Болеет каштан
Лялечка
На листочках появились такие ржавые дорожки. Листочки "ржавеют" снизу дерева, до верхушки пока еще не добралось, но в прошлом году было так же. Что это может быть и как бороться?
Я не спец по защите растений, но .. о каштановой минирующей моли сколько говорили!
А на фото признаки поражения именно этим вредителем ( возможно я и ошибаюсь)
Увы, реально , эффективных методов борьбы, локально, на взрослых растениях, нет!
В сказки про инъекции, я думаю, уже никто не верить:)
"Борьба с данным вредителем сильно затруднена скрытным образом жизни личинок и крупными размерами повреждаемых растений.
На сегодня, разработаны методы инъекции системных инсектицидов в ствол каштана. Методика дорогая, но действенная.
Проблема инъекции в ствол у деревьев в том, что яд может пройти только в какую-то одну сторону ствола, а другая сторона ствола может быть не ядовитой, и ветки растущие с этой стороны могут быть не ядовитыми. На мой взгляд, гораздо проще, если применяется неоникотиноид, опрыскать дерево. Длительность действия неоникотиноидами при опрыскивании и инъекции будет примерно одинаковая. Вред же растению при инъекции намного больше. Если же использовать системные препараты 1 и 2 класса опасности, например, карбофуран или карбосульфан, то инъекцию нужно делать в корни под землей, чтобы уменьшить испарение, и с нескольких сторон, чтобы токсичность была со всех сторон дерева. Длительность действия таких инъекций будет намного дольше".
