Koiot Опубліковано: 14 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2007 Скажите опираясь на собственный опыт какой из материалов для несущих стен является лидером по характеристике цена/качество? Какие оптимальные комбинации несцщих стен + отделка. Так что бы без понтов (т.е. бюджетно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreeDigger Опубліковано: 19 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2007 40 см пеноблок D600 плотности ..... если без понтов то можно и без отделки (совсем бюджетно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dosdom Опубліковано: 25 березня 2007 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2007 По сопротивлению теплопередаче маловато получается - R= 2.35 при кладке на клей, R= 2.0 при кладке на теплый раствор и R= 1.74 при кладке на обычный раствор. Хотя кому-то 2.35 будет достаточно (если что, то потом утеплить можно). Коэффициенты взяты из из СТО 00044807-001-2006 ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ Москва 2006 : Кладка стен из мелких ячеистобетонных блоков на клеевом растворе c толщиной швов 2-3 мм (λ и w определены по ГОСТ 26254) 75. » 600 0,84 0,15 5 6 0,17 0,19 0,17 76. » 400 0,84 0,11 5 6 0,13 0,15 0,23 77. » 300 0,84 0,08 5 6 0,12 0,14 0,26 Кладка стен из мелких ячеистобетонных блоков на теплоизоляционном растворе (γo = 1000 кг/м3 с толщиной растворных швов 12 мм (λ и w определены по ГОСТ 26254) 79. ... 800 кг/м3 815 0,84 0,22 6 8 0,25 0,27 0,14 80. 600 кг/м3 630 0,84 0,16 5 6 0,20 0,23 0,17 81. 400 кг/м3 450 0,84 0,12 5 6 0,17 0,19 0,20 Кладка стен из мелких ячеистобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (γo = 1800 кт/м3 с толщиной растворных швов 12 мм (λ и w определены по ГОСТ 26254) 84. ... 600 кг/м3 700 0,84 0,17 5 6 0,23 0,25 0,17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
