sena Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Здравствуйте! Занимаюсь строительством впервые, по этому 99% информации для меня открывается впервые. Есть дача, которую мы перестраиваем под свои потребности. Там удалось выкроить кусочек под сауну. Раньше это был входной тамбур. Размер без внутренней отделки 3100 на 1600, высота 2300. Под ним есть подполье, с улицы окошко для хранения мелкого инвентаря. Крыша дерево, сверху оцинковка. Вот вся вводная информация. Теперь вопросы: 1. Утепление пола и потолка, чем и в каком размере? Нужно ли засыпать этот подвал и строить сверху нормальную крышу? 2. Куда должна выходить вентиляция, сколько дырок делать? На рисунке это голубой прямоугольник, раньше думала, что вентиляция должна идти на улицу, теперь сомневаюсь. 3. Есть 380, хочу электрокаменку, + и - в сравнении с дровяной. Не пойму какой мощности брать. 4. Проводку какую, куда и как? Или ну его это все строительство, привезти из эпицентра ИК и сэкономить кучу нервов и денег Активно использоваться не будет, только в межсезонье, на выходные и то не всегда. Помогите, пожалуйста, пока это все еще не сделано, чтобы потом не переделывать. Заранее всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sena Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Забыла написать, стены в 1 силикатный кирпич, будут снаружи утепляться 100 пенопластом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sena Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Люди, хоть по вентиляции помогите! Дырки нужно сейчас уже делать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sena Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 60 просмотров и никто про вентиляцию ничего не знает!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igordad Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Если это сауна, то надо- под каменку, для притока холодного воздуха и для оттока, например в комнату отдыха. Будете монтировать каркас, мягкой гофрой, между несущим потолком и построенным каркасом-потолком сауны, выведите туда, где выбили отверстие в КО. Добавлено через 13 минут Под Ваш размер сауны, каменку надо брать минимум на 12кВт, а это значит, что ещё и пульт. Если определились, где будет пульт, то ведёте к тому месту 5 жил провода, сечением не меньше 4 мм. Ну и потом- от пульта до каменки..тоже 5 жил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим1515 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 не покупайте камянки в новой линии или епицентре, у меня прогорела и сауна сгорела 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Люди, хоть по вентиляции помогите! Дырки нужно сейчас уже делать! Закон вентиляции откуда взял туда и отдай. Если это будет предбанник то приток и отток заводятся туда. Под печь приток 125см2 площади сечения короба и отток на максимальном удалении от печи с забором воздуха у пола и коробом под обшивой поднимаете на потолок и по потолку под обшивой в туже комнату что и приток, тоже 125см2 площадь сечения короба. Печь считается по кубатуре парилки, 1куб=1квт +10% на общую кубатуру будет мощность Вашей печи. Добавлено через 2 минуты не покупайте камянки в новой линии или епицентре, у меня прогорела и сауна сгорела Печь в бане самое главное, но почему то ей уделяют самый минимум, как во внимании так и в бюджете. Это как в той пословице про дешовую рыбку и соответствующую юшку ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 15 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 1) Освещение - я делал в двух точках над полками. Слышал мнение, что делают под полками. В любом случае, если спец. термостойкий кабель. Вот им то и делали и еще в стену вмурвоали. 2) Утепление: + пол ЭППС см 5 должно хватить с головой. +стены+потолок внутри 5 см ваты, сверху фольги. + над печкой я такой дефлектор из нержавейки поцепил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
