Как правильно связать стену газового блока с облицовочным кирпичом.
БеLка
Уважаемые форумчани, подскажите,
как правильно связать стену газового блока
с облицовочным кирпичом?
Через сколько рядов?
И чем лучше связать?
Все читала и про перфорированную полосу
и про базальтовую арматуру,
но вот через, сколько рядов что- то не нашла.:(
Пять-шесть на кв.м. стены.
Связывать думаем делать с оцинкованной проволоки 2мм.
Пять штук на кв.метр.
Тоже была проблема... Начинался инета и советов, купил базальтовые анкера, с которыми рабочие промучились и перешли на гипсокартонные Пешки. А базальтовые связи так и остались в коробке. Базальтовые связи актуальны ТОЛЬКО если у вас горизонтальный шов кирпичной кладки совпадает со швом газоблока, чего практически не бывает. Анкер должен зажаться между кирпичами и газоблоками, все остальное теория, анкер НЕ ДЕРЖИТЬСЯ. Пешка- оцинкована, изгибается даже при несовпадении рядов и в 5 см, гвоздем забивается в газоблок. Да, есть мостик холода, но хочется спать спокойно:fool:
Фото можно, как пешки выглядят.:)
Так что все таки выбрать,
Оцинкованную проволоку или ПЭШКУ для гипсокортона?
Как по мне, то пешка понадежнее проволоки будет, но и подороже..:D. Как вы будете крепить проволоку к газоблоку? Пешка забивается гвоздем 90 мм .Тут уж точно надежно будет.
Проволку в шов газ.блока.
