Приточна вентиляція в квартирі
wow4yk
Новинка від вентса - також недавно помітив, придивляюсь... :)
Доречі зі вентилятором в санвузол давно чіхаю рєпу...
Вихід зроблено на д125. Як правило вентилятори на д100 тихіші від д125, але з другого боку, не хочеться зменьшувати прохідність для природньої вентиляції. Також в багатьох витяжних вентиляторах є зворотный клапан, думаю його "видаляти" якщо з таким попадеться.
Другий канал ще не зробив, але тут вийти "зі стелі" вже не получиться,
хіба зі стіни горизонтально, а потім розвернути вниз-вертикально і зашити коробом з гіпсокартону, щоб мало вигляд.
Проклали і трохи облагородили приточний вентканал у спальню.
В зовнішню стіну пішла рештіка і ЗК.
Приміряєм, ізолюєм і зашиваєм в ГК вихід у спальню над батареєю.
IMG_5553_S.thumb.jpg.f287ecd484d7e137e7fd1187e8455374.jpgIMG_5554_S.thumb.jpg.6b551d5dd430e5a8e1fc91972353ea87.jpgIMG_5556_S.thumb.jpg.46aac10558f7cdb6636514aa65e8f147.jpg
Тут буде простір щоб в майбутньому городити город. Наразі туда впхаєм регульовану заслонку.
IMG_5552_S.thumb.jpg.9d5bc59982f89cc1a5217e2bb0bcd6cb.jpgIMG_5555_S.thumb.jpg.f6ae3a1763392fc27814c9785c92af01.jpg
Зараз тяга через приточку досить потужна, інколи навіть свистить. Коли відкриваю вікно в будьякій кмінаті чи двері, то ЗК захлопується. Ніби працює як задумано.
вісь ЗК має бути горизонтально для гравітаційних клапанів (як у вас). Для "бабочок" вертикально.
По замовчуванню так має бути. Але прікол з круглими ЗК , що повертаючи вісь клапана, можна зменшити опір відкриванню...
Я її виставив "майже вертикально" (з малюсіньким відхиленням від вертикалі) - при відсутності тяги, гравітаця всетаки його закриває.
Все ж таки на природню тягу розраховую, хай вже їй нічого не заважає... :)
П.С. Аналогічна рекомендація помню проскакувала і на форумі - ставити вертикально. Але там треба слідкувати щоб не перстаратись, а то клапан може "западати" у відкрите положення.
Это у Вас ОК на приточке?
Было такое, но тока там для совсем других целей.
Не зовсім зрозуміло, що значить повноцінно працювати не буде. При зворотній тязі захлопується - перевірено відкриванням вікон-дверей, писав вище. Ще можу провести екпримент із куском чогось прозорого, щоб закрити отвір і побачити чи клапан під дією гравітації закриється, але впевнений 99% що так і буде.
Що ще треба?
Кажись це була рекомендація на кана для кухонної витяжки і одночасно природньої витяжки. А для яких цілей там ставили вертикально?
Потому как если поставить ось горизонтально, то ЕВ его не откроет. (этого нет в учебниках по вентиляции) :)
В механических системах ось располагают горизонтально, иначе толку от ОК никакого.
Так у Вас ОК на приточке или на вытяжке? :beer:
Не закриється. :D
При такому розташуванні заслонки - гравітація їй до одного місця. :D :beer:
Забув сказати, наразі розраховую на природню тягу приточки - вентилятори на приточку тільки на крайній випадок.
Щераз пісдуму, що ціллю є природня регульована приточка.
а я пробу. вирішити задачу вентиляції природньою тягою.
Назва теми
Назва теми
Ну и накуя он там нужен? Какие функции на него возложены в данном случае?
а) Протидіє зворотній тязі в приточному каналі при відкриванні вікон чи дверей. А така тяга зявляється - перевірено, писав вище.
Відповідно в зимку, при таких ситуаціях, тепле повітря з кімнати не буде виходити на зовні через охолоджену трубу каналу і відповідно зменьшується ймовірність утворення конденсату в приточці при екстремальних умовах.
б) Якщо вдргу надумаю "закупорити" канал, напр. взимку коли дуже сильні морози. Можу закрити закрити анемостат і/або регульовану заслонку, то закриється і клапан, і відповідно холодне повітря вже не буде собі вільно гуляти по всій трубі - зменшує ймовірність промерзання приточного каналу при екстремальних умовах.
- Інвестиції - ціна ЗК - хвігня;
- Недоліки - ЗК створює додатковий опір природінй тязі при нормальній роботі. Але якраз для того і провернув вісь ЗК щоб зменшити цей опір.
Плюси перелічив, мінусів суттєвих небачу. Висновок - нерозумію, чому там не має бути ЗК.
При открывании дверей идет кратковременное опрокидывание тяги, причем не один десяток раз за день. Обратный клапан при этом хлопает, и фсё, никакой другой пользы от него нет.
Зимой в эту дырку холодный воздух будет ломиться с неимоверной силой. Мало того, зимой есть вероятность обмерзания заслонки, и она останется в каком-либо положении до разморозки.
От регулируемой заслонки на притоке буде оч. большая польза, асабливо зимой.
Обратные клапаны используются в системах механической вентиляции, на ЕВ ему тока одно применение - при подключении кухонного зонта в один-единственный вентканал. В квартирах, где есть проблемы с вентиляцией тож иногда ставят, шоб запахи от соседей не нюхать.
В Вашем случае он нафик не нужен, тем более при такой установке.
