Управление доступом в малый офис
KSer
Уважаемые специалисты, посоветуйте решение задачи управления доступом в офис под мои упрощенные и ограниченные условия, и, соответственно, желаемый малый бюджет.
Малый офис, одна дверь, чуть-чуть людей. Но много проходимцев. Хочу, чтобы сотрудники входили в офис по карточкам, прикладывая которые к считывателю снаружи офиса открывался бы электромагнитный замок двери с 200-300кг усилием. Изнутри офиса выход свободный (допустим, по кнопке открытия).
Для чужих, соответственно, варианты:
а) ничего (звонят на мобильный к тому, к кому идут; неудобно, т.к. все равно кто попало будет стучать - а вдруг кто из наших забыл и телефон, и карточку, значит надо откликаться на всех)
б) обычный звонок (почти как п.а - плохо, т.к. удаленно не открыть, а если откроешь чужому, то как минимум будут отвлекать на посторонние разговоры)
в) домофон+вызывная панель с видеокамерой+управление замком (уже лучше - видно кто-там, можно послать не открывая дверь, но кому-то придется бегать к домофону)
г) вызывная панель с видеокамерой+IP-приблуда с веб-интерфейсом и управлением замком, включенная в нашу локалку (любой в офисе, назначенный ответственным, с места может увидеть, кто там, и, при соблюдении оговоренных условий, открыть, послать или промолчать).
Для меня идеально будет считыватель карт+IP-приблуда + видеокамера+электромагнитный замок, но тут вопрос в цене.
Ничего другого не нужно - ни сложный софт, ни многоуровневый доступ, ни датчики, ни ... чего.
Можно ли это забабахать на каком-то не сложной IP-камере, типа DCS-2130, + считыватель карточек + замок?
К этому варианту можно добавить кодовую панель с считывателем.
Панель можно настроить на доступ по коду или картам или вместе. "Свой" будет проходить свободно, а "чужой" позвонит в домофон, который в свою очередь можно поставить поближе к персоналу, чтоб к нему не бегать. Выйти с офиса можно нажав на кнопку выхода.
Это будет самый дешевый и практичный вариант.
Кнопку открытия можно поставить под столом и не одним.
часто использую в качестве кнопки - радиогерконы, эффективно и недорого, на радиогерконе есть кнопка "тревога".... питание три ААА батарейки, мощный, намного мощнеее радиобрелков.
:drinks:
Если поставить IP-камеру с возможностью спросить "кто там", то вариант. :beer:
Интересная штука, очень хороший вариант, спасибо. :drinks:
