Подскажите как правильно организовать примыкание
zip4ik
Полистал темки про утепление, все боятся мостиков холода. В ветке о стропилке об этом не заморачиваются. Возникает вопрос, как правильно организовать примыкание пирога к стене.
может чушь спрашиваю, не судите строго
над стропилиной я так понимаю ничего не изменится, а вот как быть с внутрянкой ??
заранее благодарен
заранее благодарен
Правильный вопрос, многие забывают, что мауэрлат тоже утеплять нужно, потом проблемы. Главная суть - изоляция должна быть единым замкнутым контуром. Если будет слабое место - эффект от утепления будет значительно ниже. Вот, смотрите картинка.
Прошу прощения. Забыл указать что у меня мансарда. Видел я эту картинку, она применима к чердачному помещению, а у меня на стене (с внутренней стороны) слой штукатурки и обои, к примеру. Как в таком случае быть ??
вышеуказанная картинка чертёж как раз таки для мансарды.
А есть у вас описание элементов (1,2,....) для этой картинки?
А есть у вас описание элементов (1,2,....) для этой картинки чертежа?
1 - пароизоляция
2 - теплоизоляция
