойчивость, быстрее высыхает, НО в Вашем случае лак будет продавливаться вместе с поверхностью дерева - каблуки, упавшие предметы будут оставлять свои следы точно так же, как и если пол будет покрыт однокомпонентным лаком. Дык, это как в комп игре типа плюс один процент здоровья:D типо добавилось, но ситуацию в целом не спасло. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 В спальнях постелили сосновую доску. Каким лаком её покрывать? Грунтовкой тоже желательно тоже вскрыть? Тут еще появилась альтернатива как "масло", но я думаю что оно только для твердых пород дерева. Есть знакомый, с таким-же сосновым полом, и он лежит на кухне. Так за пару лет он довольно сильно покоцался (стулья, каблуки, вилки, ложки, посуда...) У нас в доме "всякой твари по паре": штучный ясеневый паркет, дубовый массив, ясеневые ламели по фанере (на лестнице), паркетная доска (бук). Все дерево (кроме паркетной доски - она под лаком изначально) вскрывали паркетным маслом "Борма". Оно значительно превосходит все лаки, с которыми раньше работал (полиуритановый, алкидный, водный и др). Намного легче в покрытии, более износостойкое, легко восстанавливается. И не дороже той же "Боны Резидент": банка 4 л. стоит 800 грн, расход меньше, чем у лака, особенно на второй-третий слой. У нас в пристройке сосновый пол - буду крыть только маслом. После того, как раз попробовал и год попользовался - к лаку не вернусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GalaM Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 У нас в доме "всякой твари по паре": штучный ясеневый паркет, дубовый массив, ясеневые ламели по фанере (на лестнице), паркетная доска (бук). Все дерево (кроме паркетной доски - она под лаком изначально) вскрывали паркетным маслом "Борма". Оно значительно превосходит все лаки, с которыми раньше работал (полиуритановый, алкидный, водный и др). Намного легче в покрытии, более износостойкое, легко восстанавливается. И не дороже той же "Боны Резидент": банка 4 л. стоит 800 грн, расход меньше, чем у лака, особенно на второй-третий слой. У нас в пристройке сосновый пол - буду крыть только маслом. После того, как раз попробовал и год попользовался - к лаку не вернусь. Ну вот, наконец-то, я услышала человека у которого пол "под маслом" уже какое-то время!!! В чем вопрос: по мнению всех моих знакомых я "маюсь дурью", т.е. я решила в городской квартире положить сосновую доску и покрыть ее маслом.8-) Мысль, пока, крутится вокруг тунгового масла American Wood Oil. Идея возникла исходя из: в доме две крупные собаки и, периодически, бывают щенки. Поэтому мне нужно не скользкое покрытие, которое не боится (не впитывает) влагу. Прошу Вас, исходя из имеющегося опыта, то ли поддержать меня, то ли разочаровать Доска уже завезена (тут без вариантов). Осталось только решить чем покрывать8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Лак так же может быть не скользкий и не впитывает влагу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Как форумчане относятся к двухкомпонентным лакам??? Реальные преимущества есть перед обычными? Реально в 2 раза прочнее однокомпонентных, но любой лак имеет эластичность. Если покрыть сосновый пол 2 слоя грунтом и 3 слоя Бона Траффик, покрытие не сравнится ни счем. На шпильках женщин может не выдержать, но лет 25 держаться будет. Если царапины появятся, можно перекрыть даже однокомпонентным, тем же бона резидент, будет снова как новый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyS Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Если покрыть сосновый пол 2 слоя грунтом и 3 слоя Бона Траффик, покрытие не сравнится ни счем. Как грунт НЦ-218 наносить или тот грунт, который предлагает производитель? Цена на водный 2К лак немного отпугивает хотя я уже согласен его брать, но родители противостоят . Есть ли альтернатива не на водной основе, но тоже 2К? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GalaM Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Лак так же может быть не скользкий и не впитывает влагу! А истерание? ;) Опыт дубового паркета с 2-х компонентным лаком, а сверху щенки :D - уже есть, так, что на лак соглашусь, если мне четко скажут, что масло и того не выдерживает( психану и покрашу...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Ну вот, наконец-то, я услышала человека у которого пол "под маслом" уже какое-то время!!! В чем вопрос: по мнению всех моих знакомых я "маюсь дурью", т.е. я решила в городской квартире положить сосновую доску и покрыть ее маслом.8-) Мысль, пока, крутится вокруг тунгового масла American Wood Oil. Идея возникла исходя из: в доме две крупные собаки и, периодически, бывают щенки. Поэтому мне нужно не скользкое покрытие, которое не боится (не впитывает) влагу. Прошу Вас, исходя из имеющегося опыта, то ли поддержать меня, то ли разочаровать Доска уже завезена (тут без вариантов). Осталось только решить чем покрывать8-) Масло прочнее тех лаков, с которыми имел дело. С "Боной резидент" - никакого сравнения - тот под стульями за год протерся, на масле - ни единой царапинки. С "Боной трафик" не работал, говорят, прочнее. Главное преимущество масла - достаточно поврежденный участок подшлифовать и покрыть - стык практически незаметен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GalaM Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Масло прочнее тех лаков, с которыми имел дело. С "Боной резидент" - никакого сравнения - тот под стульями за год протерся, на масле - ни единой царапинки. С "Боной трафик" не работал, говорят, прочнее. Главное преимущество масла - достаточно поврежденный участок подшлифовать и покрыть - стык практически незаметен. Я, так понимаю, что за счет хорошего проникновения в волокно, при наложении слоев, перехлеста нет? А у Вас масло с тонировкой или чистым покрывали? Очень хочется "притемнить" сосну И еще. Запах???? Ощущение "химии" (все-равно оно не чистое - есть какое-то связующее) или все-таки по-мягче? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
