zizy Опубліковано: 22 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 Привет всем и сразу вопрос ЗНАЮЩИМ!!! Дано: Пирог: 1.Утрамбованный речной щебень 2.Утрамбованный песок 3.Клеенка 200мк. 4.Черновая стяжка 8 см. 5.Битумная мастика 6.ЭППС 3см. и в нем прорезаны каналы для гофр 20мм(проложена проводка) 7.Сверху всего этого (проводки)еще один слой-ЭППС 5см. 8.Трубы отопления и теплых полов 9.Сухая стяжка (чистовая) 7 см. 10. Чистовые полы - ламинат,плитка. ГУРУ!!!Кто что скажет по данному полу??? Что не так??? Прошу поправить если есть минусы такого пирога!!! Интересует как будет соседствовать эл.проводка и теплые полы в данной схеме!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 22 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 7.Сверху всего этого (проводки)еще один слой-ЭППС 5см. 8.Трубы отопления и теплых полов Я бы делал ОДИН слой ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 22 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 Интересует как будет соседствовать эл.проводка и теплые полы в данной схеме!!! Нормально... температура теплоносителя - 45-50 гр, рабочая температура кабеля выше... да и слой ЭППС нам в помощь.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizy Опубліковано: 22 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2012 Я бы делал ОДИН слой ЭППС. один слой - во первых маловато для карпатского региона, а во вторых второй слой эппс служит изоляцией проводки от теплого пола во избежание перегрева проводки в пик нагрева теплого пола!!! ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
