Конденсат з під металочерепиці
goka-biv
Доброго дня форумчани. Підкажіть будь-ласка, як правильно відводити конденсат, який виникає під металочерепицею. На даний час дерев'яна частина даху покрита супердифузійною плівкою від Факро Eurotop 35. Майстри встановили її таким чином, що вона в нижній частині закінчується перед торцевою планкою. Вони стверджують, що конденсат буде стікати краплями на підшивку з сайдингу, або вагонки і звідти буде випаровуватись. Я бачив варіант коли плівку випускають у водостік, на що вони відповідають, що це не практично, що зараз так не роблять, тому що за рік з плівки яка входить у водостік нічого незалишиться?
І ще в одному місці на єндовій під час дощів постійно замокало. Майстри стверджують, що коли буде покрито металочерепицею, то конденсату буде мало і волога в середину попадати не буде.
Допоможіть розібратись у цих питаннях, дякую.
а як майстрів робочих звати, може ті ж самі, що у мене робили.
Дуже схожі "пояснення"
Ймовірність мала, хоча все може бути, напиши на goka-biv@ukr.net свій e-mail, напишу,як звати робочих, а у тебе де об'єкт і як у кінцевому варіанті зробили?
Змінено користувачем goka-biv
странно , у меня конденсата никакого нету .
А вообще вам все правильно сделали , между пленкой и металлочерепицей должен быть вентилируемый зазор .
А пленки разрушаются от солнца , прямые или отраженые лучи и пленка прийдет в негодность .
конденсат выветриватеся благодаря предусмотренной по технологии вентиляции с карниза в конек вдоль всего ската. Для этого, предусматривают вент.зазор между кровельным покрытием и гидробарьером с помощью контрреек.
Гидробарьер должен стекать в водосточную систему! И точка, для того, чтобы пленка не рассыпалась, в случае с м.ч., устанавливается декоративная карнизная планка. И если, через 3-4 года, пленка за пределами карнизной планки рассыпится из-за ю-ви, под планкой все будет гуд.
А вариант тот, который предлагают строители, мне не понятен. Есть технология, описанная в книгах. Что это, мля, за новая технология, покажите источник? Может и я возьму на вооружение... ;)
А если контррейку провтыкали поставить?Но при этом обрешотка 30мм.и сама волна высокая МЧ ,что будет с пленкой????
контррейку забыли поставить - это как на машине забыли поставить колодки. т.е., ехать осталось до первого торможения :D
с пленкой ничего не будет. а вот с деревом и кровельным покрытием... его срок службы в разы сократится.
что делать?
знакомая ситуация: сколько взяли за монтаж? если как в среднем по рынку, то строителей нужно пи-З-ть за такую работу. с другой стороны, что это Вам уже даст :(...
в идеале нужно демонтировать кровельное покрытие, обрешетку, набить контррейку, набить заново обрешетку и смонтировать кровельное покрытие - а это бред, т.к., считай заново все делать.
Поэтому, рекомендую выбрать один из двух вариантов, лучше первый: (1) не заморачиваться на это. даст БОГ, лет 10 простоит. ;) (2) предусмотреть вентиляцию на фронтонах - как бы это дико не звучало, сделать на фронтонах сквозные вент.отверстия... но это редкий гемор :(
А еще лучше - поменять материал на полимерпесчанку. Там конденсата вообще практически нет )))
неужежи :)????? это как?????
по з-ну бойля и мариотта, отрицать не будете надеюсь, на и под черепицей будет перепад температур. и кондесат будет. и от этого никуда не деться.
или в Вашей ппч вмонтированы наноробаты, которые поглащают конденсат, а микроскопические самолетки данный конденсат отвозят подальге от крыши :lol:
Строители как-бы невиноваты,они мне промямлили,что мы еще там какую-то рейку обычно набиваем но раз ты сказал делать все по проэкту то будем делать по проэкту! А в проэкте есть все,чертеж стропильной части ,подробно расписанно что из какой древисины состоит и перечень пиломатериалов есть.Но контррейки там нет! Не в перечне не в чертеже! Может к Архитектору поехать спорсить как он видит все происходящее?
Конечно, к архитектору! строителям - респект! архитектору - позор. Там где Вы покупали кровельное покрытие, возьмите инструкцию по монтажу их кровельного покрытия. Как правило, это стандартная для всех книжеция. Для лучшего эффекта, попросите, чтобы на этой книженции поставили печать и например подпись инженера в этой компании или директора. Потом, едьте к архитектору и тыкайте ему в фейс эту книжку, чтобы он сцуко знал как нужно работать.
  • 12 років потому...
Насчет пленки в водосток мастера правильно сказали за год два она згорит дальше конденсат и растаявший снег будет попадать за заднюючасть лобовой доски оттуда на фасад если подшива сделанна хоть с небольшим уклоном к фасаду. Правильно на свесе кровли ставить капельник одним концом он заходит в водосток другим под металлочерепицу, под металлочерепицей на него ложится гидроварьер который приклеивается к капельнику специальным кровельным 2-ситоронним скотчем, в коньковой части нужно предусмотреть выход коннденсата и не заклеивать наглухо стык двух скатов кровли там ужно использовать дышащую подконьковую ленту, при набивке обрешетки ставить контрейку чтобы сделать зазор между пленкой и металлом не менее 5 см
