azeff Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Происходит явление в очень сильную жару слегка влажный пол. Гараж в доме, и сам гараж на 30 см ниже самого дома (фундамент 5см над землей). Постоянно когда жара пол становиться влажным, причем в местах проезда машины колея - сухая. Постоянно открыто окно небольшое. Неужели конденсат от перепада температуры? В гараже постоянно прохладно, причем со стороны дома влажность на плитке больше чем по всему остальному гаражу. Вот ис зис? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Происходит явление в очень сильную жару слегка влажный пол. Гараж в доме, и сам гараж на 30 см ниже самого дома (фундамент 5см над землей). Постоянно когда жара пол становиться влажным, причем в местах проезда машины колея - сухая. Постоянно открыто окно небольшое. Неужели конденсат от перепада температуры? В гараже постоянно прохладно, причем со стороны дома влажность на плитке больше чем по всему остальному гаражу. Вот ис зис? Конденсат. Пол по грунту в гараже не утеплен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokva Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Гидроизоляция присутствует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Гидроизоляция присутствует? От конденсата она не (ссылка устарела). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
O3OH Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 С большой долей вероятности - это конденсат. Обратите внимание, каким плотным ручейком льется конденсат из внутренних блоков сплитов в дневное время. А ведь температура в помещении в это время не выше 22-24 градусов. Т.е. воздух уже в какой-то мере осушен относительно уличного. Как Вы пишете, у Вас постоянно приоткрыто окно в гараж, т.е. уличный воздух беспрепятственно попадает внутрь гаража. Пол гаража, видимо, неутеплен, или утеплен тонким ЭППС, имеет значительную тепловую инерцию (бетонная стяжка, плитка или ФЭМ). Когда в гараж попадает уличный воздух с температурой +35*С и влажностью 70%, то на поверхности пола с температурой max 18*C мгновенно возникает та самая пресловутая "точка росы", что выражается в появлении тонкой водяной пленки. Никаких чудес Пы Сы: Хотя нет, одно маленькое чудо таки есть - отсутствие конденсата на колее автомобиля.:( Думаю, там какие-то фокусы со смачиваемостью/пов.натяжением... Колеса на мойке силиконом натираете? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 конденсат. пол по грунту в гараже холодный, а воздух теплый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
O3OH Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Пы Пы Сы. ... причем со стороны дома влажность на плитке больше чем по всему остальному гаражу. Вот ис зис? А со стороны дома контрукции массивнее, нагреваются дольше, соответственно и конденсата больше. Ытс сымпл нэйча:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 19 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Действительно бетонная стяжка не утеплена, в гараже реально около +20, на улице +33, ну а пол наверное градусов +15. И мне кажется провертривание ничего не даст, кроме как сушить пару месяцев. Грунт же таким образом не прогреешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Действительно бетонная стяжка не утеплена, А зимой в гараже у Вас теплее на 8*С, чем на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 .. И мне кажется провертривание ничего не даст... У меня в гараже та же хрень. И помогает исключительно мощный воздухообмен, т.е. проветривание, либо принудительная вентиляция. То же происходит и в бассейнах, встроеных в здание. Нет воздухообмена - потекло по стенам и окнам. Включили вентиляцию, либо осушитель (достаточной мощности) - сухо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
O3OH Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 (змінено) Осушитель. Это то, решает проблему гарантированно, и электричества жрет по минимуму. В принципе, того-же эффекта (осушения) можно добиться, если подавать в гараж воздух через небольшой грунтовый теплообменник. Сделать колодец за гаражом (вкопать 2 метровых кольца - 1,5 м в земле, 0,5 м над землей). От колодца прокопать траншейку метровой глубины, прямо или змейкой (как позволяет участок), уложить 10 метров кан/трубы диаметром 200 с уклоном в сторону колодца. Возле цоколя трубу поднять и завести в гараж через стену. Установить вытяжку небольшой производительности, которая будет нагнетать воздух в гараж. Приток (нагнетание) получается принудительный, вытяжка (сброс воздуха) через неплотности в воротах и т. д. Окно закрыть. Конденсат будет стекать в колодец и дренажировать в щебень. Воздух в гараже будет осушенный и прохладный, конденсата не будет. Бюджет, навскидку, 4 тыс. грн Надо еще крышку на колодец , через которую воздух будет попадать, а дождевая вода не будет. Ну, с крышкой разные варианты могут быть, от вполне бюджетных, до постройки маленькой беседки на кольце колодца как на фундаменте:D И на вертикальном участке трубы (та, которая из отмостки подымается и в стену гаража заходит) обязательно ревизия для возможности периодической промывки трубы антисептиком (купоросом, известковой водой, или чем нибудь посерьезнее для любителей боевых отравляющих в-в:D) Добавлено через 2 минуты Интересно, утепление пола по грунту даст эффект? Даст. Обязательно фартуки по стенам тем же утеплителем, что и пол, т.