доска пола или паркетная доска или паркет
aaronbuni
2Академик. Сейчас исчу, даже ИСКАЮ :-) массив - фирмы "дядя Вася в гараже" по цене до 200 грн, т.е. шот тип палуба. Размер - от 600*100*20 - а там как получиться. Высушить есть где - там же на 2-м этаже будет сушиться столько, сколько нужно...
А эти рейки, которые в бетон, если их "на немецкий хрест" - т.е. - огне-био, обработка, пинотекст, и так раз 10 - все равно Вы думаете ничего хорошего из этого не выйдет? я так понимаю, что если засунуть в изоляции, то тогда понту нету заливать - держать не будет?
З.Ы. - сам 2-й этаж стоит ужо лет 6 накрытый. При этом 1-й отапливается...
Спасибо!
За массивом типа "дядя Вася в гараже" - это не ко мне, а скорее к тому самому дяде Васе. За сушкой напольных покрытий в гараже "столько сколько нужно" - тоже не ко мне :)
Касательно конструкции - я всего лишь предложил один из возможных вариантов, которым воспользовался бы я сам в предложенной ситуации.
Да и собственно зачем по 10 раз покрывать разными "...тексами" и "защитами". Я, как инженер, уверен, что если сама конструкция выполнена с применением мозгов, то дополнительная обработка этой конструкции для долговечного стояния - нужна минимальная, ведь наши предки как то обходились без всех этих "...тексов". Мой личный Закон №1 использования дерева в конструкциях гласит о том, что дерево должно быть изолировано от переменных воздействий влаги и должно максимально проветриваться. А Мой Закон №2 по применению дерева в жилом строительстве гласит о том, что обрабатывать дерево внутри жилого помещения нужно исключительно с помощью природных и растительных веществ, а не с помощью синтезированных средств защиты. Я до этого понимания дошел сам, а Вы хотите - прислушайтесь, не хотите - не слушайте, выбор только за Вами.
прочность стяжки под нивелиру, а так же прочность нивелирки под фанеру, в случае если вы собираетесь укладывать массивную доску - должна составлять не менее 30 МПа на сжатие, а влажность должна быть менее 2%.
СНиП 2.03.13-88 5.3. Стяжки следует назначать: под наливные полимерные покрытия - из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/кв.см ).
ДБН В.2.6-22-2001 Суміші для влашту*вання підлог:
Група П1.П2 Для влаштування стяжок підлог і Самовирівнювальні суміші (міцність основи - не менш як 15 МПа)
Група П3. Високоміцні суміші для влаштування полімерце*ментних покриттів підлог по міцних основах (не менше 30 МПа)
СНиП 3.04.01-87 Допускаемая влажность оснований при нанесении всех составов, кроме составов на водной основе, не должна превышать: бетонных 4%, цементно- песчаных,гипсовых и гипсопесчаных 5%
Вопрос в следующем: Где в СниП или ДБН указанна влажность 2%?? Дайте ссылку плиз! интересно ведь!
Я так понимаю в случаи если твёрдость желает лучшего, нужно использовать двухкомпонентную грунтовку для упрочнения ЦПС — Уцин РЕ-425 и наносить её в 2 слоя. Если ЦПС крошится даже под нажатием гвоздя на несколько мм в глубь,вычищаем жесткими щётками поверхностную пыль и не прочно держащуюся стяжку,грунтуем оставшуюся, относительно прочную стяжку средством Уцин РЕ-425 (6кг -2500грн.), через 2 суток выравниваем поверхность стяжки ремонтной шпаклёвкой Уцин NC-182, На следующий день клеим на полученное ровное основание эластичным клеем - специальную разделительную подложку Уцин Мультимоль-влиз, толщиной 1 мм. Ну как по мне- то дешевле стяжку перестелить!)))
Ну так возьмите и проверьте!!!
Осталось найти где взять склерометр и измеритель влажности бетона. Думаю позвонить в КПИ в НВЦ "Надійність", я у них экспертизы от НИИ и Укртеста делал на прочность, правда несколько других изделий.. А крестики- нолики под углом 40-60* завтра поцарапаю! НО! только для того что бы быть точно быть уверенным что в случаи проблемной ситуации с доской я точно знал что стяжка и укладка нивелирки согласно ТУ и СНИПам сделаю таки замеры!
А почему не хотите трехслойную дубовую например паркетную доску? Ее без фанеры можно стелить.
Та можно и так! по стяжке ходить:):):pardon: Но что можно и что и нужно - разные вещи.
