Andre Опубліковано: 15 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2008 Как сделать ванную комнату на втором этаже, по деревяним балкам? Ванная 2,5*2,5 положен черновой пол (доска 40) по балках. хочем положить плитку на пол и гидроизоляцию чтоб вниз не потекло, Пока думаю ОСБ а на нее плитка, посоветуйте плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fila Опубліковано: 6 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2008 Как сделать ванную комнату на втором этаже, по деревяним балкам? Ванная 2,5*2,5 положен черновой пол (доска 40) по балках. хочем положить плитку на пол и гидроизоляцию чтоб вниз не потекло, Пока думаю ОСБ а на нее плитка, посоветуйте плиз Может и поздно отвечаю, а возможно даже и спрашиваю - я планирую на балки 200х100 с растоянием пол метра, положить доску, клеёнку, в стены всверлить арматуру, ратянуть её , положить сетку и залить 10 см бетоном, сверху плитку. Ванна небольшая, посередине ванны на первом этаже, стена. Правильно ли я собираюсь делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2008 У нас тоже балки. Подшиваем, делаем отмостку, утепляем, заливаем раствором, кладем плитку. Это все в будущем;) Вот вопрос в том, чтобы был единый уровень в ванной и в коридоре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andre Опубліковано: 8 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 Есть знакомые строители с Буковеля, так сказали что там ложат плитку на ОСБ, просто посоветовали по часче прикрепить ОСБ чтоб не гуляла и плитка отставать не будет. Клей нужен специальный, для дерева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 ГВЛ или магнезитовые плиты в два слоя по 1см в разбежку. Сверху плитка на обычный плиточный клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2008 Может и поздно отвечаю, а возможно даже и спрашиваю - я планирую на балки 200х100 с растоянием пол метра, положить доску, клеёнку, в стены всверлить арматуру, ратянуть её , положить сетку и залить 10 см бетоном, сверху плитку. Ванна небольшая, посередине ванны на первом этаже, стена. Правильно ли я собираюсь делать? Вам надо прикинуть нагрузку на перекрытия. У Романова есть калькулятор для деревянных балок. Посчитайте вес арматуры, 10см бетона, сантехника, плитка с клеем, ванная с водой, человек (может два). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Таиса Опубліковано: 10 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2008 у нас та же проблема, присматриваемся к магнезитовой плите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
