Dars Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Добрый вечер всем!! В процессе отделочных работ настигла меня следующая проблема, а может и не проблема вовсе))) Вкратце... Во время выполнения работ по стяжке была поставлена задача исполнителям сделать стяжку с перепадом в 10 мм между участками, где в дальнейшем будет лежать плитка и паркет, т.е. пирог паркета - 15 мм паркет+ 6 мм фанера, плитка - 8 мм плитка + 3 мм клей. В данный момент паркетчики убедили меня в необходимости использовать фанеру 10 мм, т.е. сейчас необходимо поднять пол на участках с плиткой на 4 мм. В некоторых участках с плиткой уже уложен эл. теплый пол. Подскажите пожалуйста как с наименьшими потерями и без ущерба качеству поднять пол на 4 мм? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Намазываем клей гребенкой на пол и на плитку. Размер зуба гребенки подбираем эксперементальным путем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Добрый вечер всем!! В процессе отделочных работ настигла меня следующая проблема, а может и не проблема вовсе))) Вкратце... Во время выполнения работ по стяжке была поставлена задача исполнителям сделать стяжку с перепадом в 10 мм между участками, где в дальнейшем будет лежать плитка и паркет, т.е. пирог паркета - 15 мм паркет+ 6 мм фанера, плитка - 8 мм плитка + 3 мм клей. В данный момент паркетчики убедили меня в необходимости использовать фанеру 10 мм, т.е. сейчас необходимо поднять пол на участках с плиткой на 4 мм. В некоторых участках с плиткой уже уложен эл. теплый пол. Подскажите пожалуйста как с наименьшими потерями и без ущерба качеству поднять пол на 4 мм? Спасибо как вариант www.budmajster.com.ua/?p=rus-smesi-dolivka12.html уже с фиброй,довольно пластичная.для ремонта самое то. удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Можно и клеем вытянуть,можно самоналивайкой-это не проблема. Но я уже кучу таких соединений переделал и вижу в Ваших расчётах существенную нестыковку-под плитку Вы учли слой клея в 3 мм,а вот под фанеру и паркет-нет.Вам что,насухо ставить будут???? Просто я всегда стандартно делаю перепад стяжек 20 мм в местах соединения паркет-плитка,проблем никогда не было,даже с открытым швом.Плитку всегда считаю 12 мм,паркет-32. Выясните этот ньюанс у своих паркетчиков.Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dars Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Всем большое спасибо! Все-таки остался уточняющий вопрос. Можно ли сразу сделать слой клея 7 мм и класть плитку, или лучше поднять стяжку на 3-4 мм, а потом на высохшее основание класть плитку на слой клея 3-4 мм?? Паркетчики сказали, что слоем клея между стяжкой и фанерой и между фанерой и паркетом можно пренебречь, т.к. фанера и паркет будут шлифоваться и эти пару мм уйдут после шлифовки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 +1! Пускай паркетчики отобьют уровень, на который нужно выйти плиточникам. Я бы выравнивал самоналивным полом. По цене почти одинаково, проще укладывать плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ECOWOOD паркет Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Добрый вечер всем!! В процессе отделочных работ настигла меня следующая проблема, а может и не проблема вовсе))) Вкратце... Во время выполнения работ по стяжке была поставлена задача исполнителям сделать стяжку с перепадом в 10 мм между участками, где в дальнейшем будет лежать плитка и паркет, т.е. пирог паркета - 15 мм паркет+ 6 мм фанера, плитка - 8 мм плитка + 3 мм клей. В данный момент паркетчики убедили меня в необходимости использовать фанеру 10 мм, т.е. сейчас необходимо поднять пол на участках с плиткой на 4 мм. В некоторых участках с плиткой уже уложен эл. теплый пол. Подскажите пожалуйста как с наименьшими потерями и без ущерба качеству поднять пол на 4 мм? Спасибо Как они аргументируют использование фанеры в 10 мм. вместо 6 мм.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dars Опубліковано: 20 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Как они аргументируют использование фанеры в 10 мм. вместо 6 мм.? Говорят, что толщина фанеры должна быть около 75 % от толщины паркета.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ECOWOOD паркет Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Говорят, что толщина фанеры должна быть около 75 % от толщины паркета.. Это заявление не имеет никакого технического основания под собой. Используйте фанеру ту, что вам нужно для выхода на требуемую толщину. Проверьте какие используют клеи ваши подрядчики. Если вы укладываете массивный паркет длинной более 500 мм. то это должен быть двух компонентный клей, без воды. Фанера 6 мм. вполне подходит в качестве основания. с уважением, Ecowood Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dars Опубліковано: 20 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Это заявление не имеет никакого технического основания под собой. Используйте фанеру ту, что вам нужно для выхода на требуемую толщину. Проверьте какие используют клеи ваши подрядчики. Если вы укладываете массивный паркет длинной более 500 мм. то это должен быть двух компонентный клей, без воды. Фанера 6 мм. вполне подходит в качестве основания. с уважением, Ecowood Клей буду покупать сам. Наверное будет Uzin 92. Паркет штучный 500*70 мм. Какого производителя брать фанеру? Паркетчики говорят, что вся фанера меньше 10 мм некачественная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ECOWOOD паркет Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Клей буду покупать сам. Наверное будет Uzin 92. Паркет штучный 500*70 мм. Какого производителя брать фанеру? Паркетчики говорят, что вся фанера меньше 10 мм некачественная. На рынке много не качественной фанеры, это правда. Клей вы выбрали хороший. Он подойдет. Фанеру могу порекомендовать личным сообщением. удачного выбора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
