Собираюсь купить дровяной котел для загородного дома
Novichok01
1. Высокий КПД - прекрасно, НО почему то с обязательным НО.
Конечно же с НО. Поэтому и надо организовать правильную эксплуатацию котла для поддержания высокого КПД.
Большой объем водяной рубашки - скорее недостаток. Есть понятие прохождение колличества воды через котел за единицу времени. Порддержание большого объема воды на уровне высоких температур, грозит бОльшими затратами.
Большой объем водяной рубашки это только плюс и он как раз обеспечивает максимально эфективную трансформацию энергии от сгорания дров в температуру воды в системе, то есть обеспечивает высокий КПД, и еще гарантирует поддержание стабильной температуры воды в системе.
Кальвис сам себя сравнивает не с равными себе котлами, а с угольно дровяными котлами, тем более что приоритет в тех котлах - уголь.
По-моему, там акцентировалось только на том, что Калвис чисто дровяной котел и указывались преимущества от этого при топке именно дровами.
6. Вес котла это аргумент, но пиролизники тяжелее.
Вес котла сам по себе не аргумент и ничего не значит. А в тексте, который Вы комментируете, указывалось именно на причины большого веса дровяных котлов.
Догорание газов - круто, модно, но далеко не эксклюзив.
Не эксклюзив для пиролизников, но для дровяных котлов с нетребовательностью к влажности топлива это аргумент.
2. Время горения и опять много НО и ЕСЛИ
Это котлы литовские и тестировались они в Литве, где средняя зимняя температура ниже процентов на 30, чем у нас, больше влажность воздуха, постоянные ветра ну и топливо - береза, у которой калорийность процентов на 20, меньше чем у дуба. Кроме того, время горения указывается для номинальной мощности котла, а при температуре на улице близко нуля, котел будет работать с экономией мощности и время горения увеличивается. Так, что обеспечить время горения до 12 часов абсолютно реально
Да и сроки сушки до 35% занижены до немогу.
Нашел совсем другую информацию.
В только что срубленном дереве содержится 35-60 % влаги.
Наименьшее количество влаги в дереве, срубленном в начале зимы, в
деревьях твердых пород влаги меньше.
Дрова, распилены и расколоты, пробывшие год под навесом,
содержат 20-25% влаги, два года – 13-17 %.
А так, в принципе, было интересно прочитать Ваши аргументы.
А какой дятел вяжет котел так, чтоб надеяться на аварийно испарить объем закипевшего теплообменника в качестве страховки?
Вязал сам. Впервые в жизни.
Вот тут один человек отговорил меня от двухнасосной схемы, рекомендованной производителем.
Вода в рубашке оказалась весьма кстати.
А систему, скромно названную "Emergency cooling", выполняют только трусы чтоль? :)
Вода из скважины с электронасосом. Аварийный теплообменник стоит, но по этой причине его целесообразнее на горячую воду использовать.
Забавно читать. А ведь действительно кто-то может поверить, что что-то чем-то грозит в котле. Я бы до покупки котла поверил бы.
Я котлы не делаю и не продаю, но уже увидел зачем нужен этот самый объем. Он на случай выкипания котла. Воды в водяной рубашке Калвиса хватает на испарение в случае закипания котла. Воды должно быть достаточно, чтобы энергия в заложенных дровах использовалась именно на испарение воды, оставшейся в рубашке, а не воспламенение окружающего интерьера. Думаю не все котлы могут похвастаться такой энергонезависимой системой безопасности. По поводу расходов на поддержание объема воды в нагретом состоянии - тоже позабавило. Люди покупают дорогущие теплоаккумуляторы, чтобы запасти тепло, а тут маркетинговая целесообразность заставляет представить достоинство недостатком.
Добрый день. Действительно забавно читать. Я бы не хотел хвастаться такой безопасностью, что-то, где-то несработало, какой то клапан забился, чтоб очередной раз пар стравить и показали руины дома в новостях. Есть масса вариантов более цивилизованных, чем давать котлу кипеть пока не выкипит. Поставьте бесперебойник на случай отключения электроэнергии. Если же котел сам по себе идет в разнос, то не покупайте такой котел, если его автоматика не может справится.
Теплоаккумулятор вещь нужная и хорошая. Котел на максимальной мощности отработал за короткое время нагрел теплоаккумулятор и систему, а дальше перегорел и выключился. Здесь же речь идет о поддержании высокой температуры в большом объеме воды и максимально долго.
Змінено користувачем СТС-мастер
Машины с подушками безопасности, ABS u EBD покупают не для аварий.
Котел имеет на одну ступень безопасности больше.
Вы будете утверждать что это хуже?
Попробуйте обосновать:)
При этом эта система работает абсолютно энергонезависимо. Т.е. не зависит от сбоя электроники, заклинивания механики, случайно нажатой или не нажатой кнопки и т.п.
Если Вы имеете в виду увеличение теплопотерь за счет увеличения объема котла по причине большего объема воды - то это как экономия на спичках.
Объем всего котла - больше 800л. Разница в объеме тепловой рубашки в сравнении с другими котлами - всего 30л. Прирост площади теплоизолированной оболочки для бОльшего объема воды составит пару квадратных дециметров, что составляет менее 1% наружной оболочки котла. Полено за зиму. Не больше. При этом это тепло теряется не безвозвратно, а согревает помещение, где стоит ваш котел. И благодаря этому дополнительному объему воды обеспечивается не только постоянная энергонезависимая безопасность этого котла, но и максимально долго теплые радиаторы.
