как правильно поднять низкий участок?
slavent
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть проблема, которую не могу решить и нужны советы знающих. Дело дошло до того, что из-за этой проблемы появились мысли о продаже дома с участком, чего никак не хочется.
Коротко о проблеме:
Есть дом и постройки и деревья на участке в 6 соток. Участок находится в низине со всех четырех сторон( вернее стал находится в последние годы, поскольку соседы свои участки поподымали и дорогу подняли) Соответственно, осенью после дождей, весной и после зимы вся вода у меня на участке. До недавнего времени вода стояла только в некоторых местах участка и через некоторое время высыхала, но дискомфорт все равно был. В последние недели, после проливных дождей, вода стоит на ВСЕМ участке. В гараже - воды 20 см - без сапог во двор не могу выйти ни в одном направлении. И при том вода стоит длительное время, не впитывается. Уточню, что на участке проживаем уже 20 лет.
Перечитал много решений, но почтти все они касаются новых участков или дренаж в канаву. А как быть в этом случае??? Какие есть варианты избавится от воды, если нет канавы рядом???
Уже устал искать варианты...
И все же надежда меня не покидает и я верю и планирую что-то там сделать и решть сию проблему. Для себя определил, что нужно поднять уровень на 30-40 см (благо фундамент дома позволяет), но сдесь основные вопросы:
- как правильно поднять? участок не пустой - деревья, постройки, дорожки бетонные, под огород 2 сотки - экскаватором не заедешь и верхний слой земли не снимешь. Тогда можно ли сыпать песок прямо на землю? Что сыпать еще, может керамзит? Какая при этом будет усадка через время?
- нужно ли мешать песок со щебнем для лучшего дренажа?
- имеет ли смысл делать дренаж, поскольку нету поблизости ни канавы ни рова? Если просто по периметру вырою канаву и засыплю щебнем - даст ли какой эфект это?
- если после подсыпки ложить твердый верхний слой - то что лучше и как от этого зависит подсыпка? Имею ввиду брусчатка или асфальт или просто щебнем засыпать?
- И вообще, если я подниму участок, вода может уйти под дом и постройки?
Очень нужны рекомендации и советы тех, кто сталкивался с подобным или имеет инженерные решения по данной ПРОБЛЕМЕ.
slavent,
Первое что вам нужно сделать - ленту фундамента под забор по всему периметру.
Ленту подымите выше уровня земли ваших соседей.
А дальше уровень участка "танцуйте" от самой низкой точки верхней плоскости фундамента вашего дома...
для полее наглядной картины нарисуйте план участка с отметками высот, отностительно самой высокой точки
не забудьте канаву.а так как у вас и дом - то обустройство террас .да и приямок для дренажника особенно весной будет нужен. но террасы- в первую голову.
slavent,
Забор мы будем делать, и фундамент подымем. Есть какие требования к такому фундаменту, или стандартно - ширина 20 см, а высота сколько влезет? Или нужно по бокам какие скаты делать?
slavent,
Рисунок прикрепил - синие прямоугольники, это места скопления воды, соответственно самые низкие. Хотя в общем участок достаточно ровный, перепады где-то 15-20 см. Между домом и гаражем двор, вокруг - огородина. Я не совсем понимаю как правильно поднимать и чем и в какой последовательности? Там где огородина - досыпать грунта думаю. А там где двор - сначала песок со щебнем, и сверху заасфальтировать или брусчатка. Также нужно дренаж возле фундамента по всему периметру - но будет ли он эфективен сам по себе, без канавы?
Что Вы имеете ввиду под канавой? У меня со всех сторон две дороги и соседы, канав нету и места по нее нету. Что такое террасы в вашем понимании?(знаю только террасы в доме, но у нас таковых нету)
воможно глупость, но когда то читал что так делают дренаж вокруг фундамента при низком уровне грунтовых вод.
пробурить грунт до первого песка и использовать эти скважины для дренажа.
Ви не вказали, які грунти на вашій ділянці, а це важливо. Також не зрозуміло, на якому рівні грунтові води на ділянці. В залежності від цих параметрів можуть бути різні рішення проблеми.
терраса это изменение равномерного склона на несколько горизонтальных участков.в некоторых местах с контруклоном
требование одно - пятка фундамента ниже глубины промерзания. Глубину меряйте от нижней точки поверхности грунта, то есть если грунт от соседей выше, то меряйте по своей части, если ниже- то наоборот.
остальное на ваше усмотрение, ширину можно и 10-15см сделать, по крайней мере надземную часть.
Для удешевления - можете использовать отвальный или граншлак, если он есть в вашем регионе. у нас 12тонн стоит всего 550грн с доставкой. В траншею можете просто отсыпать шлак - послойно обильно проливая водой и трамбуя. Начиная от отметки примерно минус 10 см (10см ниже уровня земли), уже лейте бетон.
Судя по картинке вода больше всего прибывает с дороги. Тогда в первую очередь сделайте фасадную часть ленты. Поднимите выше дороги сантиметров на 20, так что бы с запасом.
как между собой сооотносятся по высоте углы участка, какой самый высокий, какой самый низкий?
Вам в принцепи поднимать участок не надо, если вы ограничите доступ воды извне.
Но, если высота фундамента дома... гаража позволяет, то можете и поднять.
То есть сначала поднимаете отмостку - так как вам хочется, можете асфальт, бетон, тротуарку..... а затем грунтом отсыпаете огород чуть ниже уровня отмостки.
По отмостке из тротуарки, можете почитать мою тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76816
Дренаж нужен вам в случае высоких грунтовых вод. Если таковых нет - дренаж не делайте, а то можете хуже сделать.
