Diver Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 я и пишу - обычно на 30% меньше скорость чререз роутер чем на прямую без него. а то что нам на порядок меньше - опять же вероятно от настроек роутера. Добавлено через 4 минуты Diver, подскажите по внешним антеннам для Ого - вы о них выше говорили ... Я в прошлом году в Стоянке дачу снимал , дача была на горе - пользовался Ого и был только рад . В этом году снял дачу на 500 метров ниже и все Ого не работает как прежде , у Лайфа 2g скорость лучше и стабильней ( Внешняя антенна решит проблему если да то какую лучше брать ? на радиорынке караваевы дачи - в одном павильоне есть такие, стоимость 400-500 грн. или поднимать повыше без спецантенны роутер и модем в боксе.. подавать туда 12В по кабелю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 я и пишу - обычно на 30% меньше скорость чререз роутер чем на прямую без него. а то что нам на порядок меньше - опять же вероятно от настроек роутера. Производители совершенствуются. ИМХО, роутер может подрезать скорость, которая выше определённого порога. Этот же роутер с N стандартом - поэтому и указал, что ЭТУ скорость так он резать не может. Даже если у dlink 456 на борту N lite, а не полноценный N стандарт, то 2-3-5-10 Мбит/с это не предел. Рабтаю сейчас на действительно дешёвом Tplink (270 грн а не 1 000 как у Dlink), с N Lite - со 100 режет до 80 Мбит/с- и это при ограничении роутера на 25% уровня мощности. Если не вспоминать dir 320, даже перепрошитый, а переходить на роутеры N стандарта, то для рассматриваемых вариантов беспроводного интернета можно не переживать за уменьшение скорости. Вы правы, скорее всего что-то не правильно с настройками, либо с самим железом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Diver, подскажите по внешним антеннам для Ого - вы о них выше говорили ... Я в прошлом году в Стоянке дачу снимал , дача была на горе - пользовался Ого и был только рад . В этом году снял дачу на 500 метров ниже и все Ого не работает как прежде , у Лайфа 2g скорость лучше и стабильней ( Внешняя антенна решит проблему если да то какую лучше брать ? Хоть вопрос не ко мне, позволю посоветовать убедиться сначала в наличии гнезда для подключения внешней антенны на самом модеме. Вот фото антенны, которая очень хорошо работает с Утел. Также необходимо приобрести сам антенный адаптер. Осторожней на кардачах- обращайте внимание даже на кабель, который установлен на антенне - правильный кабель для радио=50 Ом. Спросите может ли эта антенна работать с Интертелекомом или МТС коннект - если да, скорее всего такую антенну брать не надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 не знали, что роутер режет скорость? именно - простой недорогой роутер режет, к сожалению. правда это как то очень сильно, обычно скорость падает примерно на 30%. может у вас настройки не совсем те что нужно? там ведь можно так настроить, что скорость не будет отдаваться пользователю роутера выше обычной. Полазил по настройкам и не видел где есть какая то регулировка скорости отдачи. Насчет простого недорого... 120 баксов это недорогой роутер??? А сколько тогда нормальный роутер стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 1. Некорректные настройки роутера - возможно там установлен режим GSM/EDGE (2G) - хотя даже 300 Кбит для Киевстар в таком случае ИМХО многовато.. Да вродь бы все правильно 3. Скорость измеряете в обоих случаях планшетом? Т.е. подключаете карточку к роутеру, устанавливаете соединение с интернетом, после подключаетесь планшетом по WiFi и производите тест? Да либо на встроенную карточку Укртелеком либо на ту же карточку в роутере при WiFi подключении того же планшетника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 а толку от него в городе где есть много вариантов проводного интернета, здесь все за городом! опять двацать-пять.. толку от этого варианта за городом где юзер находится на уровне первого этажа?? на удалении 5 км от БС это уже будет так! любой лесок, высотки впереди - все это закроет нафиг сигнал. то есть