Змінено користувачем Слободарий
Простите, котлы работают в открытой СО, с открытым расширительным баком?
Объем всего котла - больше 800л.....
О какой мощности котла идет речь?
Мужики, это котел такой или маленький паровозик?
Габаритный объем котла:D на 16 кВт
ДхШхВ
...Аварийный теплообменник стоит, но по этой причине его целесообразнее на горячую воду использовать.
Ну Вам виднее :)
  • 5 тижнів потому...
Я достраиваю дом под Киевом площадью 180 м2, газа рядом нету, электричество дорогое, поэтому собираюсь поставить твердотопливный котел на дровах. Подобрал оптимальный, как на меня, вариант - Kalvis 2-16. Хочу услышать отзывы пользователей и рекомендации по монтажу. Буду очень благодарен.
Кстати, вот его характеристики:(ссылка устарела)
Все-таки по моему котлу подскажите кто-то - хватит мощности 16 кВт на 180 м2 или надо брать Калвис 2-20?
Хватит. При полной и открытом заборе воздуха загрузке любой котел запросто перепрыгнет номинал.
Да, но при этом, как я понимаю, уменьшается время горения и КПД, потому, что дрова постоянно горят и не происходит процесс тления с выделением и догоранием газов. Кроме того, даже при постоянной открытой заслонке мощности может не хватить, например в сильные морозы, если не иметь какого-то запаса. Так все-таки?
Лучше было бы подходить начиная от условий в которых предстоит работать котлу. Другими словами, от величины теплопотерь жилища. Или посчитайте, или попросите кого-то посчитать или найдите похожий дом и спросите у хозяина. Из меньшего котла можно, конечно, извлечь большую мощность, и КПД Вы не потеряете, дожиг будет происходить в любом случае. Если будет уместен более мощный котел, то он будет с большей топкой и гореть от одной закладки сможет дольше. Так что насчет времени горения Вы правы. В Таврии, конечно, можно ездить вшестером, но для большой семьи лучше и машина побольше.
Да Вам по любому нужно брать на 20 кВт и тогда Вы точно будете уверены в достаточности мощности и увеличите время между загрузками, потому что там камера загрузки побольше. Да и разница в цене между ними не большая.
А что если в пару к дровяному котлу поставить электрический - на всякий случай и на случай, когда не будет хватать мощности?
Кто-то пробовал такие варианты?
У меня такая система работает. Электрический котел в связке с дровяным выполняет у меня три функции: Работает как байпасс. Однажды в самые холода выступил как основной. И каждый раз во время розжига его удобно использовать для подогрева дровяного котла для скорейшего вывода его на режим. Сначала включаю электрокотел для подогрева дровяного, потом закладываю дрова и разжигаю и минут через десять - двадцать котел выходит на режим. Удобно для экономии времени. Учитывая небольшую стоимость электрокотла и приносимую им пользу - оцениваю электрокотел вполне положительно. Хотя в калвисах есть возможность сделать еще проще - в них предусмотрено место для ТЭНа прямо в котле.
Булерьян:D
На самом деле это серьезный вопрос, т.к. твердотопливный котел нельзя мгновенно погасить как газовый. А если система с принудительной циркуляцией, с насосом перестанет прокачивать воду, то котел может закипеть. У меня на этот случай имеется бесперебойник, который сможет питать насос в течении времени прогорания полной закладки топлива. А поскольку это котел нижнего горения, и от одной загрузки работает долго, то соответственно и бесперебойник расчитан должен быть на это время. Аккумулятор к нему на 100Ач. Бесперебойник Люксеон 800Л. работают в связке с энергоэффективным насосом Грюндфос альфа 2. Система может работать при потреблении насосом всего 5Вт. В результате связка дорогой насос плюс небольшой аккумулятор (на 100Ач) обошлась дешевле чем дешевый насос и огромный аккумулятор. Эта система меня уже выручала, когда повредился кабель подвода в дом и весь дом остался без электроэнергии. Заряда аккумулятора хватило на три протопки (3х8ч). А на совсем темные времена предусмотрен генератор. И огнетушитель на всякий случай.
... У меня на этот случай имеется бесперебойник, который сможет питать насос в течении времени прогорания полной закладки топлива. ... И огнетушитель на всякий случай.
Для ТТ ИБП - это конечно обязательно, но бывает шо и аккумулятор сдыхает. Было в прошлом году - после отключения электричества ц.насос проработал меньше часа, а потом ИБП почал пищать громко - бросил песка в топку, закрыл подачу воздуха - котел потух (дрова+брикеты - должены были гореть час-полтора еще) практически сразу. Аккумулятор был конечно поменян, практически сразу, но опыт аварийного тушения остался:-P
В котлах Калвис есть выход на змеевик аварийного охлаждения. Он может выручить в подобных ситуациях?
Если у вас нету света, то у вас нету и воды :o
Да, только если источник воды независим от электроэнергии.
Еще интересует установка теплоаккумулятора. Какой объем примерно нужен для котла на 20 кВт и дома на 180 м2, как он работает и какой еффект? Расскажите, пожалуйста.
Присоединяюсь к вопросу, для нас это тоже сейчас очень актуально.
