копай Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Внутри ленточного фундамента широной 38 см на грунте устроена бетонная стяжка, затем уложен пенопласт 10 см, затем стяжка 10 см под ноль пола. Стены на фундаменте из газобетона 37,5 см начинаются от ноля пола. Получилось так, что до ноля пола по периметру всего фундамента образована лента 10 см над уложенным пенопластом. На пенопласт будет уложена стяжка. Собираюсь фундамент снаружи утеплить пенопластом толщиной 10 см. Достаточно ли будет такого наружного утепления, чтобы не промерзла стена фундамента 38 см, и, конечно же не промерзли внутри за стенами фундамента трубы разводки отопления, водоснабжения и канализации, которые, как раз проходят по периметру в этой 10-сантиметровой зоне впритык к наружным стенам. Буду благодарен за Ваши советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Если эту последнюю стяжку еще не делали,то просто пройдите по периметру газоблоком 100х100мм,чтобы не образовался мостик холода. А ежели она уже сделана,то остается только наружное утепление - для цоколя лучше будет из ЭППС 50мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
копай Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Если эту последнюю стяжку еще не делали,то просто пройдите по периметру газоблоком 100х100мм,чтобы не образовался мостик холода. А ежели она уже сделана,то остается только наружное утепление - для цоколя лучше будет из ЭППС 50мм. Уважаемый lastandr, спасибо за совет. Подскажите, пожалуйста, а как быть с подводом труб к отопительным радиаторам, их нужно подвести ниже ноля вверх прямо в наружные стены в штробах, как раз в зоне моего риска (просчета). Если ЭППС использовать не 50, а 100 мм, риск промерзания может быть минимизирован? С уважением, копай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Если система отопления будет включена даже в режиме "незамерзания", то трубы не замерзнут,а если по каким-либо причинам котел остановиться,то через пару дней и 500мм не спасут... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
