доска пола или паркетная доска или паркет
aaronbuni
Подскадите пожалуйста, нормально ли это, что мастер по укладке сосновой половой доски собирается её шлифовать ручной электрической шлиф машинкой?
[ATTACH]416504[/ATTACH]
Плинтус
[ATTACH]416505[/ATTACH]
Цветопередача слегка не соответствует реальной.
Спасибо, очень долго искал такую тонировку. Также мне обяснили в магазине что есть ИР12 - тонировочний лак на водной основе???
Пятнами ИР13 не пошло когда им красили. Я имею в виду, когда мазок заходил на предыдущий мазок - в месте стыка темнее не делалось? Или после матировки первого слоя лака? Продавалась банками 1л?
При Петре Первом шлифмашин не было, но полы ведь как то делали!:)
Если Мастер вам ровные полы сделает по факту, то какая лично Вам разница чем он будет их шлифовать?... барабанкой... однодисковой... трио... ручной... или шлифшкуркой в руках?... главное что бы сделал ровно и в срок. Шлифует тем, что имеет, или что считает разумным. Вы, в принципе, если это для Вас имеет какое то значение - должны были поинтересоваться ДО выполнения работ, чем Мастер будет шлифовать.
Барабанкой типа СО 206 было бы гораздо быстрее.
Академик, спасибо за разъяснения. В принципе еще не приступил к работе. Пока уточняю все нюансы.
Уже сто раз писали, но найти не получилось. Чем правильнее крепить доску (доска паз/гребень) гвоздями, саморезами или специальными шипами(зажимами). Последнее я не видела, только слышала.
Повторюсь, я делал ДокторТекс,
farba-ircom.com.ua/products/bioprotective/ir-013/
тонировка-гемор еще тот, но красота требует жертв, куда деваться.
На стыках тонированых полос и перехлесте мазков-всегда будет темнее, так как в тех местах по-факту 2 слоя, а рядом-один.
Там даже не литр, а 800грамм в банке.
Если решитесь тонировать, то для первого раза тонируйте маленькое и не ответственное помещение.:)
ИМХО, саморезами. Лучше специальными для доски - будет быстрее намного, но можно и обычными. У себя сейчас креплю обычными желтыми - все ок, но под них приходится засверливаться и зенковать доску под головку самореза, на это уходит много времени. Главное, если нужно будет разобрать пол то с саморезами сделаете это без проблем.
Кстати, а насколько критична в плане появления щелей укладка доски летом? Сейчас у меня в доме влажность медленно поднимается (с повышением температуры на улице), но пока еще низкая - я так понимаю в целях минимизации возможного появления щелей укладывать доску сейчас хорошо, но сейчас я успею только половину. Может стоит летом крепить не всю, с целью перебрать в конце следующей зимы? Или если доска сухая, то все будет гуд?
Если у вас доска из массива, да ещё и шириной за 140 мм, то гвоздь со временем доска вытащит обратно, да и нереально доску подклиненную (вы писали что у Вас доска пола, а её обязательно нужно клинить как написано с СНиП - на 0,5% ширины клиньями) удержать гвоздём вообще. Гвоздь - это американский вариант крепления узких досок 70-80 мм. Это за океаном любят пневмопистолетом "баловаться". Я тоже начал такую доску производить из дуба - для быстрой укладки на пневмогвоздь, длиной 3-4 метра :)
А саморез типа Spax-S длиной 2-2,5 толщины доски - самое оптимальное решение для быстрой укладки. Но, или помучайтесь обычными саморезами, сверлением и зенковкой.
Из опыта.
Доска начинает скрипеть и щелить, уложенная на:
- гвоздь - до первого летнего увлажнения или зимнего включения отопления;
- на саморез Спакс - на 3-й год местами, на 4-й до 5% досок, но не щелит и не отваливается ничего;
- на клей + саморез - никогда (при широкой проклееной лаге до 80-100 мм)
Чем скорее уложите - тем лучше, но летом тоже можно, если сильно подклините доску при укладке клиньями, 1 клин на 1-1,5 м, что б слегка доска выгнулась лодочкой.
Академик, у нас доска 130 на 35. Я так поняла, самый оптимальный вариант саморезы Спакс 70-80 мм. Правильно? Силиконить ничего не нужно?
А как часто нужно крепить саморезы?
