vointerltd Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Гидроаккумулятор Imera AV 200 вертикальный высота 1020.0 диаметр 600.00 Диаметр подсоеденительного патрубка, дюймы 1.25 Pmax бар 10, Pнач бар 2, Т воды 0.....70 °C Объём гидроаккумуляторного бака, является его главным параметром. Существует достаточно сложная методика подбора гидроаккумулятора, учитывающая множество факторов. Однако, на практике достаточно придерживаться простого правила: чем больше объём гидроаккумулятора, тем лучше. Реже будет включаться и выключаться насос — самый дорогой элемент системы водоснабжения; больший запас воды останется в баке, если внезапно отключится электроэнергия (обычно 30–40% от номинального объёма). Ограничивающими факторами, являются цена, которую Вы готовы заплатить за гидроаккумулятор и размеры помещения, в котором предполагается его установка. Практика показывает, что при 4-х точках водоразбора, объём бака должен быть не меньше 80 литров, при 5-и - не менее 100 литров, при 10 и - не менее 200 литров. Если в процессе эксплуатации потребуется увеличить расход воды, достаточно будет поставить параллельно ещё один бак любой ёмкости. Гидроаккумуляторы Imera(Италия) предназначены для поддержания оптимального давления в системе водоснабжения и для предотвращения гидравлических ударов, которые могут вызвать значительные повреждения в системе с длинным трубопроводом. Конструкция и гигиеничность использованных при изготовлении материалов позволяют применять гидроаккумуляторы , оборудованные мембраной из натуральной резины, в системах с питьевой водой. Гидроаккумулятор является стальным сосудом, внутри которого находится эластичная мембрана в форме колбы. Она изготовлена из натуральной резины или из высококачественной резины марки EPDM, или из бутила и отвечает всем экологическим нормам. Горловина мембраны герметично соединяется с помощью фланцевого соединения с горловиной бака. На фланце имеется резьбовой штуцер для подключения к системе водоснабжения. Простор между мембраной и внутренней полостью сосуда заполнен воздухом под давлением, которое может регулироваться через клапан с ниппелем, который находится на противоположном торце или вверху. Поскольку вода контактирует только с мембраной, тем самым исключается возможность коррозии бака. В верхней части корпуса находится технологический штуцер, который удерживает мембрану. Песок и коррозийные материалы, которые находятся в перекачиваемой жидкости, вызывают быстрое срабатывание и снижение эксплутационных качеств. В данном случае рекомендовано использовать дисковый фильтр. При температуре окружающей среды ниже +1ºС необходимо слить воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex72_07 Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Мембрана сменная? Гидроаккумулятор Imera AV 200 вертикальный высота 1020.0 диаметр 600.00 Диаметр подсоеденительного патрубка, дюймы 1.25 Pmax бар 10, Pнач бар 2, Т воды 0.....70 °C Объём гидроаккумуляторного бака, является его главным параметром. Существует достаточно сложная методика подбора гидроаккумулятора, учитывающая множество факторов. Однако, на практике достаточно придерживаться простого правила: чем больше объём гидроаккумулятора, тем лучше. Реже будет включаться и выключаться насос — самый дорогой элемент системы водоснабжения; больший запас воды останется в баке, если внезапно отключится электроэнергия (обычно 30–40% от номинального объёма). Ограничивающими факторами, являются цена, которую Вы готовы заплатить за гидроаккумулятор и размеры помещения, в котором предполагается его установка. Практика показывает, что при 4-х точках водоразбора, объём бака должен быть не меньше 80 литров, при 5-и - не менее 100 литров, при 10 и - не менее 200 литров. Если в процессе эксплуатации потребуется увеличить расход воды, достаточно будет поставить параллельно ещё один бак любой ёмкости. Гидроаккумуляторы Imera(Италия) предназначены для поддержания оптимального давления в системе водоснабжения и для предотвращения гидравлических ударов, которые могут вызвать значительные повреждения в системе с длинным трубопроводом. Конструкция и гигиеничность использованных при изготовлении материалов позволяют применять гидроаккумуляторы , оборудованные мембраной из натуральной резины, в системах с питьевой водой. Гидроаккумулятор является стальным сосудом, внутри которого находится эластичная мембрана в форме колбы. Она изготовлена из натуральной резины или из высококачественной резины марки EPDM, или из бутила и отвечает всем экологическим нормам. Горловина мембраны герметично соединяется с помощью фланцевого соединения с горловиной бака. На фланце имеется резьбовой штуцер для подключения к системе водоснабжения. Простор между мембраной и внутренней полостью сосуда заполнен воздухом под давлением, которое может регулироваться через клапан с ниппелем, который находится на противоположном торце или вверху. Поскольку вода контактирует только с мембраной, тем самым исключается возможность коррозии бака. В верхней части корпуса находится технологический штуцер, который удерживает мембрану. Песок и коррозийные материалы, которые находятся в перекачиваемой жидкости, вызывают быстрое срабатывание и снижение эксплутационных качеств. В данном случае рекомендовано использовать дисковый фильтр. При температуре окружающей среды ниже +1ºС необходимо слить воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юджен Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Цена вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vointerltd Опубліковано: 20 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Юджен, Imera AV 200 стоит 2000грн Добавлено через 5 минут alex72_07, Сменная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