Я уже одну фанеру и так на пол ложу!))) для полноты конструкции;). Хватит с меня и одной!)))) Доски хочется)) - натуральной! Я против любого заменителя пусть даже с элементами натурального дерева. Это знаете как натуральный Виски! Можно его конечно разбавить и сделать микс- но уже натурального вкуса Вы не почувствуете!)))
Возьмите перечисленные Вами СНиПы в редакции 2012 года - там вы и увидите всё, о чём спрашивали, касательно прочности именно под массивную доску. Если же прочитать приведенные Вами цитаты, то там речь идёт о минимально допустимых прочностях вообще, без указания вида покрытий, эти значения не изменились.
Но, если вы делаете дом или полы в доме для себя, то лучше найдите книгу - сборник всех СНиП, касающихся укладки полов, называется "Полы жилых, общественных, производственных и спортивных зданий...", издано ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, это как раз та самая контора, которая и разрабатывала все СНиП, ГОСТ и т.д. с советстких времён по сегодняшний день, издание 2012 года. В представительстве УЦИН эту книгу основным покупателям раздают бесплатно, как в бумажном виде, так и на дисках.
2dorado_2820: стены також из "пенопласта" - теплый дом, она не несъемная опалубка, т.е. по 5мм пеноплата по краям и на 150 мм армированый бетон, т.е. "полный" монолит.
2Академик: т.е. Вы в этой теме больше продаете, чем консультируете? Ну и на том спасибо!
Я думаю, что не открою большой тайны о том, что каждый здесь преследует свои цели. По одной и той же проблеме вы можете получить много разных советов и выбирать, собственно - только вам. За вас здесь ни кто не возьмёт и ничего бесплатно не сделает. То, что я написал лично вам - это всего лишь отголоски знаний, полученных мной в двух технических ВУЗах, в которых я учился. Это не открытие Америки, это типовое решение, которым пользуются многие из тех, кто что то строит. Я не занимаюсь изготовлением перекрытий на продажу, я построил сам себе два дома и делюсь с вами реализованными идеями. Если вам понадобится паркет или массивная доска - тогда плиз, обращайтесь. Это я делаю и продаю. Но в отличии от очень многих из тех, кто продаёт свою или чужую продукцию, если я вижу что моя продукция человеку не подходит - я её не навязываю, но в то же время если вижу, что продавец нагло "парит" покупателю то, от чего потом у покупателя будут проблемы - выступаю резко против, и объясняю контретно почему. Наверное многим это срывает продажи. Если продавец предлагает товар действительно хорший (а это показывает только практика его использования другими людьми, а не самим продавцом) - я этот товар - хвалю. А если убеждаюсь что товар - Г... - так и пишу.
НО задача моя совсем в ином - я хочу что бы люди в моей стране раскрыли глаза и вернулись к использованию в своих домах и офисах к природным и натуральным материалам, а не тем, для которых специально выдумали термин - экологичные и снабжают соответствующими "экологичными" сертификатами. Это если кратко, если хотите получить ответ на свой вопрос полностью - прочитайте сайт с моими статьями и получите ответы на все вопросы.
Если не найдёте измерители прочности бетонов, стяжек и влагомеров по стяжкам - звоните в мою компанию, у нас есть все необходимые приборы, причём новейшие. Необходимая Вам услуга называется "Экспертиза основания" - получите ответ и по прочности и по влажности, заодно и копию части нормативных документов, где будут указаны действующие нормы, если у Вас проблема в их нахождении. Стоимость - 500 грн/комнату до 50 м2 + транспорт если это не Киев.
На счёт того что дешевле стяжку перестелить - не согласен. После правильной обработки даже сыпящейся и влажной стяжки - вы гарантировано получите прочную поверхность как минимум на глубину 35 мм, а если вздумаете всё переделывать - заплатите в несколько раз больше и можете получить опять негативный результат, но в любом случае - перед принятием решения проверьте свою стяжку приборами. Кстати, я всем советую, заключая договора с производителями стяжке - вписывать в них требуемые параметры по прочности, ровности и влажности, т.к. они под разные виды покрытий - разные. Это даст вам возможность последующее укрепление стяжки провести за счёт бракоделов.
Змінено користувачем Академик
дополнение
тема перешла в рекламмирование и распространению порой "глупых советов" человека под ником "академик".
кто-то это остановит?
так, це можуть зупинити лише розумні повідомлення інших користувачів, таксазать діалог. Безпідставні заяви про глупість або ігнорування питань взагалі іншими розумними користувача призводять то банального "маємо те, що маємо"... Дерзайте, неакадеміки.
если у вас есть приборы или возможность провести измерения, которые необходимы andru2020 - я вам с удовольствием уступлю дорогу.