Змінено користувачем olimpiya
Саморезы вы крепите в шип доски к каждой лаге. Но, думаю что Вы не найдёте в Украине саморезов Спакс такой длины, как Вам нужно. У меня самые длинные - 45 мм, которыми мои паркетчики мою же массивную доску толщиной 20 мм укладывают. Так что придётся Вам китайскими ... хотя, был магазин недалеко от перекрёства Фрунзе и Сырецкой (по Сырецкой вверх справа, в метрах 50 от перекрёстка) там был стенд со Спаксами, может там поищите... или аналог найдёте, там всё равно дешевле чем в Эпике и т.д.
Силиконить точно ничего не нужно :) НО, лично я, когда делаю себе, или ответственный объект, для того что бы потом пол не скрипел - промазываю лагу клеем на основе силана, эластичным, клей работает как амортизатор, и как прокладка и как дополнительное, более прочное крепление, чем сам саморез.
Академик, чтоб я без Вас делала. А саморезы если не спакс, то чёрные или жёлтые? Про тот магазин знаем.
чёрные или жёлтые
Желтые. Себе брал 3.5х60 для крепления в гребень и 3.5х45 для крепления в паз, но у меня доска меньше (100х30) и лаги очень часто. Так что с размерами лучше у спецов проконсультируйтесь.
а зачем крепить и в паз и в гребень?
Добавлено через 43 минуты
лаги очень часто.
как часто и какого сечения? И что под лагами?
У меня пол без порогов и стыков - всплошную по всему этажу. При моей конфигурации бОльшая часть пола делается в гребень, но остается одна маленькая комнатка (и пара досок в корридоре), где придется крепить в паз и укладывать в обратном направлении:
По красной стрелке креплю в шип, по желтой в паз. Укладку начинал в верхней комнате и двигался дальше, переходя в следующие комнаты это все крепится в шип, а вот доски которые отделены синей линией буду крепить в паз.
В среднем 30см, лаги доска 100х50 плашмя, под ними деревянное перекрытие (балки 50х200 и сдвоенные 50х200 - по потребности в зависимости от пролетов, с шагом около 60см).
Лаги:
Под ними:
поняла, спасибо.
У нас похожая ситуация. Такое же примерно расположение комнат. И доска 4.5 м. Хочу одним щитом, без стыков у порога. Но как? пока не понимаю. В разброс надо. Но на какие части пилить доску?
Добавлено через 58 секунд
У нас ровная бетонная стяжка. Планируем лаки 50 на 50 , каждые 60 см
Доску можно пилить как угодно, но все стыки должны быть на лагах, стыки соседних досок не должны попадать на одну и ту же лагу (минимум через одну). Хорошо, если стыки попадут куда-нить под мебель, хотя если их аккуратно сделать они не бросаются в глаза (по крайней мере на моей срощенной доске).
Если хотите делать всплошную, то сразу хорошенько промеряйте комнаты на предмет квадратности-прямоугольности. В моем варианте было важно, чтобы в корридор я вышел "ровно" (в смысле доски легли параллельно стене).
Начал я в верхней правой комнате от окна, дошел до корридора, разметил положение первой доски, которая попадает в дверной проем и идет дальше в корридор, закрепил ее (в спальне как обычно, а в корридоре с двух сторон - в паз и гребень). Дальше начал укладывать доску как обычно. Недоделанные кусочки нижней правой комнаты и корридора доделаю потом, закрепляя доску в паз. Надеюсь Вы поняли что я хотел рассказать :) Вот здесь у меня в теме есть немного фоток и пояснений www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3317429#post3317429 .
Змінено користувачем sov1178
поправил ссылку
вполне :). Спасибо за ссылку. В общем буду спрашивать по ходу продолжения работ.
Подскажите, куда правильно крепить паркет в паз или в гребень?
В СНиПе написано - крепить в шип.
Добавлено через 3 минуты
Чёрные ломаются каждый 4-й :)
Я пользуюсь желтыми, но если найдёте - лучше всего стальные оцинкованые.
У меня на последнем объекте желтые купленные в Эпике - ломались как и чёрные... т.к. раньше желтые по моему из Дании завозили, а сейчас всё - Китай... Да, Спаксы раз в 8-10 дороже обычных.
