Lisa9 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу совета. При проведении водопровода в купленном доме сбили часть штукатурки и оказалось, что внутренняя кирпичная кладка (типа термодом - стена в полкирпича, затем воздушная прослойка 13 см и опять стена в полкирпича) не на цементном, а на известково-глиняном растворе. Один простенок пришлось вообще разобрать, т.к. кладка "гуляла", остальное выглядит страшненько, но держится. Хочу набить сетку и нанести цементную штукатурку для укрепления стен. Перфоратором бить отверстия под дюбели для сетки страшновато - есть опасения что можно все стены завалить. Как лучше поступить в данном случае (вариант все развалить и построить по новому не подходит). Буду благодарна всем за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 1. Примерно до середины 19 века кладки на цементном растворе как бы и не существовало. А массовое использование цемента это уже глубоко 20-тый век. Количесто же епичных объектов с кладкой на извести/глине огромно. 2. Прочность кладки больше зависит от прочности кирпича, чем раствора. Это насчет ваших опасений. А если опасаетесь долбить отвестия бейте их только по швам. Тогда не должно вылетать. Кроме того, я бы утеплил стены путем засыпания/заливания чего-то в воздушный зазор. Если залить чем/то не самым слабым типа пенобетона, то риск провалить стену под перфоратором существенно снизится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lisa9 Опубліковано: 13 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Спасибо, погуглила "заливка пенобетоном", все ссылки не активны и ,как минимум, годичной давности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Засыпте, тогда, чем-то относительно твердым. Типо крошки пеностекла, например. Или чем другим. Вариантов много. Есть у меня знакомый, который заливает пенобетон плотностью около 220кг/м³. Но он в Виннице. Вам будет дорого его привозить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lisa9 Опубліковано: 13 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Спасибо, буду искать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