е. "теплый плинтус". Но зато зимой придется топить больше Змінено 19 червня 2012 користувачем O3OH Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Происходит явление в очень сильную жару слегка влажный пол. Гараж в доме, и сам гараж на 30 см ниже самого дома (фундамент 5см над землей). Постоянно когда жара пол становиться влажным, причем в местах проезда машины колея - сухая. Постоянно открыто окно небольшое. Неужели конденсат от перепада температуры? В гараже постоянно прохладно, причем со стороны дома влажность на плитке больше чем по всему остальному гаражу. Вот ис зис? Пару жарких дней с открытыми окнами и воротами в гараж, пусть все конструкции прогреются немного и думаю проблемы не станет. У меня в подвале с открытым небольшим окном тоже постоянно прохладно, но стоит открыть на всю ворота гаража, день-второй и там тоже становится тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
O3OH Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 У меня в подвале с открытым небольшим окном тоже постоянно прохладно, но стоит открыть на всю ворота гаража, день-второй и там тоже становится тепло. Тоже вариант. Если днем в самую жару открывать гараж настежь, то полы, и, тем более, стены прогреются, конденсат исчезнет. Правда, прохлада вечером тоже исчезнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
annamarso Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 плохая гидроизоляция , высокие грунтовые воды, проблемы с сетями - текут трубы на соединениях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Это точка росы ИМХО... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
annamarso Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Это точка росы ИМХО... конденсат ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 конденсат ?? Он, родимый.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 20 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Тоже вариант. Если днем в самую жару открывать гараж настежь, то полы, и, тем более, стены прогреются, конденсат исчезнет. Правда, прохлада вечером тоже исчезнет. Вчера +37 в тени, открыл гараж и двери задние - сквозняк что нужно. Сухо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість skilful hands Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Воздух тёплый, пол холодный которий притягивает к себе влагу с тёплого воздуха. Явление утреней роси, только вот земля современем прогреваеться и роса высыхает а ваш пол не имеет такой возможности. Засуньте бутилку сводой в холодильник и дайте время ей охладица, выставте её на стол и через две минуты она будет мокрая как и ваш холодный пол. А пол нужно утеплять ЭППС и поверху заливать дополнительную стяжку. А гидроизоляцыя здесь не причом, она спасает от грунтовых вод а не от конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Происходит явление ,в очень сильную жару В гараже постоянно прохладно, Вот ис зис? Вам это мешает? Добавлено через 3 минуты А пол нужно утеплять ЭППС и поверху заливать дополнительную стяжку. Да да,конечно, а потом страдать от жары,и тратить деньги на кондиционер и электричество. А бесплатная прохлада , это плохо, кондишен это ещё и "круто" п.с. имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 21 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Вам это мешает? Да да,конечно, а потом страдать от жары,и тратить деньги на кондиционер и электричество. А бесплатная прохлада , это плохо, кондишен это ещё и "круто" 1. C учетом того что вдоль дома аж рисунок по плитке - меня пугает что это типа плесени что то. Открыл надень гараж - все высохло, уже сутки нет ничего. 2. Кстати я по этому и не утеплял пол по грунту, сейчас в доме более мение нормально, причем второй этаж жесть полная (не мансарда а чердак), а на первом клево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Происходит явление в очень сильную жару слегка влажный пол. Гараж в доме, и сам гараж на 30 см ниже самого дома (фундамент 5см над землей). Постоянно когда жара пол становиться влажным, причем в местах проезда машины колея - сухая. Постоянно открыто окно небольшое. Неужели конденсат от перепада температуры? В гараже постоянно прохладно, причем со стороны дома влажность на плитке больше чем по всему остальному гаражу. Вот ис зис? Сделайте нормальную естественную вентиляцию (на форуме много информации по этому вопросу). Если не поможет- принудительную (с вентилятором). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 21 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Сделайте нормальную естественную вентиляцию (на форуме много информации по этому вопросу). Если не поможет- принудительную (с вентилятором). Ну тогда будет нереальная жара в гараже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Ну тогда будет нереальная жара в гараже? Ну тогда только утепление полов или кондиционер:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
