На что ложить декоративную штукатурку?
DVIJOK
Хочу в коридорах и на кухне стены обернуть декоративной штукатуркой. Добрая тетя штукатур сказала, что под ДШ нужна очень добротная подготовка, типа старт-финиш, может потом еще придецца пройтись выровнять, а только потом наносить ДШ... Гм, стены из ютонга, ровненькие, нафига столько слоев под ДШ? Может сделать просто финиш да и нанести?
тогда свет в коридорах и на кухне лучше никогда не включать.
включите свет - увидите какие они у вас "ровненькие" :)
имхо, декоративная штукатурка будет не ровная а с какой-то фактурой. если это так то достаточно обычной штукатурки. по крайней мере аниматоры из эпицентра сказали тоже самое
Ой, пардон, я ошибся, именно фактурной!
Обычно декоративная штукатурка (если мы говорим о цементной цветной) обычно наносится слоем до 5 мм. Поэтому равность стен нужно "подгонять" принимая это во внимание.
Только в этом "ограничение". Декоративную на пористый бетон можно наносить, предварительно его прогрунтовов чем-нить акриловым.
Ну а декоративные штукатурки все боль-мень фактурные.
  • 4 тижні потому...
Гипсовая штукатурка мех. способом идеальное решение по соотношению цена/качество
стоимость квадрата при объеме 600 м.? можно ли использовать в подвале, с точки зрения влагостойкости
Декорштукатурки разные бывают Для подвала фозьмите фасадную рельефную какую нибудь, которая понравится.
  • 8 місяців потому...
Средняя стоимость фасадной декоративной штукатурки в цвете 15 грн за 1 кг, средний расход 2,5 кг на 1м2, получаем 37,5 грн за 1м2.
Это Вы говорите о минеральной штукатурке (на цементной основе)?
Если так, то 15 грн. за кило?..
Вы не ошиблись?
Вы не ошиблись?
Я имел в виду акриловую штукатурку (готовая в ведрах в цвете):)
В своем вопросе я имел в виду ту, где внутри помещения делают из штукатурки и красок подобие настенной росписи или просто какую-то фактуру. Как внутри, так и наруже. Мы об одном и том же говорим?
Нет, это как на отделку фасада делают, к сожалению по внутренним ни чего сказать не могу.
Я думаю Вам нужен художник, а выбор материала - это уже будет плод ваших совместных "мучений".
А акриловые, цементные можно применять как снаружи так и изнутри.