Да... и перечень моих "глупых советов", а так же хоть одного человека недовольного моей работой, основаной на моих "глупых советах" - плиз озвучте и выложите.
Но уж если мне человек вопрос задаёт - я на него отвечу, у вас разрешения на это действия спрашивать не буду. Если вам есть что ответить - отвечайте задающему вопросы сами, если вам есть что сказать вообще.
так уже ж "поповидомились" 2 страницы назад.
уже ж выяснили :)
  • 4 тижні потому...
Уважаемые, Гуру
Планируется укладка паркета на песчано-цементную стяжку
~30m2 дуб 600x70x22
Посоветуйте, пожалуйста, качественные и "правильные" материалы:
-фанеру (ОДЕК?) - какой сорт?
-клей для фанеры
-дюбеля
-клей для паркета
-гвозди?
-масло
Также жду предложения с ценами в личку от продавцов.
Заранее благодарен
Уважаемые, Гуру
~30m2 дуб 600x70x22
-клей для фанеры
-дюбеля
-клей для паркета
-гвозди?
-масло
Заранее благодарен
Фанера хорошая тут - +38 067 401 71 22 толщина около 15мм.
Материалы есть разные как и цены. Бюджет безграничный?
Под фанеру каучуковый или дисперсионный.
На фанеру каучуковый, двух-компонентный, мс-полимерный.
Гвозди под компрессор или молотком?
Масло лучше с воском брать, я советую Arboritec Hard Wax Oil, можно и Осмо.
фанеру хочу покупать 10мм,
теперь уже знаю, что нужно >=3/4 от толщины паркета,
а на момент планирования уровней полов этого не знал, а мастер-паркетчик сказал оставить для паркета 22мм - 33мм.
Теперь если взять фанеру 15мм уровни полов с другими помещениями будут разные.
Мастер утверждает, - если хорошо приклеить и "продюбелить" фанеру 10мм - проблем не будет.
Что посоветуете?
По материалам - нужны в первую очередь экологичные,
ну и качественные, не потдельные, проверенные опытом, оптимально цена-качество,...
Под фанеру Дисперсия, под паркет мс-полимер. Будет самый экологичный вариант.
Во вторник маякните мне в личку, скину свои цены.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться с оптимальным материалом для пола в нашем конкретном случае ))
Пол нужен на 2-й этаж дома, который зашит ОСБ (межэтажное перекрытие - двутавровые балки, поверх них - ОСБ).
Мне очень нравится пол из доски, а потому вопрос - можно ли укладывать доску на осб БЕЗ ЛАГ - не хочется терять высоту помещений. Если такой вариант приемлем - опишите, пожалуйста возможный "пирог пола" и оптимальный формат доски )
Спасибо
Спасибо
Конечно можно, главное чтобы осб не прогибалось, ну хотя бы не заметно было)
Уважаемые, Гуру
~30m2 дуб 600x70x22
-клей для фанеры
-дюбеля
-клей для паркета
-гвозди?
-масло
Заранее благодарен
Перед тем, как Вам начнут что то клеить на стяжку - попросите измерить прочность стяжки и влажность. Вот только тогда и определяйтесь с используемыми материалами. А то наляпают вам дисперсионный клей на стяжку влажностью 4-7%, или попытаются дюбель вогнать в стяжку прочностью 2-10 МПа... и пролежит тогда Ваш пол до первой недели включения отопления... а потом будет жить жизнью, отдельной и от основания и от Ваших желаний.
Цифры я от фонаря написал в этом сообщении, но они, к сожалению, часто встречаются.
Это я к тому написал, что бы Вы сами для себя хорошо поняли простую истину: прочность и долговечность пола зависит не столько от клеёв которыми клеется паркет и не от самого паркета, а в первую очередь - от параметров основания, на котором должен лежать пол. Если основание прочное и сухое - паркет будет лежать долго и на дешевых клеях. А если основание крошится и влажное, то хоть МС полимера бочку под каждую фанерку заливайте - толку от этого не будет ни какого.
Спасибо
Сообщите шаг двутавровых балок и толщину лежащей ОСБ, тогда можно будет вам что то подсказать поточнее. Так же хотелось бы знать о какой доске речь? О доске пола или массивной доске? Порода дерева и толщина доски?
Стяжки сухие, поскольку заливались в прошлом году,
а вот проверить прочность стяжки сложнее.
Я сомневаюсь, что в нашем городке у мастеров есть такое оборудование...
Очень частое заблуждение - считать стяжку сухой по той причине, что заливалась она в прошлом году. Сухой можно считать только ту стяжку, влажность которой измерена специальными приборами, по специальной методике, и то не всеми.
