Vlad6502 Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Нужен цифровой амперметр на DIN рейку до 50...60 ампер. Пробовал AM70/D01 от Укрреле - абсолютно неадекватный прибор, показания на полностью активной нагрузке скачут процентов на 30% каждую секунду, понять каков потребляемый ток просто невозможно. Связался с производителями, выслал прибор на ремонт / замену, месяца через полтора получил "рабочее" изделие, установил - результат абсолютно аналогичный. Так что продукция Укрреле - в топку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 DigiTOP.АМ-2.До 50 А. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Тоже ищу компактный цифровой амперметр на DIN рейку (что бы установить в щиток ). Изначально смотрел на универсальное реле Volter VC-01-40 (который отображает и вольтаж и ток), но его особо не жалуют по надежности и советуют Zubr D63, который отображает только вольтаж. Потому стал вопрос с поиском отдельно амперметра с индикацией. Настроился на Многофункциональное реле DigiTop МР-63 На индикаторе прибора отображаются: - U - действующее значение напряжения, В - I - сила тока в цепи нагрузки, А - P - потребляемая мощность, кВт Вроде как все хорошо, но оно "немалое", занимает 3 места на DIN рейке, что с учетом реле Zubr D63 (еще 3 места) уже получается 6 мест... И вот наткнулся в Сети на варианты от ABB Счетчик электроэнергии ABB С11-110-300 Счетчик C11 110-300 на дин-рейку который занимает всего 1 модуль. Счетчик предназначен для технического учета электроэнергии внутри организаций и имеет прямое подключение до 40 ампер. Счетчик C11 110-300 измеряет ток, напряжение , активную мощность, коэффициент мощности. Счетчик имеет импульсный выход. Дополнительно позволяет проверить качество и потребление энергии по следующим параметрам: -Напряжение -Потребляемый ток -Мощность (активную и реактивную) Ширина : 1 модуль (18 мм) Артикул: C11 110-300 Артикул для заказа: 2CMA170550R1000 EAN: 7392696705509 Однофазный электрический счетчик активной энергии, класс точности 1. Дисплей: 6 значный ЖК ABB OD1365 - Однофазный счетчик ABB, 1-тарифный на DIN-рейку Артикул 2CMA131042R1000 Судя по описанию - первый вариант имеет индикацию тока и текущего потребления + дополнительную функцию счетчика использованной электроэнергии кВт/ч. Относительно второго - вопросы. Не ясно имеет ли он функцию индикации тока - или только использованной электроэнергии.. Может у ABB (или других производителей) есть еще какие варианты компактных амперметров/индикаторов текущего потребления... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Тоже ищу компактный цифровой амперметр на DIN рейку (что бы установить в щиток ). Тоже хотел. Вроде и незачем, а хотел видеть потребляемый ток. А потом купил клещи токоизмерительные за 7$ на ebay, пару раз померил, и понял, что смотреть там больше не на что. Переболел в общем. А клещи подорожали, уже 8,87 www.ebay.com/itm/DT3266L-LCD-Digital-Clamp-Meter-Current-Voltage-Resistance-Tester-Multimeter-ADC-/301293867681?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46268392a1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Тоже ищу компактный цифровой амперметр на DIN рейку (что бы установить в щиток ). Счетчик электроэнергии ABB С11-110-300 Дополнительно позволяет проверить качество и потребление энергии по следующим параметрам: -Напряжение -Потребляемый ток -Мощность (активную и реактивную) Ширина : 1 модуль (18 мм) Артикул: C11 110-300 Получил такую штуку Заказал на ebay - доставка с Риги. На корпусе написано Made in China... Странно... Вроде везде пишут, что делают в Швеции.. Сразу вопрос - что значит надпись "230V 0.25 - 5 (40) A" ? Что имеется ввиду под диапазоном 0,25 - 5А ? И почему 40А в скобках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BlackVS Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Сразу вопрос - что значит надпись "230V 0.25 - 5 (40) A" ? Что имеется ввиду под диапазоном 0,25 - 5А ? И почему 40А в скобках? 0.25 А - минимальный ток; 5А - номинальный; 40А - максимальный. www05.abb.com/global/scot/scot349.nsf/veritydisplay/5ff56c858960040cc12579b90026bd29/$file/2cmc486001m0201_a_en_c11_user_manual.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 0.25 А - минимальный ток; 5А - номинальный; 40А - максимальный. www05.abb.com/global/scot/scot349.nsf/veritydisplay/5ff56c858960040cc12579b90026bd29/$file/2cmc486001m0201_a_en_c11_user_manual.pdf Гм. Насколько тогда возможно его ставить в щиток на всю обычную квартиру? Если входной автомат на 25А ? Скажем обычный фен / бойлер уже 10А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Нужен цифровой амперметр на DIN рейку до 50...60 ампер. На радио рынке , 550 грн 3-х фазное. (занимает 2 места). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Profelectric Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Нужен цифровой амперметр на DIN рейку до 50...60 ампер. Пробовал AM70/D01 от Укрреле - абсолютно неадекватный прибор, показания на полностью активной нагрузке скачут процентов на 30% каждую секунду, понять каков потребляемый ток просто невозможно. Связался с производителями, выслал прибор на ремонт / замену, месяца через полтора получил "рабочее" изделие, установил - результат абсолютно аналогичный. Так что продукция Укрреле - в топку Рекомендую, Амперметр однофазный АМ-100. www.profelectrica.com.ua/index.php?route=product/product&path=20_79_80&product_id=392 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Рекомендую, Амперметр однофазный АМ-100. www.profelectrica.com.ua/index.php?route=product/product&path=20_79_80&product_id=392 "предназначен для измерения тока в сети 220Вт" - Ватт? А амперметры для сетей на 380 килограмм в наличии есть? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Рекомендую, Амперметр однофазный АМ-100. www.profelectrica.com.ua/index.php?route=product/product&path=20_79_80&product_id=392 Где Вы такое омно:bad: нашли, это ж токовые клещи на DIN рейку. И отправте человека наполняющего Ваш сайт учить физику, запарили уже "Вт" вместо "В", надеюсь Вы понимаете что эти буковки значат;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sasha79 Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Нужен цифровой амперметр на DIN рейку до 50...60 ампер. Установил себе АМ-2 kapro-komplekt.com.ua/shop/138798/desc/ampermetr-din-am-2-1-50a Работают уже года 2,5...3 , погрешность не более 2..3 % (судя по нагрузке) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad6502 Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Я, кстати, по совету Евгений Нирян поставил DigiTOP.АМ-2.До 50 А. Доволен, работает отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