нужно лезть на водонапорную башню? в том же духе., все ясно.......... Толк от него в городе если нужна реальная мобильность с хорошей скоростью, но сейчас покрытие у Фрештела.... А вообще, если продолжать дисскусию, то желательно определиться с понятиями "дальнее-близкое расстояние" и "низкая-высокая" скорости. Вы хотите на свисток (ЮСБ-модем) с выходной мощностью 0,2 Вт установить связь на расстоянии в 3-5 км? Сигнал нафиг не закроет, так как существует отраженка. Я как-то ставил Моторолу (оутдор Фрештеловский) на Соф. Борщаговке так там она стоит перпендикулярно направлению на сектор, ловит отраженку (сложный рельеф, дом в яме) от крыши 2-этажного дома (его визуально видно) и прекрасно качаются фильмы на скорости до 4 мбит\с. 2 Andrey-Bucha: Иногда бываю в Ирпене, если есть желание протестить Фрештел - пишите в личку. З.Ы. Я не дилер Фрештел. Добавлено через 2 минуты Да вродь бы все правильно Да либо на встроенную карточку Укртелеком либо на ту же карточку в роутере при WiFi подключении того же планшетника Может быть антенны разные в этих устройствах? Я бы начал с этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 MTC вроде RevB запустил в Киевской области. Никто еще не тестировал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 MTC вроде RevB запустил в Киевской области. Никто еще не тестировал? У них и RevА как еле полз в Буче год назад, так и сейчас еле ползет. С Рев Б будет ползти в 2 раза дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 У них и RevА как еле полз в Буче год назад, так и сейчас еле ползет. С Рев Б будет ползти в 2 раза дороже цены объявлены те-же. Я даже поверю, что пока канал свободен, то и скорость будет радовать. Я с низ с полгода назад спрыгнул, когда скорость в 2-3 раза упала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Сигнал нафиг не закроет, так как существует отраженка. Я как-то ставил Моторолу (оутдор Фрештеловский) на Соф. Борщаговке так там она стоит перпендикулярно направлению на сектор, ловит отраженку (сложный рельеф, дом в яме) от крыши 2-этажного дома (его визуально видно) и прекрасно качаются фильмы на скорости до 4 мбит\с. А мы как то савили эту Моторолу в Конче заспе, на высоте может метров 20 (фонарные столбы были намного ниже), красота, обзор шикарный, никаких помех. А в результате - скорость до 16 Мбит/с! Так что насчёт прекрасно работает с отражёнкой - это спорно. Работает - да, но не идеально. Впрочем не об этом диспут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Сигнал нафиг не закроет, так как существует отраженка. Я как-то ставил Моторолу (оутдор Фрештеловский) на Соф. Борщаговке так там она стоит перпендикулярно направлению на сектор, ловит отраженку (сложный рельеф, дом в яме) от крыши 2-этажного дома (его визуально видно) и прекрасно качаются фильмы на скорости до 4 мбит\с.. имхо бред, и имхо сделали человеку лажу на авось. любое измеенние погоды. постройки недалеко фонарного столба все изменять нафиг..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 имхо бред, и имхо сделали человеку лажу на авось. любое измеенние погоды. постройки недалеко фонарного столба все изменять нафиг..... Полтора года проблем нет. Это лучший сигнал, что был - в направлении на БС закрыто все полностью. Добавлено через 2 минуты А мы как то савили эту Моторолу в Конче заспе, на высоте может метров 20 (фонарные столбы были намного ниже), красота, обзор шикарный, никаких помех. А в результате - скорость до 16 Мбит/с! Это много или мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Это много или мало? Если Вы знакомы с Фрештел - то меня удивляет этот вопрос 20 Мбит/с это максимальный, расчётный потолок для этой сети и используемого оборудования. Типа цифр на циферблате 220-240 км/ч на Хундай Тюксоне (не ругайте машину, отличный паркетник, но больше 165 км/ч она не едет никак). Сравнением результата в 4 Мбит и 20 Мбит я хотел показать, что в WiMax уровень сигнала напрямую сказывается на скорости. Я не силён в теории, поэтому опять же моё скромное ИМХО - MIMO имеет смысл, когда сеть нуждается в увеличении пропускной способности. В случаях, которые обсуждаются здесь - ( радиомосты, раздача по WiMax для загородных домов)- проблема иного рода - никто не гонится за дикими скоростями, просто необходимо получить (Фреш например) либо передать из пункта А в пункт Б типа 10-20-50Мбит. Отражается наверное любой луч. Степень отражения - разная, зависит как от самой волны, так и от отражающего покрытия. Определённая длина волны отражается даже от элементов атмосферы, огибая приличную часть земного шара. В случае с WiMax всё не так. Т.