Гидроизоляция водоприемника из жб колец
SergeyNikolaevich
Всем здарсте,
хочу в саду закопать два метровых кольца для сбора дождевой воды предназначенной для полива сада и огорода.
жб комплект такой: дно + 2 метровых кольца + крышка
как и чем гидроизолировать эту конструкцию чтобы вода не уходила и не была токсичной от гидроизоляционных материалов?
Я решил вопрос так.
Кольцо
В эпицентре купил плёнку рукав 3м.
Опустил в плёнку в кольцо, разровнял и наполнил водой.
"Простенько и со вкусом" (С).
есть ссылка?
Впервые вижу, что просят ссылку на плёнку.
Поскольку она есть и в Эпи, и на базарах; имеет разный цвет, разную толщину и ширину самого рукава...
Кстати, я в таких рукавах круглый год храню цемент прямо под небом. Рекомендую. Только прикрыть какой-нибудь рванью от возможных повреждений.
Я купил средней плотности, в розрезаном виде она 6 м. Купил 3 п/м. Сложил в двое засунул в круг.Так как красоты мне не нужно было, то мне подошло. С наружи закрепил скотчем по кругу. Кольцо внутренний диаметр 90см и высота 90.
Как вариант.
А что скажете о битумной мастике по наружной стороне колец?
Давлением её будет на щелях "отжимать" от того, к чему она прилеплена (от бетона).
Плюс выщелачивание.
Я как-то раскапывал короба водопровода тридцатилетней давности, которые были ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО покрыты битумом снаружи (чтобы дождевая вода не просачивалась внутрь коробов). Поверхность бетона была ПОЧТИ ЧИСТАЯ. Рядом стояли соседи, которые эту работу делали при постройке дома, так деды удивлялись - кто скоммуниздил смолу прямо под землёй?
Вывод: ненадёжно и недолговечно.
Если нужно абсолютно герметично, то альтернативу вряд ли найдете. Но, думаю, если кольца собрать на плиточный клей, гидроизоляции вполне хватит, чтобы пренебречь потерями.
а насколько существенны могут быть потери через стенки колец? если допустить что швы не пропускают воду?
я боюсь не за потерю воды, а за подмывание почвы.
собираюсь над кольцом строить хозблок для мотора и садового шланга.
При нормальном бетоне - не очень велики.
Главное - стыки.
Если Вы сможете проварить арматуру всех элементов между собой и заполнить (зачеканить) стыки раствором на расширяющемся цементе, то это будет что-то похожее. Но вся арматура должна быть утоплена в бетон (раствор)...
Вопрос в том, что серийные ж/б изделия на это не рассчитываются (нет выпусков); нужно заказывать.
полиэтиленовый презерватив
- согласитесь, проще. Хоть и оскорбительно для нежной души...
Зачеканьте стики цементним розчином і на цьому заспокойтесь - втрати води через пори бетона будуть мізерними.
Если так страшно - можно взять еврокольца, там через замок с цементом точно ничего не пройдет.
Кольца уже куплены...до евро им как до неба ср..ь :)
Буду изолировать стыки раствором, возможно с добавками для гидроизоляции.
Кто то использовал жидкое стекло? Что оно такое вообще?
Жидкое стекло это обычный силикатный клей. Для гидроизоляции довольно надежная штука.
