Дом с вегетарием
NNrabota
Как раз разгружали кирпич, а компания в корзине только выкрикивала "привет землянам" чем всех и веселила.
По крыше: планирую закладывать для мауэрлата шпильки Ф12 с приваренными пятками 6х6 в 3 ряда кирпичной кладки. Шаг 1500.
у меня крышник рекомендовал шаг 1000
по пяткам молодцы! не повторите мою ошибку...
Потихоньку подходим к отметке закладывания шпилек под мауэрлаты.
Каждый работал в своем углу/стенке и, еще учитывая разный кирпич, получилась разница в высоте порядовки в 2-3 см.
После разборок решили одни будут делать потоньше шов, а другие потолще. В результате обещают стены под мауэрлат в одном уровне.
Сделали стакан под окно в крыше. Терасса почти готова под выполнение плоской кровли. Подумываю о зеленой кровле. Мне нравится, но только мне.
Вот и у меня начались кровельные работы, что очень радует. Теперь посмотрим, порадует ли погода?
Сегодня уложили мауэрлат
Потихоньку просматриваются фронтоны.
363265728_.JPG.7dc0213cdf30aa5da388d2d65e927cbf.JPG143557463_2.JPG.d60fdc1e8f2f2b39be1e8c691c7a7ea5.JPG711958105_.JPG.f2e546cdc3a29124525034c105e30034.JPG
Мой любимый сайт теперь Sinoptik
Наконец-то у на нашей стройки появились первые очертания крыши.
За два дня все стропильные ноги были установлены.
Это у меня искажение пикселей на экране или фронтон вверху все-таки обложен облицовкой из другой партии? - цвет очень отличается
С пикселями все ОК. Стена выложена из гладкого кирпича - в этих местах будет отделка доской - см. начало темы.
По крайней мере так задумано.
Ой, это такое счастье видеть эти первые очертания, аж дух захватывает, сразу понимаешь что угадал с пропорциями и вообще твой дом самый красивый и лучший! Я вас поздравляю!
Спасибо, так и есть! Когда происходят особо видимые изменения, да и когда все это еще похоже и на задуманное, ощущения ну очень приятные. Появляются новые силы, желания, идеи/проекты...
Прошел сильный дождь с ветром.
В бытовке со строителями сильно протекла крыша. Будут рубероидом покрывать.
Ну а на стройке ветер сорвал все укрытие ( которое было сделано) и вода затекла везде, где только можно. Со второго этажа на первый капает со всех возможных щелей.
Самое неприятное, что вода залилась в середину стен. Будем надеяться до серьезных морозов высохнет.
Собачка Дик - наш сторож на стройке. Он еще маленький, но уже старается быть полезным. Отважно гавкает на больших соседских котов и на чужих. Правда потом сразу прячется под бытовку, пугаясь своей смелости.
Просто прелесть, такой хорошенький)))
Под фальцевые фасады установили кронштейны и уголок. Выглядит интересно и очень ровно. Дальше будет устанавливаться Омега профиль,
который изготавливается только под заказ - нужно ждать 4-5 дней.
585777638_.JPG.a1e134423d17382c104ff0a5739f8cd1.JPG1886034087_.JPG.88fdc8157034c0dcb72a8abffcde6adb.JPG
Бригада по кровле завтра уезжает - нет работы. Проголосуют и клянутся в понедельник вернуться. Как раз каменщики закончат фронтоны.
Еще придется немного сбить кирпич на стенах около стропильных ног, строители оставили мало места для закладки утеплителя.
Прозевали момент, когда нужно было сакцентировать на этом внимание.
а что это за зверь?
а что это за зверь?
Какой зверь? Так, песик!
Просто часть конструкции для финишного крепления металла - типа профиля для гипсокартона. А вот на него уже будут крепиться длинные листы металла, такие же как на крыше.
Наконец-то покрыли евробарьером, обрешеткой и доской часть крыши!
Уже в один угол не будет затекать дождевая вода!!
Установили одно мансардное окно.
Хотя и сделали максимально низко, но все равно глядеть через него на улицу не получится - высоковато.
Подготовили пол под заливку черновой стяжки. Сделали понижения с армированием - фундамент для перестенков.
