Прошу совета по теплоизоляции готовой мансарды
Dwarf
Доброго всем времени суток. Прошу помощи в следующем: имеется жилой дом (построен 3 года назад, тогда же и заселен). Второй этаж утеплен весьма некачественно, летом очень жарко, зимой температура выше 14 не поднимается.
Присоединил вид с торца и вид сверху мансарды.
Расстояние между пенопластом и гипсокартоном 15 см, между гипсоблоком и гипсокартоном - 8 см.
У меня задумка - утеплить мансарду пеноизолом (задуть в пространство между гипсокартоном и пенопластом пену).
Подскажите, чем это может обернуться и может посоветуете, как еще можно утеплить.
Заранее спасибо.
Змінено користувачем Dwarf
  • 5 місяців потому...
Да, забыл добавить: между гипсоблоком и облицовочным кирпичом тоже воздушная прослойка порядка 1-1,5см.
Может кто посоветовать, что делать в данной ситуации?
  • 2 місяці потому...
Заранее спасибо.
Можно еще доутеплить целлюлозным утеплителем Юнизол (задуть выдувной установкой).
Пеноизол не советую, видел его через несколько лет эксплуатации, плюс ко всему про экологичность вообще лучше не спрашивать. Если задувать найдите у себя в регионе кто работает с пенополиуретаном с открытой ячейкой (т.н. мягкий), по цене дешевле жесткого и дышащий, а по теплоизоляции как экструдированный пенополистиролл 0,03 Вт/м.кв.*К
Применение пеноизола в утеплении жилья-это "ЗЛО!"
пеноизол и ППУ ,очень"разные"вещи-это "ФАКТ"
По поводу "надышаться",через "открытые"-"закрытые"ячейки ППУ-это
для "свободных ушей"...(дом "дышит"через П-В вентиляцию...)
А вообще-то "правильное"утепление,всегда по наружным стенам;
...если зазор,между "несущими" и "облицовочными" стенами,без "мостов"
холода ,можно заливать (не "задувать"!) между стен...
В данном случае (судя по рисункам) без демонтажа,как вариант-заливка ...без "деформации"обшивки(это не "монтажная" пена...)
на видео более понятно;)
