truck55 Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 (змінено) Старый дом, вытяжка на кухне не предусмотрена в принципе. Есть дымоход, к которому подключена колонка, и есть отдушина с решеткой в наружной стене, устроенная для притока воздуха еще при установке газовых колонок, как предусмотрено каким-то доисторическим СНИПом. При закрытом окне в кухне явно не хватает свежего воздуха, когда работает 2 комфорки на плите. Напрашивается идея установить приточный вентилятор в отдушину. При закрытой двери кухонные запахи вместе с приточным воздухом уйдут, судя по всему, через дымоход колонки. А если открыть дверь - все это понесет еще в коридор и комнаты, и это несколько смущает. Посоветуйте, пожалуйста, как здесь правильно устроить вентиляцию? Змінено 16 червня 2012 користувачем truck55 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 установите над плитой вытяжной зонт и организуйте правильно выброс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 установите над плитой вытяжной зонт и организуйте правильно выброс. Зонт, фильтр - это понятно. А выброс как организовать, если нет отдельного вытяжного канала? В ванной тоже, кстати, еле-еле работает, по сути - его нет. На улицу через стенку по ДБН не положено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 В ванной тоже, кстати, еле-еле работает, по сути - его нет. вентилятор усилит вытяжку. На улицу через стенку по ДБН не положено. где такое написано? соседи то обижаться будут, да))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 вентилятор усилит вытяжку. Вентканал там фальшивый, выше перекрытия теряется в стене, печники проверяли. Что-то слегка тянет в щели между кирпичами. Вентилятор здесь уже не поможет. где такое написано? соседи то обижаться будут, да)))Все равно принудительно нельзя из кухни вытягивать из-за колонки. ДБН "Газоснабжение". Я потому о принудительной приточной и говорю - с колонкой не запрещено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Вентканал там фальшивый, может там сборная шахта со спутником? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 может там сборная шахта со спутником? Судя по размерам трубы на крыше, там должны были быть отдельные каналы для каждой квартиры. У соседей в половине случаев тоже не работает, у кого-то еле тянет. Я у себя выковырял несколько кирпичей от вентрешетки до перекрытия, чтобы "разъяснить" этот канал. Глухо. Печники простучали стену над перекрытием - следов канала не нашли. На крышу еще выходит труба бывшей бойлерной, и к ней через стену 2 кирпича можно подобраться. Но бойлерная переоборудована в офис, и как эту трубу они используют - неизвестно. Отверстие в стене диаметром 16 мм я пробурил, конечно, ради эксперимента :D В саму трубу не вышел, возможно ошибся в расчетах. Попал где-то рядом, сразу была тяга нормальная, но на следующий день почему-то изменилось ее направление, и на всякий случай отверстие пока замазал раствором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Старый дом, вытяжка на кухне не предусмотрена в принципе. Можно про это более подробно. Фото вентканалов изнутри и фото шахты на крыше возможно прояснили бы ситуацию. Про приточный вентилятор забудьте, разве только на вытяжку, да и то, если колонка импортная и имеет датчик тяги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Можно про это более подробно. Фото вентканалов изнутри и фото шахты на крыше возможно прояснили бы ситуацию. Изнутри нечем сейчас фотографировать, дымоход 13х13 см. А вид на крышу - во вложении. Справа - 6 дымоходов из кухонь. Возможно, что до установки газовых колонок это и была вытяжка, до колонок вода грелась чем-то типа "титана" на газу. Что там делают остальные трубы - пока непонятно, попробую поискать на поэтажном плане Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Про приточный вентилятор забудьте, разве только на вытяжку, да и то, если колонка импортная и имеет датчик тяги. Датчик есть, колонка новая. При первом заходе газовщиков отключение газа как-то не греет. Тогда уже лучше окно открывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Возможно, что до установки газовых колонок это и была вытяжка, до колонок вода грелась чем-то типа "титана" на газу. Думается мне , что титаны были не на газу, а на дровишках, посему такая засада с вентканалами. Что там делают остальные трубы - пока непонятно, попробую поискать на поэтажном плане 6 кухонь - это у Вас 3-х этажка? Пробуйте найти информацию про дом, сами нарисуйте и подробней опишите что к чему, гуртом чего-нить придумаем. Неплохо бы и разузнать про бойлерную. К стати, у Вас какой этаж? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Думается мне , что титаны были не на газу, а на дровишках, посему такая засада с вентканалами. Никто не помнит уже. Колонки поставили в 1972г. Может быть, из плана будет ясно, он датирован 1963 г. 6 кухонь - это у Вас 3-х этажка? Пробуйте найти информацию про дом, сами нарисуйте и подробней опишите что к чему, гуртом чего-нить придумаем. Неплохо бы и разузнать про бойлерную. К стати, у Вас какой этаж? В доме З этажа, я на 1-м. Из той документации, что у меня есть - только подвал и 1-й этаж. Обозначено цветом: зеленый - отдушина, красный - дымоход колонки, оранжевый - нерабочий канал санузла, желтый - место бурения из коридора в трубу бойлерной. Бойлерная, по рассказам, вроде как работала на угле, потом отопление провели централизованно с ТЭЦ, и она больше не использовалась. В 90-х котлы убрали, переоборудовали в офис. Эта труба на фото крыши - вторая справа, за коньком. На том же фото первая труба слева - дымоходы другой половины дома, а вторая, похоже, какой-то канал из подвальной квартиры. Там теперь тоже офис, причем вентиляции у них никакой нет и очень сыро. В общем, куда должны были выходить каналы санузлов - как-то неясно. Проект германский довоенный, дом строили пленные после войны. Пока все, что есть. Попробую еще с нашим местным печником поговорить, может он что знает. Ну и с соседями - работают ли у них вытяжки санузлов, даже надежнее будет проверить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Добавляю схемку того, что рассмотрел на крыше. Оказалось, раньше не заметил трубу №3 (вентиляция чердака?