Обьемная штукатурка
AERSTO
Какая цена трафарета "Ирисы"? И возможна ли отправка курьерской службой в другой город? Что у вас есть ещё для кухни?
Идея замечательная! Кстати меня неоднократно просили скрыть дефекты росписью или аэрографией. А тут еще и обьем...
Вот тоже для разнообразия...
  • 4 тижні потому...
Для обьемных орнаментов не обязательно использовать трафарет на толстой пленке. С помощью самоклеющего трафарета мы достигаем толщины штукатурки до 5мм. Плюсы трафаретов на самоклейке: легкость в использовании - его не нужно каждый раз мыть, вытирать, под него не подтекает краска или штукатурка (если вы используете жидкие материалы по типу отточенто), в результате у вас получается идеальный край орнамента; на самоклейке вырезаются линии от 0,8мм, за счет этого вы можете заказать очень ажурный рисунок, что на пластике не получится. В инете искать узоры не нужно - у нас очень большая база орнаментов разных стилевых направлений. А если захотите, можем даже перенести узор с вашей оббивки/штор/плитки на стену.
А круглі стіни оздоблювати обємною штукатуркою дводилось? Може є фото готових робіт?
Розглядаю як варіант для своїх круглих стін.
Трафарети гнучкі , тому дозволяють працювати на будь якій поверхні.
Роботи можете подивитись тут:
plus.google.com/u/0/photos/108202287384768959644/albums/5576468478542585825
plus.google.com/u/0/photos/108202287384768959644/albums/5756582817034538017
Вот некоторые примеры наших работ, где на сложних конструкциях осуществлялась отделка с помощью трафаретов.
  • 2 місяці потому...
Сімейна :)
Класс! Уже представляю такой рисуночек на своей стене!
Нема питаннь!:beer:
И разные варианты применения.
Один из приемов для обновления и украшения интерьера это трафарет. Давайте рассмотрим не совсем обычную технику по нанесению его на стены. Для нашего случая применяется не только краска, но еще и штукатурка. То есть мы хотим сделать рисунок при помощи трафарета еще и объемным.
Для данного трафарета применяется не обычный плоский бумажный трафарет. Он должен быть выполнен из пластика или бумаги, толщиной в несколько миллиметров. Одно из требований к материалу для трафарета это то, что он должен быть гибким.
Такой трафарет можно сделать самому или если у Вас есть уникальный рисунок, то можно заказать прорезку такого трафарета с помощью плоттера или лазера.
Техника нанесения объемного рисунка с помощью трафарета во многом похожа на обычный трафарет. Необходимо тщательно разметить линию, по которой будет нанесен трафарет на стену. Вдоль ее накладываете трафарет, закрепляете на стене с помощью скотча.
Следующим этапом будет нанесение штукатурки на трафарет. Штукатурка должна быть по составу однородной или мелкозернистой, иначе снять трафарет со стены без нарушения рисунка будет сложно.
Старайтесь наносить ровный слой штукатурки, это так же будет влиять на качество получаемого рисунка.
Снимается трафарет со стены в тот момент, когда штукатурка только начинает схватываться. Это не совсем элементарная задача.
Рекомендуем сначала потренироваться на куске гипсокартона. При некотором навыке такая работа не будет казаться сложной. Не забывайте очищать трафарет от штукатурки до ее полного высыхания.
После нанесения объемного слоя необходимо дождаться его полного высыхания. Дальнейшие действия соответствуют Вашим пожеланиям. В нашем случае наносился сначала на полученный от трафарета рисунок основной цвет стен. Дальше поверху наносился тонкий легкий слой позолоты.
Для удобства нанесения позолоты можно сделать тонкий бумажный трафарет. Позолоту наносят полусухой кисточкой. Она не должна быть основным цветом, она должна только подчеркнуть рисунок.
Объёмная штукатурка в интерьере.
Доброго вам всім дня!, дуже терміново потрібно прикрасити стіну,
бачила трафарети у вас тут дуже красиві,
я обходила всі строй-магазини і не можу знайти красивий трафарет, з такою картинкою як мені потьрібно.
Підскажіть де взяти взірець,! Заздалегідь всім дякую, буду рада любим порадам !
Вкажіть розмір та кількість (можна зробити різні розміри). Я вам допоможу:)
  • 5 місяців потому...
Доброго дня.Мене дуже зацікавив даний трафарет.Підкажіть ціну.
"Ирисы", основание - декоративная штукатурка. Основной рисунок также выполнен декоративной штукатуркой, колерованной в контраст
А какая цена такого трафарета?
Я таке роблю в ручну, бо такі трафарети різати важко...
Якщо вас цікавлять подробиці, дзвоніть :)
Величезна вдячність AERSTO за трафарети ! Швидко і якісно.: Добре:
Дякую! Вишліть результати вашої роботи :) (як воно вийшло, чим робили, якісь проблеми ?)
Це додатковий круглий трафарет
(ссылка на изображение устарела)[/img]
А вийшло ось так , правда фотографував на мобільний , тому фото не якісні. Але нам результат роботи, дуже до вподоби .
Гарно! Напишіть чим і як робили. Сфоткайте так щоб було видно об'єм... будьласка :)
