Аркадий1 Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Уважаемые Форумчане! Очень нужен совет. В прихожей стоит одна батарея и иногда в очень сильные морозы температура падает до 16-17 градусов. Финальная стяжка залита минимальная 2-3 см (выровняли перепад по плитам перекрытия). Максимально возможная высота пола в этом месте еще плюс 2-3 см (с кафелем). Теперь вопрос - какой эл.пол выбрать в качестве подогрева (пленка или провод) и какой марки, чтоб вложиться в эту высоту. Просьба предлагать проверенных производителей (в цене вопрос не стоит - площадь всего 13-15 кв.м). Если данная высота не получиться, то сколько можно сделать минимум?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 рекомендую DEVI (15 лет работаю с этой маркой). Проверено. Полная гарантия. Если брать Девимат - по высоте легко впишетесь в 2 см. С плиткой. Если пол плохо теплоизолирован - можно взять нагревательный мат мощностью 200 Вт/м2. Хотя, в большинстве случаев достаточно 130-150 Вт/м2. С пленками я бы на себе не экспериментировал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оренс Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Тоже посоветовал бы Devi. Возможно и проводом вписатся в 3см вместе с кафелем. Могу помочь в просчёте и подборе спецификации.(сделаю скидку) По плёнкам: это не експеремент на себе, а суицид. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Максимально возможная высота пола в этом месте еще плюс 2-3 см (с кафелем). Теперь вопрос - какой эл.пол выбрать в качестве подогрева (пленка или провод) и какой марки, чтоб вложиться в эту высоту. Просьба предлагать проверенных производителей (в цене вопрос не стоит - площадь всего 13-15 кв.м). Если данная высота не получиться, то сколько можно сделать минимум?... При такой высоте нужно укладывать тонкий кабель на монтажную ленту или мат (тонкий кабель с уже размещенным на сетке кабелем) с мощностью до 200 Вт/м2. Я могу предложить Нексанс (Норвегия) как просто тонкий кабель, так и тонкие маты. Гарантия на продукцию 20 лет, на терморегуляторы 3 года. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аркадий1 Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Спасибо всем ответившим! Вечером буду более подробно разбираться в этих двух производителях... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dennis_d Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Аркадий1,доброго времени суток. Использование пленки в вашем случае крайне нежелательно, так как, нагревательный элемент будет находится в цементном растворе, а пленка со временем теряет свои свойства, из-за окисления контактов. Предлагаю Вам двужильные нагревательные маты "Теплолюкс TROPIX" или одножильные "Теплолюкс MINI", гарантия 25 лет. Мы являемся официальным представительством завода производителя sst.ru/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Изменилось ли что-то на рынке эл. теплых полов за последний год,можит что-то новое,более качественное появилось? Нужен эл. теплый пол под кафельную плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Изменилось ли что-то на рынке эл. теплых полов за последний год,можит что-то новое,более качественное появилось? Нужен эл. теплый пол под кафельную плитку. Новое только хуже стало. Покупайте проверенные временем варианты, такие как Nexans. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Новое только хуже стало. Покупайте проверенные временем варианты, такие как Nexans. Судя по тому ,что я в инете прочитал таки да Nexans рекомендуют. Поясните в чем разница между 2-х и одно жильным кабелем? Прочитал,что одножильный в Европе запретили использовать в жилых помещениях.... Добавлено через 2 минуты вот еще про такую новую систему т.п. прочитал.Якобы очень эффективную и экономную.Кто-то сталкивался с подобным? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Поясните в чем разница между 2-х и одно жильным кабелем? Прочитал,что одножильный в Европе запретили использовать в жилых помещениях.... Разница не большая в монтаже (1ж нужно возвращать в точку, с которой его начали раскладывать), цене (1ж дешевле), ну и в уровне эл.магн. поля (1ж имеет чуть больше его уровень). Ничего в Европе не запрещали. В Норвегии 1ж кабель используют повсеместно, а в Германии есть завод, который выпускает такой кабель даже без нормального экрана. Добавлено через 4 минуты Добавлено через 2 минуты вот еще про такую новую систему т.п. прочитал.Якобы очень эффективную и экономную.Кто-то сталкивался с подобным? (ссылка устарела) Не сталкивался, но могу сказать, что вижу в ней не очень хорошего. Уверен, что абсолютно не ремонтопригодна, шаг укладки от 200 мм и мощность трубы 36 Вт/м2 будут давать очень ощутимую "зебру", это когда чувствуется, где есть эта труба, и где ее нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle77 Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Разница не большая в монтаже (1ж нужно возвращать в точку, с которой его начали раскладывать), цене (1ж дешевле), ну и в уровне эл.магн. поля (1ж имеет чуть больше его уровень). QUOTE] S_Vladimir_79 , что значит Экранированный кабель?В чем его преимущества? Можете посоветовать,какой кабель, в идеале , для себя купить? Нужно на 20-25 кв. м. поверхности.Желательно с ценой,можно в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 S_Vladimir_79 , что значит Экранированный кабель?В чем его преимущества? Можете посоветовать,какой кабель, в идеале , для себя купить? Нужно на 20-25 кв. м. поверхности.Желательно с ценой,можно в личку. В Украине в свободной продаже нет нагревательного кабеля без экрана, поэтому без него не получится. В первую очередь, он нужен для безопасности при эксплуатации кабеля. По второму вопросу написал в личку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