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ыёй Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Оказалось, раньше не заметил трубу №3 (вентиляция чердака?) Это и есть вентиляция. Вентшахта, а к ней на чердаке должны подходить горизонтальные короба. Короба вскрываются, канала провешиваются и находится Ваш. Про простукивание канала: печники у Вас что, экстрасенсы? Пусть вскроют канал и прочистят. Простучать можно ранее заделанный канал, а если это цельная стена, то простукиванием ничего не найдешь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Это и есть вентиляция. Вентшахта, а к ней на чердаке должны подходить горизонтальные короба. Короба вскрываются, канала провешиваются и находится Ваш. Буду проверять эту версию, когда появится возможность доступа на чердак. Интересно, что в соседних домах после ремонта крыши трубы этой не осталось, только дымоходы. Про простукивание канала: печники у Вас что, экстрасенсы? Пусть вскроют канал и прочистят. Простучать можно ранее заделанный канал, а если это цельная стена, то простукиванием ничего не найдешь. Доверия к ним особого вообще нет. Но канал снизу вроде как заложен кирпичом (см. фото) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ыёй Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 А в низ-то Вам зачем? А им тем более? Ваш канал идет вверх, пусть там и вскрывают. Для начала на чердаке нужно определиться, сколько всего каналов и где расположены, а уже потом искать их в квартире. А вверх фото можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 А вверх фото можно? Ну вот так получилось, если правильно понял Слева выше - разваленный эффективный кирпич, туда ничего не тянет. Тянет почему-то немножко в щели между кирпичами в правом верхнем углу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Засуньте руку с фотиком в эту дырку, попробуйте щелкнуть в/к вверх. Он должен выходить на крышу, возможно завален. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Я сам эту дырку и выдолбил в кирпиче. Над ней - следующий ряд кладки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Это фотка в с/у? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Это фотка в с/у? Да. Синий квадратик на плане в приложении. Красным расположение труб на крыше, желтым - кухня, зеленым - с/у. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Теперь давайте по порядку. :D Три этажа, расположение квартир над вами я понимаю такое-же, т.е. на шахту №1 приходится 3 кухни и возможно 3 с/у. Судя по размерам шахты там где-то и есть 6 вентканалов, т.е. по 2 на квартиру, и один из них задействован под дымоход. Выяснить точно можно слазив на крышу, или по более качественному фото, чтоб можно было кирпичи посчитать. Или Ваша кухня смежная с другой? Поправляйте, если ошибаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 В ванной тоже, кстати, еле-еле работает, по сути - его нет. Вот та приточная дырка в стене, она делалась совсем не зря. У мну при всех закрытых окнах/дверях работающая колонка попросту опрокидывает тягу в с/у. Решётки такой нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Теперь давайте по порядку. :D Три этажа, расположение квартир над вами я понимаю такое-же, т.е. на шахту №1 приходится 3 кухни и возможно 3 с/у. Судя по размерам шахты там где-то и есть 6 вентканалов, т.е. по 2 на квартиру, и один из них задействован под дымоход. Выяснить точно можно слазив на крышу, или по более качественному фото, чтоб можно было кирпичи посчитать. Или Ваша кухня смежная с другой? Поправляйте, если ошибаюсь. Немного не попали Кухни расположены симметрично относительно вертикальной оси, проходящей через середину рисунка. Т.е. слева от моей кухни на плане - смежная соседская кухня, итого на шахту №1 приходится 6 кухонь. Никаких следов еще одного канала в кухне нет. Добавлено через 3 минуты Вот та приточная дырка в стене, она делалась совсем не зря. У мну при всех закрытых окнах/дверях работающая колонка попросту опрокидывает тягу в с/у. Решётки такой нет. У нас она появилась в соответствии с СНИП 1966 года. Позже СНИПы менялись, таких дырок уже не делали. Эксклюзив Зимой из нее дует, правда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 на шахту №1 приходится 6 кухонь. Никаких следов еще одного канала в кухне нет. С этим тады понятно. Если есть возможность (по дизайнерским сообр.) проложить воздуховод из кухни и с/у до дымохода из бойлерной, то можно колупать стенку, предварительно выяснив ситуацию с последним. Или в приточную дырку на кухне ставить вентилятор на вытяжку, что вполне реализуемо. Или тащить по фасаду вытяжную трубу выше крыши. Эт по кухне, что делать с с/у пока не скажу. Какой вариант более приемлем, тот и выбирайте. По вентканалам из с/у - судя по картинкам - их там ваще не було. Зимой из нее дует, правда Чтоб не дуло и не обмерзало зимой, в толще стены ставятся 2 обратных клапана. Типа как на картинке. П.С. А какое в доме было отопление, печное или водяное (типа центральное) ?. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
