Имеет ли право на жизнь такое ПЕРЕКРЫТИЕ?
Олег-дом
Ведь потом всеравно самыйлучший вариант потолка - гипсокартон, я думаю профили запросто закрепятся на плитах ОСБ
УТОЧНЮ: это перекрытие между чердаком и этажом, для перекрытия между этажами еще нужно сверху уложить и залить арматуру (потому-что как выразился один из форумчан - может провалиться тяжолый рояль):D
первые мои мысли:
- двутавры в таком колличестве - дорогое удовольствие
- арматуру укладывают снизу, а не сверху
Вы не придумали велосипед - это перекрытие используют многие, только вместо ОСБ (дорого) обыкновенная опалубка из доски и сверху пленка (что бы бетон не протекал).
если пенопласт плотно по всей площади лежит, то и пленка не нужна, а вот арматурную сетку я бы положил.
У швеллера полки-не работают8-)Народное изобретение.Но что удивительно-существует и продолжает жить.
Шикарное перекрытие.
Только несколько хитрых нюансов.
Желательно делать обетонированную балку. - корозия меньше, огнестойкость выше.
Для этого ОСБ установить не между балками, а под балку.
Причем не вплотную а с зазором 10мм.
Для обеспечения зазора на балку снизу приваривается арматуринка.
Потом проволокой привязывается ОСБ.
После этого устанавливается утеплител,
только не вплотную к балке а с отступом от нее.
Получаем обетонированную балку.
Вот так нужно.Образец для применения.
Не вижу смысла морочить яйца, проще покрасить эту вашу балку. И еще привязанное проволокой осб как-то не вдохновляет, криво выйдет, бетон попрогибает от крепления к креплению. Мне кажется лучше когда плоскость прижата к ровно уложенный швеллерам. Про огнестойкость вообще не понял. Да и бетон не протечет толком в ваши узкие зазоры, а если чудом такое случится, то прочности там никакой все равно не будет. Змінено користувачем mirock
Если бы я делал подобное перекрытие сделал бы не так:
Вот смотрите - мы имеем двутавр на балки, осб на настил-несьемную опалубку, утеплитель и бетон, верно? А снизу хотим еще гипсом подшиваться. Гм. Тогда зачем хоронить осб, можно сколотить из него один щит с жесткостями из досок и с одним-двумя щитами весь дом залить подпирая его снизу распорками и потом еще разобрать и им же мансарду подшить, или еще куда применить.
Тем более что на метр ширины, надо бы потолще осб. А на сьемную опалубку 12ки хватит.
А еще утепление такого рода - неэффективное совсем, весь холод по металлу пройдет хоть 100мм пенопласта заложите и конденсат по таврам будет, я бы вообще так не утеплял, лучше б сверху на чердаке уложил пенопласт.
Да, и еще - накой хрен на чердаке бетон? Дощатый пол не дешевле? Поперек балок из тавра, внутрь утеплитель. Змінено користувачем mirock