к. местность загородная, то ландшафт - леса, земля, не сильно способствуют отражению сигнала например 2 500-3 500 мгц. Поэтому, конечно, если в результате отражёнки, Вы поймали сигнал с определённого направления более сильный, чем он есть с направления расположения БС, то это факт. Также факт, что в таких случаях действительно работа приёмного устройства бывает нестабильно. И не только с WiMax, но и с волной попроще - 800 Мгц. Также факт, что в "наших" случаях всегда выгодней добиваться прямой видимости (под этими словами следует понимать вектор направленности оборудования - в сторону БС). Если такого нет, то на безрыбье конечно и рак... Ещё один пример - Княжичи, Фреш, Моторола. БС находится в Броварах. На 2-м этаже - обрывы связи, низкая скорость. на крыше - 2-3 Мбит/с Установка на дополнительной высоте (металлическая труба, закреплённая на дымоходе) - 6 Мбит/с. Почему возросла скорость? Думаю, т.к улучшился сигнал. Почему улучшился сигнал? Думаю, потому что уменьшились помехи - деревья и пр., препятствия. Как нам помогло MIMO? Думаю никак. Если я ошибаюсь, без проблем признаю свою неправоту.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Наверное, некорректно задал вопрос: "Для Вас это много или мало?". Теоретически для существующих настроек при отличном сигнале и включении МИМО макс скорость может быть около 34 мбит. Макс практически получали около 18-ти. Не спорю с Вами относительно зависимости скорости от качества сигнала, но в любом случае у Вас работает МИМО матрица А - 2 передатчика работают на 2 разнесенные антенны и передают одинаковую информацию - выше помехозащищенность канала. При хорошем соотношении сигнал\шум включается МИМО матрица В, когда передается разная информация и скорость возрастает в 1,5-1,7 раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Теоретически для существующих настроек при отличном сигнале и включении МИМО макс скорость может быть около 34 мбит. Макс практически получали около 18-ти. У Фрештел??????? Откуда взята цифра 34 Мбит/с? Скриншот хоть один можете показать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 (змінено) Вендор заявлял. Проверить не получилось по политическим причинам. Будем пытаться перевалить 20 мбит. Фот тут считают (стр 18) (ссылка устарела) Змінено 18 липня 2012 користувачем Ndrey Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Вендор заявлял. Проверить не получилось по политическим причинам. Будем пытаться перевалить 20 мбит. Фот тут считают (стр 18) (ссылка устарела) В смысле Моторола? Просмотрел стр.18. Как эта спецификация относится к Фрешу, а именно, что якобы на Фрештеле есть скорость 34 Мбит/с? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Не Моторола. Производитель оборудования БС На ЮСБ 18 мбит нормально, 2 устройства грузят сектор на 31 мбит. По ссылке общая спецификация ваймакс, которой руководствуются вендоры. Но настройки сет и (по разным причинам) не позволяют получить больше 20 мбит. З.Ы. Чтобы не флудить, предалагаю продолжить в другой теме, если интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Не Моторола. Производитель оборудования БС На ЮСБ 18 мбит нормально, 2 устройства грузят сектор на 31 мбит. По ссылке общая спецификация ваймакс, которой руководствуются вендоры. Но настройки сет и (по разным причинам) не позволяют получить больше 20 мбит. З.Ы. Чтобы не флудить, предалагаю продолжить в другой теме, если интересно. Т.