Добавлено через 6 минут
Вам конечно виднее, но как по мне... это не совсем правильно, точнее - совсем не правильно, про крепление в паз... Вы доску поколете и на этом дело закончится.
Да и направление укладки по моему выбрано не совсем верно, нужно что бы доска лежала вдоль линии света падающего из окон. У Вас же, по моему, всё наоборот. Хотя, может я Вашу мысль на чертеже не понял... допускаю.
зачем 50х50 лаги?... если вы только туда утеплитель не вздумали положить.
Стандарты допускают лаги 20х80х2000... мм, если пол ровный - толще не нужно. И сэкономите и в высоте выиграете.
спасибо. Класть плашмя? Тогда как я саморез 70 туда засуну? Он же в стяжку упрется
Под саморез сверлится отверстие и ничего не колется.
Это по большей части вопрос вкусов. Не вижу проблемы в том, что доска поперек лежит. Возможно если бы доски были сильно кривые оно как-то влияло бы :unknown:, да и у меня есть комнаты, где два окна на взаимоперпендикулярных стенках :)
P.S. На правоту не претендую, все из своего реального опыта.
Какую грунтовку, из распрастраненных и доступных по цене, можете порекомендовать для стяжки под фанеру для укладки паркета?
С какой стати? Вы же его под углом загонять будете, а не вертикально. Вы же должны саморезом поджать свою доску к предыдущей, а не только к низу. Главное только выбрать правильный угол.
Добавлено через 7 минут
это зависит от типа стяжки(впитывающая/невпитывающая), прочности стяжки и влажности.
Под паркет стяжка должна быть:
прочность на сжатие - не менее 20 МПа, влажность не более 2%.
Если стяжка соответствует этим требованиям - советую грунт-концентрат Артелит WB-222 - для впитывающих стяжек разбавляется с водой 1 часть грунта на 2 части воды. Для невпитывающих стяжек 1:1 с водой. И этому грунту - до лампочки какой у Вас клей.
Если стяжка влажная (до 4%) - то дешевым грунтом не обойтись, спасти может только полиуретановый грунт - например Уцин РЕ-414, или при влажности до 5% - эпоксидный РЕ-460, а при влажности до 10% - только РЕ-480. Но последние три грунта - дорогое удовольствие. Артелит WB-222 - 25 Евро/5 литров (концентрат).
Но, собственно если у вас стяжка имеет нормальные параметры - зачем вам под обычный паркет фанера?...
КОгда вы поджимаете саморезом доску в паз, то сам паз толщиной 5 мм, да вы ещё зазенковываете отверстие под головку, и если доска хоть чуть чуть не плотно лежит на поверхности по разным причинам - чаще всего или вертолёт доски или шип/паз по высоте гуляет - то вы саморезом отколете паз.
Я тоже в этом проблемы не вижу. Это влияет только на визуальное расширение или сжатие помещения. Это дизайнеры говорят. Если бы вы укладывали доску с фаской - тогда это имело бы большое значение на внешний вид, т.к. доска с фаской уложенная поперёк света из окон всегда даёт в фаске - тень и вид забора.
Мы наверное про разную доску - у меня для самореза остается более 10мм доски (сама доска 30мм толщиной). Кроме того в пазу я не зенкую углубление под головку - она там не мешает. Если бы я не прикручивал так доски, то наверное не писал бы такого.
Я остаюсь при своём мнении - крепить доску - в шип.
Хотя... в старом СНиП (пока не было саморезов) по этому поводу глаголит следующее:
4.33. Доски дощатого покрытия, паркетные доски, соединяемые между собой
боковыми кромками в шпунт, а паркетные щиты - при помощи шпонок, необходимо
плотно сплачивать. Уменьшение ширины изделий покрытия при сплачивании должно
быть не менее 0,5 %.
4.34. Все доски дощатого покрытия должны крепиться к каждой лаге гвоздями
длиной в 2—2,5 раза больше толщины покрытия, а паркетные щиты — гвоздями
длиной 50-60 мм. Гвозди следует забивать наклонно в пласть досок дощатого покрытия
и в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов с
втапливанием шляпок. Забивка гвоздей в лицевую поверхность паркетных досок и
паркетных щитов запрещается.
Так что справедливости ради - верны оба варианта... запамятовал!:)
Ну да! Я привык иметь дело с доской 20-24 мм, правда из дуба или ясеня.