1943112488_.JPG.101254a70c7b02fe299d8d33b5ed3a35.JPG1011095431_.jpg.ea9f8f6fabb616d128b692e2cf8bc3f3.jpg
А как будете утепление монтировать? Снизу? Какая будет толщина утеплителя?
Удобнее было, конечно, сверху!
А как проверить протекает ли крыша, если все закрыто ватой?
Поэтому 200 мм ваты будут укладывать позднее, и, наверное, это неправильно? Ведь протечки и проблемы выявляются не сразу.
Что-то не додумала.
Что-то не додумала.
Все протечки верхнего покрытия (черепицы? ) должна взять на себя мембрана, так что главное ее смонтировать без дыр
Или какие протечки Вы имели ввиду?
Так мембрана для отвода пара из утеплителя и отвода конденсата. А протечки? Ну какое-то время выдержит мембрана, а потом?
С черепицей классно! Течет - поднял, поправил, положил на место. А у меня глухой фальц, где ремонт очень сложен, т.к. везде металл будет загнут в специальные замки - фальцы. И дальше все зависит от мастеров!
У вас не протечки будут. У вас будет периодический душ конденсата с фальца :)
СДМ должна выполнять функцию гидробакрьера весь срок эксплуатации - это одно из основных ее предназначений ;)
На мой взгляд, монтаж утеплителя после СДМ - единственный парвильный вариант.
Можно проконтролировать качество монтажа СДМ и протечки.
Уложить утеплитель снизу не на много труднее чем сверху.
Дожди не мочат утеплитель пока идет монтаж.
После монтажа кровли стропилкаможет спокойно просохнуть до монтажа утеплителя.
И самое интересное - я себе не представляю каким сексуальным методом монтировать СДМ после монтажа ПБ и утеплителя:D
Так что все у вас правильно.
Вот только обрешетка очень частая.... Это такое требование к обрешетке под фальц?
Я бы вообще обрешетку под металл делал как можно реже и уже. Ибо фальц будет давать огромный конденсат и все дерево под ним будет мокнуть.
Много дерева - больше мокнет и хуже проветривается.
Вроде все спецы сошлись на таком шаге обрешетки. А вот вентзазору и вентканалам для свободного движения воздуха, действительно, нужно уделить особое внимание и контроль.
Спасибо!
Начали делать отмостку.
Вроде все просто, когда есть чертеж, а не идет!
Строители ни как не могут понять зачем вынимать грунт, затем насыпать и трамбовать песок, укладывать утеплитель, промазывать стыки и примыкания, на углах расширять площадь утеплителя, делать наклон од дома и в сторону ливнеприемника....
Приходится приезжать и контролировать/ заставлять переделывать. Иначе нельзя - теряется смысл всей работы.
Со специалистами, наверное, было бы проще, и ненамного дороже.
А сейчас я не пойму как крепить мембрану и какой стороной к фундаменту?
"Пупырышками" вверх или вниз?
(Фундамент утеплен внутри, и "обшиваться" ни чем не будет)
Мембрану - пупырышками вниз, к земле. Для крепления использовать дюбели и большие шайбы под шуруп. Шурупы оцинкованные. Шайбу подберите диаметром под впадину мембраны. Ещё промазывают гидроизоляцией верхнее примыкание и прикрывают спец. планкой.
так тут же ее задача отводить воду с отмостки... пупырышки должны быть вверх и выполнять дренажную функцию
что они отводить будут, если будут смотреть вниз? вода будет в них накапливаться и не будет стекать
Основную дренажную функцию мембранна выполняет возле стены фундамента.
А под отмосткой, главное придать ей наклон. Было бы не плохо, если бы смогли организовать зазор между мембранной и основанием. Но это нереально, т.к. там песок.
Ну и Бог с ним.
Где вода будет стоять? ;) В углублениях профиля?
Там не вода будет, а влажный песок. Основная масса воды будет уходить по плоскости мембраны от фундамента.
Воды накопится ровно столько, какой объем этих профилированных воронок. Все что больше - уйдет в дренаж.
Если бы я делал отвод воды и отмостку по этой схеме, то я бы мембрану стелил прямо на ЭППС. И возле стены и под отмосткой.
Тогда, то что попадало бы между мембраной и ЭППС уходило бы вниз и вбок от пятна дома. А в данной схеме, то что попадает между стеной и мембраной, насыщает водой песок под мембранной и отмосткой.
Но я так полагаю, что уже поздно....
