Реалист Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Сетка лугостойкая ( читай - качественная) - будет работать в толще материала... то есть. вы должны при армировке, в свежую масу утапливать сетку и работать (наносить разглажывать - глянцевать дальше)... что практически невозможно-геморойно при - машынной штукатурке. Стеклохолст - будет работать на поверхности при минимальной оброботке сверху ( максимум шаклевка на сдир или сразу покраска в несколько слоев) Холст лучше всего клеить, после того как уже образовались трещины в штукатурке... Бывают исключения (новострои...усадка... материал стен... просчеты в фундаменте) когда сетка все равно трещит, а холст все равно делает складку (типа - кант).. Тады уж -притензии к застройщику... А если в машинную гипсовую штукатурку немного фибры подсыпать во избежание мелких трещин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей7-7 Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Щели,сколы ничего страшного ,главное что бы ничего не сыпалось и не отваливалось.Грунтуйте и дальше по технологии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Это, действительно, тот случай, когда нужно просто сделать по написанному. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEMOKPAT Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Щели,сколы ничего страшного ,главное что бы ничего не сыпалось и не отваливалось.Грунтуйте и дальше по технологии. Значится так и поступим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 А если в машинную гипсовую штукатурку немного фибры подсыпать во избежание мелких трещин? Разве что с целью, за что то отомстить гипсарю))) Когда увидите сам процес - глянцевания гипс. штукатурки... то поймете. Ето все равно, как при штукатурке ЦПШ, в раствор добавить листьев, окурков или щебня)))... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stan78 Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 Не претендую на истину. Может будет полезно... Когда мастер штукатурил газобетонные стены, перед штукатуркой пристреливал к стенам стеклосетку и проходил слоем старта. До и после грунтовал обычной грунтовкой (Момент). Потом шла маячная штукатурка стартом. В гараже (неотапливаемый) уже сам прогрунтовал компрессором, пристрелил сетку щелочестойкую и прошёлся слоем клея для газобетона. Дальше поштукатурили ЦПШ с добавлением фибры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ktulxy Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 У меня все стены под обои, посему не вижу особого смысла в сетке. Красить ничего не собираюсь. Ещё как вариант, рассматриваю первый слой проход клеем для газоблока. Смысл в том, что много различных щелей - сколов, их необходимо заполнить клеем. Проще потянуть клеем все стены, чем бегать по швам. На расход особо не повлияет. Подумываю делать по следующей схеме: 1: Проход клеем по чистому блоку, без грунта. 2: Грунтование. (В наличии глубокого проникновения "Момент" думаю вполне годен) 3: Собственно гипсовая штукатурка. Что думаете? Было бы интересно знать результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Можете вместо клея турецкий изогипс с добавлением Дисперсии ПВА. На литру разведенного изогипса примерно 3 - 5 столовых ложки. Эту смесь втереть, и сразу по ней все, что угодно. Попробуйте где-то локально вопросы отпадут сами собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галченок1309 Опубліковано: 1 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2016 Родители делали пристройку к частному дому и тоже озадачивались такой проблемой - по совету друзей наносили Акрил-Путц Старт, этой шпаклевки оказалось достаточно, потом отшлифовали и можно красить. Главное хорошо прогрунтовать, можно добавить антигрибковый раствор в грунтовку, и все будет в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Вот возник следующий вопрос. Дом из газоблока - тоесть стены ровные (реально ровные - проверялось). Как правило делают черновую штукатурку, а тогда уже по ней шпаклевку - и красим в нужный цвет. Тоесть получается двойной расход материала и двойная оплата за работу. Так вот - можно ли наносить чистовую шпаклевку сразу на газоблок ? Стены ведь ровные...