Пенопласт под гребенку или ляпухи?
Технолог
Простите за каламбур в название темы!
И так имеется коттедж(красный кирпич,рядовая кладка).
Вопрос - что правильно и целесообразно?
1)Оштукатурить и утеплить?
2)Приклеить утеплитель на ляпухи?
Просьба,сильно не пинать.
Или дайте ссылочку.
Допустимо ли наличие воздуха между утеплителем и стеной?
В этом случае я поступил бы так:
- пенопласт на ляпухи (не прибивая, дать застыть), так легче выровнять стену, если на пену, то прибивать прийдётся сразу, соответствено, появятся прогибы, а мы ведь хотим выровнять поверхность,
- прибиваем в те места, где ложили ляпухи,
- а вот теперь можно и пену, в те места где нет ляпух (в пустоты), но главное не перестараться, что бы не выдуло утеплитель. Мои ребята после продутия пеной постукивают рукой по утеплителю в то место куда дули пену, тогда она лучше расходится по сторонам и не выдувает горбы на утеплителе.
Если штукатурить стену перед утеплением, то "сильно устанете", в смысле трудозатрат намного больше.
1. Штукатурный (выравнивающий) слой накладывается поверх утеплителя. Штукатурить под утеплителем смысла не имеет.
2. Способ приклеивания утеплителя зависит от ровности поверхности. Приложите длинное правило, а лучше уровень, и все сразу будет видно. Если кладка ровная, отсутствуют выступы ("пузо") и впадины, то приклеивание лучше вести на гребенку. Если надо компенсировать неровности стены - тогда ляпухи.
Как правило, в некоторых местах приклеивание ведут на гребенке, в некоторых - на ляпухах. При сильной кривизне можно сыграть и толщиной листа - приклеивая, например, сначала пеной-клеем(!) тонкий лист (10-20 мм) к толстому, и затем такой высохший(!) "сэндвич" закрепляя на стене - это лучше, чем пытаться ставить однотипные листы на толстые ляпухи.
Значит монтировать теплоизоляционный слой на "ляпухи" возможно?
И "зак4онсервированный " воздух между стеной и теплоизоляционным слоев вполне беспечен?
Возможно. Только надо соблюдать рекомендации производителей клеев и не пытаться выбрать ляпухами сантиметры неровностей.
Смысл любой, не только строительной процедуры приклеивания, - создание клеевой пленки, а не толстых кусков клея в отдельных точках. Чем больше поверхность - тем лучше результат. Т.е. ляпуха - вынужденная мера, а не рекомендованная.
Технологические карты есть на всех сайтах производителей - с рисунками и расчетами.
В качестве утеплителя можно использовать теплую штукатурку. В этом случае комплекс работ значительно сокращается, толщина изоляции меньше, а качество и долговечность выше на несколько порядков.
Скажите пожалуйста сколько стоит слой 1мм в 1 квадратном метре вашей штукатурки, и какой у этого слоя вес? интересно сколько нужно этой штукатурки если на одной стене возможный перепад порядка 5см?
рекламу постите в соответствующих разделах!Ж-)
Знатоки-фасадчики,как правильно осуществить задачу?
И "законсервированный " воздух между стеной и теплоизоляционным слоев вполне беспечен?
Почитайте эту тему.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91226
Там есть ссылки на технологии утепления почти всех производителей фасадных систем.
Только на "ляпухи" клеить нельзя.
У всех производителей предусмотрено нанесение клея по периметру листа пенопласта + "ляпухи". Это не касается только случая нанесения клея "под гребенку".
Воздух между пенопластом и стеной никому и ничему не мешает.
Вот, к примеру, инструкция от Церезита
Вот от Ансерглоб
www.anserglob.com.ua/instruction.php