Ещё одно глобальное заблуждение, что влажность стяжки оценивают по сухости поверхности, а влажность определяется на глубине не менее половины толщины стяжки. Приборными методами это измерение доступно.
Теперь отвлекусь...
Когда вы вызываете скорую, то надеетесь что они приедет с таблетками и приборами и поможет вам.
Когда вы вызываете сантехника, то надеетесь, что он хотя бы с разводным ключем придёт, и так далее, по всем специальностям. А вот как только речь о укладке напольных покрытий заходит, то почему то считается нормальным, что у паркетчика нет ни измерителя влажности: ни паркета, ни стяжек; ни измерителя прочности оснований - на которое он потом паркет укладывать будет.
При таких "мастерах" вам в лучшем случае - повезёт, а в худшем будет тот же результат, как приезд скорой без приборов и лекарств к пациенту с инфарктом... приедет сам врач без ничего, или придёт сам паркетчик без ничего - ни один ни второй не смогут поставить правильный ДИАГНОЗ!
Не знаю какой город Ваш, а у нас, в Киеве достаточно компаний и специалистов со всеми необходимыми приборами. Если что - обращайтесь.
Когда вы вызываете скорую, то надеетесь что они приедет с таблетками и приборами и поможет вам...
Согласен с Вами на все 100% !!!
Но реалии у нас другие.
И даже, в относительно "продвинутом" Киеве иногда попросту нет специалиста или оборудования для решения поставленной задачи.
И это касается не только строительства, а практически всех сфер нашей жизни...
Цена Вашего визита, веротно, будет для меня - "космической" (расстояние -500км)... :o(
Мой визит Вам действительно не нужен, тем более что в Вашем городе находится филиал крупнейшей в ЕС компании, которая все эти приборы продаёт и откуда они поставляются на всю Украину... А если Вы в своём строительстве будете применять химию этой компании, то все измерения Вам могут сделать и бесплатно, прислав спеца хоть из Бундеса... и Вам это ничего стоить не будет... такой вот Сервис по меркам ЕС. Компанию не называю, что бы меня тут в очередной раз не обвинили в рекламме.
А на счёт "нет специалиста" - это не верно. Специалисты есть, и оборудование у них ЕСТЬ, всё которое нужно. Но стоимость этих специалистов (вместе с приборами) несколько дороже, чем у специалистов без приборов. Заказчики же начинают всегда выбирать и требовать "подешевле"... вот и имеют потом ЛОТЕРЕЮ. И это касается не только напольных покрытий.
На прошлой неделе лично мне один "прораб" с именем и произношением явно с Западной Украины, заявил, что прочность им сделаной стяжки (практически песок) в ЖК "Новопечерские липки" не играют роли, т.к. я должен (!!!) крепить фанеру к стяжке (приведу цитату): дуже довгими дюбелями, щоб вони пройшли наскрізь зроблену стяжку (8 см), утеплювач (5 см), і закріпились у твердому шарі бетону... При этом в оправдание того что сделанная им стяжка рыхлая человек на полном серьёзе сказал о том что Заказчик не предупреждал его о том, что стяжка должна быть прочной... На этом месте можно было бы начать смеяться, если бы сей прораб на дерьги сээкономленные на ремонте этого небольшого по киевским меркам объекта не купил себе новенькую машину, причём далеко не "Таврию"... а не приборы контролирующие прочности, влажности, ровности и т.д.
дополнение
Визуально мне не очень нравится аккуратность прирезки паркетной доски, есть небольшие уступы между досками. Так делают все или все плохо и требовать доделки и улучшения?
2vshtark - а Вам для выставки или для себя? Вы для себя делаете, или что соседа жаба задавила?
Никаких конструктивный нагрузочных эта хрень не несет - тіко эстетика... Потому на вкус и цвет одни враги.
Как поставили задачу - так руки и подрезали.
кроме того - если те руки его уже так порезали, то Вы хотите что бы те же руки что-то исчо исправили? Не будет ли как лиса с сыром?
Оптимально или герметик или накрайняк шпаклевку. Порожек туды не станет.
З.Ы. мну исчо и сам шов не нравить - доска не дюже якісна... Потому не парьтесь.
Делаю для себя, и оно мне не нравится. Поэтому и задал вопрос - так делают все и я хочу странного, или должно быть лучше?
Порожек - колхоз. Должен быть ровный шов с герметиком.
PS: доска идеального качества и геометрии. Шов из-за фасок по краям, потому шо ложится на теплый пол.