Тоже так думал, только по всему периметру вырыть траншею возле фундамента и засыпать щебнем, а сверху песком.
Я не геолог і мені важко сказати які грунти: взагалі грунт звичайний чорний, пісок починається десь після метру в глибину. Минулого року копав траншею під прокладку кабелю, було сухо, але вода зявилась десь через 1.5 м. А тепер, після дощів, через півметра вода стоїть. Вода майже постійно стоїть на дорозі у вигляді калюж.Проте, на подвірї лише тепер зявилась.
Спасибо, буду знать. И все таки о какой канаве Вы говорили? Дренажной?
А как этот шлак будет держать фундамент, не подмоет его? Я думал заливать так: там где столбы - по метру скважины, а между столбиками - по 10-15 см вглубь.
Ага, именно с дороги и идет вся вода.
Участок ниже только во дворе между гаражем и домом, в остальных местах ровный
Поднимать буду в любом случае на от 10 до 30 см. По тротуарке спасибо, почитаю. С дренажем не все мне еще ясно.
Добавлено через 11 минут
Таким образом вырисовалась следующая картина:
1. Сначала заливаю фундамент под новый забор рядом со старым (или старый нужно демонтировать?). Заливать думаю как описал выше - под столбиками до промерзания (1-1.5м), между - 10-15 см вглубь. Вверх - 10-15 см от поднятого участка. (Случай с подсыпкой шлака пока мне не совсем понятен, но не исключаю.)
2. Поднимать буду точно на 10-30см в зависимости от места. На огородину подсыплю грунт обычный. Во дворе еще подумаю, что будет: дорожки или брусчатка.
3. Остаются вопросы:
- с дренажем: нужен или не нужен? Если вдоль фундамента прокопать траншею на 1м и на 0.5 м засыпать щебня и под верх - песок, будет ли результат?
- на данный момент во дворе есть залитые бетонные дорожки. Поскольку буду поднимать двор, нужно ли их демонтировать или насыпать песок со щебнем просто поверх?
Оо, вы видимо не сталкивались с ним совсем, он после проливки и трамбовки почти в бетон превращается.
Бетон можете заливать на 10-15см вглубь, но под него обязательно шлак...ну или полностью бетон ниже глубины промерзания (около 80см), потому как подорвет всю вашу ленту после первой же зимы!!
Вопрос не в ровности самого участка, а уклоне относительно соседей. или у вас все точки в одной плоскости, а в центре ближе к выезду - яма?
В моем случае тротуарка лежит на дренирующей подушке.
писал выше - между столбами - обязательно заглубить ленту, будь то шлак или бетон, бетон просто дороже.
по поводу демонтажа - вопрос скорее эстетический и удобство работы. Если вам ничего не мешает, можете не убирать.
Главное что бы участок не поднимался выше фундамента зданий. или делать высокий бордюр вокруг дорожек.
Нужен - только в том случае если от начала до конца сделаете все верно. С рытьем траншей с разуклонкой, укладка труб для отвода воды, ревизионные колодцы. Иначе только хуже сделаете, и деньги просто зароете.
смотря что будет сверху лежать.
У меня к примеру вибропрессованная плитка, она пропускает через себя воду и под ней нельзя делать глухое основание, только дренирующее.
Именно так, вода только ближе к дороге во дворе.
Уже почитал вашу ветку, толково сделали, приму на вооружение
Так, еще раз (последний): отводить воду у меня некуда. То есть если я пророю траншеи вдоль фундамента и сделаю дренаж без отвода воды - просто щебня насыплю, чтобы в землю уходила вода - это будет работать? Я имею ввыду без уклонов и стока воды в колодцы. Или же вырыть один колодец у себя на участке и пустить эту воду туда под уклоном? Тогда какой должен быть колодец - обложить яму красным кирпичем и все, или еще что-то?
Будет ли работать дренаж в первом и втором случае?
вы хотите сказать естественным образом некуда :))
а искуственно вы можете сделать колодец.
Дело в том, что дренаж нужно делать в том случае, если приток воды у вас опережает отток. В случае:
у вас будет не дренаж, а траншея с водой.
для того что бы осуществить дренаж -
но оставить дно грунтовое и окошки в стенах, то есть не наглухо закладывать.
Я бы вам посоветовал делать поэтапно.
У вас основной приток воды - "искуственный" с дороги.
То есть отсекая его (лентой фундамена), вы уже избавитесь от большей части той воды, что у вас стоит.
Дальше вы посмотрите как будет себя вести естественный приток воды - дождь, снег.
В 90% случаев он будет быстро уходить в почву.
Если же этого не произойдет перейдете к планированию дренажа.
По дренажу, если реально вывести некуда, тогда копайте колодец в самой низкой точке участка, если у вас он в горизонте, тогда желательно подальше от построек.
Роете траншеи с уклонов в сторону колодца, укладываете геотекстиль, отсыпаете щебень, укладываете дренажные трубы, снова сверху щебень, закрываете все текстилем и засыпаете.
Змінено користувачем FOX.kissfm
... но оставить дно грунтовое и окошки в стенах, то есть не наглухо закладывать.
Это само собой
Спасибо большое за советы, через недельку - другую начну делать забор.
А с дренажем там видно будет.
Последний вопрос - этот граншлак: где его искать, что можно вместо него еще?
ищите или граншлак или отвальный (серый такой) спрашивайте тех кто возит щебень/песок и прочую ерунду.
Заменить.... бетоном заменить :)) Тут наоборот, вы бетон заменяете на шлак.... а если его нет, то...