е. Вы рассуждали о чистой теории. Значит всё же я был прав, что 20 Мбит/с на Фреше -это потолок. На USB модеме 18 Мбит это не нормально - это книга рекордов О результате 17 Мбит слышал 1 раз - по моему в день запуска БС в Буче - возможно при полном отсутствии абонентов На приведённой спецификации указаны частоты, на которых Фреш не работает вообще - 5 и 10 Мгц. Также ранее в спецификации указано, если я правильно понял, что 64 Мбит/с это теорет. потолок для сектора. Т.е. если на БС 1 сектор, то эта скорость делится на всех абонентов этой БС, а это уже очень намного меньше 34 Мбит/с на 1 абонента. Поэтому, возможно, не знаю, что Фреш вообще работает в более новом формате. Не исключаю, что для повышения пропускной способности сети, на БС действительно задействуется MIMO. В принципе Вы уже сами приходите к тому, что MIMO имеет смысл "при отличном уровне сигнала". Вопрос как раз, что такой сигнал далеко не всегда. И здесь уже задача №1 для абонента не превысить порог 20 Мбит/с, а получить максимальный сигнал, что автоматически для абонента означает реально возможную скорость в данном месте при существующей загрузке сети. А при отличном уровне сигнал я передам и 100 Мбит/с. А так как людей интересует практика, в частности работа Фреша и др. операторов, то на мой взгляд, не корректно рассказывать, что на переотражёнке за городом WiMax будет "отлично" работать. Собственно о этом я и Diver и пытались сказать. Но дискусия получилась познавательная, хорошего дня! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svetik17 Опубліковано: 29 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Как будет работать в Киевской обл. Freshtel? Стоит покупать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Как будет работать в Киевской обл. Freshtel? Стоит покупать? Может работать хорошо, может плохо-в зависимости от Вашего местонахождения и степени загруженности базовой станции. Уточните название нас. пункта. Если приобретаете для использования дома, и сигнал слабый - имеет смысл использовать внешнее оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svetik17 Опубліковано: 29 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Может работать хорошо, может плохо-в зависимости от Вашего местонахождения и степени загруженности базовой станции. Уточните название нас. пункта. Если приобретаете для использования дома, и сигнал слабый - имеет смысл использовать внешнее оборудование. Киевская обл. п.Гостомель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Киевская обл. п.Гостомель. Покрытие в Гостомеле есть. Будет ли ловить и какая скорость будет конкретно у вас - вряд ли кто-то скажет наверняка, только после тестирования. Если находитесь посреди леса, - шансов меньше. Возможно тогда надо будет пробовать Рев. Б от Интерелекома или МТС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxut Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Народ помогите с подключением внешней антенны к Фрештел. Приобрел себе роутер Huawei BM632w на подоконнике 2-го этажа связь слабенькая и не стабильная. Докупил к нему антенну (ссылка устарела) . Вылез на чердак. Роутер высунутый в мансардный люк дает сигнал 85% и 20 dB. Подключенная, активизированная к роутеру антенна и так же высунутая в люк, вообще не дает ни каких результатов, все в нулях. Думал может антенна бракованная попалась, поехал купил еще одну, результат тот же. Поехал с роутером и антеннами в центральный офис Фрештел. В общем толку от них мало, уговорили купить и протестировать еще один роутер, дома, результат опять был нулевой. Сегодня вечером еду сдавать в магазин и роутер и антенну. В чем может быть проблема? Данный роутер не совместим с внешними антеннами? Или же сами антенны, просто красиво сделанный муляж? Ведь если антенна, пускай и говняная, но должна же давать хоть какой то сигнал. Знатоки подскажите че делать то, искать новую антенну, или разрывать договор на пользование Huawei BM632w. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 в гатном тестите? точка тестирования на карте гугля? высота места? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
