aaronbuni Опубліковано: 13 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2008 мне сказали что кол-во киловат которые можно тянуть ограничиваются вводным автоматом скажите - что смотреть в маркировке автомата чтоб это понять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 13 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2008 мне сказали что кол-во киловат которые можно тянуть ограничиваются вводным автоматом скажите - что смотреть в маркировке автомата чтоб это понять? Что смотреть? ТОК смотреть. Он обычно указывается прямо на автомате и указывается в АМПЕРАХ. Правда потом прийдётся задавать очередной вопрос о соотношении указаных амперов к "натянутым киловатам", но это другой вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 13 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2008 (змінено) мне сказали что кол-во киловат которые можно тянуть ограничиваются вводным автоматом скажите - что смотреть в маркировке автомата чтоб это понять? Скорее, Вы неправильно поняли: это количество киловатт Вам выделенных ограничивают очень просто - в ящике где ставят счетчик (и кот. закрыт для Вашего свободного доступа и опломбирован) устанавливается входной автомат, рассчитанный на ток, соответствующий мощности, кот. Вам выделили: 25А - можете пользоваться 5кВт, 40А - 8 кВт, ну и т.д. По умолчанию - ставят 25Амперный входной автомат - на 5 кВт. Если "выбили" большую мощность - соответственно и автомат будет стоять на другой ток. На автомате будут крупные буковки с цифирками: напр. С16 или В16 или С25, С40 и т.д. Вам важна цифра - 16Ампер, 25А, 40А ну и т.д. Примерно - 5Ампер - 1 кВт. Считайте. Змінено 13 жовтня 2008 користувачем LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 13 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2008 Скорее, Вы неправильно поняли: это количество киловатт Вам выделенных ограничивают очень просто - в ящике где ставят счетчик (и кот. закрыт для Вашего свободного доступа и опломбирован) устанавливается входной автомат, рассчитанный на ток, соответствующий мощности, кот. Вам выделили: 25А - можете пользоваться 5кВт, 40А - 8 кВт, ну и т.д. По умолчанию - ставят 25Амперный входной автомат - на 5 кВт. Если "выбили" большую мощность - соответственно и автомат будет стоять на другой ток. На автомате будут крупные буковки с цифирками: напр. С16 или В16 или С25, С40 и т.д. Вам важна цифра - 16Ампер, 25А, 40А ну и т.д. Примерно - 5Ампер - 1 кВт. Считайте. оооо.....спасибо есть ли разница одна фаза или три? у меня 3 - 380 в Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 13 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2008 (змінено) оооо.....спасибо есть ли разница одна фаза или три? у меня 3 - 380 в Входной автомат все равно один - только "толще" в 3 раза и "клавиши" жестко связаны друг с другом - по одной не включите (ну типа - три скленных "одиночных" автомата ). Маркировка - опять же на автомате. По дому - напруга 220В - между любой из фаз и 0. Фазы - независимы, т.е. часть дома может быть запитана от одной фазы, часть от другой, стиралка например и сушка от третьей, т.е. масса вариантов. Как сделано у Вас - Вам лучше знать: может все сидеть и на одной фазе. Змінено 13 жовтня 2008 користувачем LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aaronbuni Опубліковано: 13 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2008 Входной автомат все равно один - только "толще" в 3 раза и "клавиши" жестко связаны друг с другом - по одной не включите (ну типа - три скленных "одиночных" автомата ). Маркировка - опять же на автомате. По дому - напруга 220В - между любой из фаз и 0. Фазы - независимы, т.е. часть дома может быть запитана от одной фазы, часть от другой, стиралка например и сушка от третьей, т.е. масса вариантов. Как сделано у Вас - Вам лучше знать: может все сидеть и на одной фазе. спасибо........................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