получится чуть не в два раза дешевлее мне кажется... Или я не прав ? Есть стандартный "пирог" под покраску! Когда люди меня спрашивают, что можно из него удалиь - я всегда предлагаю покраску! Это к тому, что если надо штукатурку, шпаклевку, холст, 2 слоя шпаклевки и только потом покраска (грунтовки и затирку пока убрал). То либо мы брем деньги за работу которую не стыдно сдавать - либо не делаем работу вообще! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 13 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2018 Подумываю делать по следующей схеме: 1: Проход клеем по чистому блоку, без грунта. 2: Грунтование. (В наличии глубокого проникновения "Момент" думаю вполне годен) 3: Собственно гипсовая штукатурка. Что думаете? также раздумываю над этим вопросом, и мне такой способ не кажется ерундой. Но это в теории, ибо на практике пока что опыта не имею. В моем случае ключевое тут - повысить пароизоляцию стен. Хотя я могу конечно ошибаться. А по поводу техкарт производителя (кнауфа например) - вы попробуйте проанализировать сколько на рынке стройматериалов представлено мыльных пузырей, использование которых не имеет никакой целесообразности но стоит дурных денег. Это называется маркетинг. Например пленка "отражающая" с разметкой для труб теплого пола или "тряпочка" откос-окно, которую штукатуры в итоге срезают т. к. непонятно как по ней поштукатурить окно. В данном случае не исключаю вариант что кнауф расчитал свой продукт на рынок с другими климатическими условиями и паропроницаемость газобетонных стен там не настолько важна. Ну или же расчет на вентилируемый фасад или мощные системы вентиляции помещений с различными там рекуператорами и т.д. и т.п. Всегда есть поле для раздумий и логического мышления. Производителю главное - продать и заработать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Это_я Опубліковано: 24 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2019 Обновлю тему Дійшов до етапу оздоблення внутрішньої поверхні стін. Будинок газоблок 400,перегородки газоблок 120. Підшиття ГК. Напишіть "пиріг" як зробити максимально просто і недорого наскільки це можливо і які матеріали бюджетно взяти. Брати штукатурку а потім шпатлівку чи можна зразу старт + фініш під шпалери? Прочитав що можна ротбандом зробити за один раз. Також рекомендують вапнову штукатурку а потім фінішну шпатлівку якщо під фарбу. Може є якась альтернатива? Чи потрібний той склохолст? Якщо клеїти на стіни сітку то чим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Это_я Опубліковано: 25 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2019 Обновлю тему Дійшов до етапу оздоблення внутрішньої поверхні стін. Будинок газоблок 400,перегородки газоблок 120. Підшиття ГК. Напишіть "пиріг" як зробити максимально просто і недорого наскільки це можливо і які матеріали бюджетно взяти. Брати штукатурку а потім шпатлівку чи можна зразу старт + фініш під шпалери? Прочитав що можна ротбандом зробити за один раз. Також рекомендують вапнову штукатурку а потім фінішну шпатлівку якщо під фарбу. Може є якась альтернатива? Чи потрібний той склохолст? Якщо клеїти на стіни сітку то чим? Ніхто не знає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 25 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2019 Под обои самый оптимальный вариант машинная гипсовая. Если нормально сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2019 Ніхто не знає? Гипсовая и на неё обои. Или гипсовая и финишная + покраска. Многое от качества кладки зависит, перегородки 120мм тоненькие, микротрещины могут выдавать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Это_я Опубліковано: 26 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2019 Гипсовая и на неё обои. Или гипсовая и финишная + покраска. Многое от качества кладки зависит, перегородки 120мм тоненькие, микротрещины могут выдавать Варіант 1 1 Погрунтувати газоблок 2 Гіпсова штукатурка 3 Шпалери. Варіант 2 1 Погрунтувати газоблок 2 Гіпсова штукатурка 3 Старт 4 Фініш 5 Покраска. Я правильно Вас зрозумів? П.С. Порекомендуйте відносно недорогу гіпсову штукатурку або кілька варіантів. Склохолст на стелю треба клеїти ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 26 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2019 Варіант 1 1 Погрунтувати газоблок 2 Гіпсова штукатурка 3 Шпалери. Варіант 2 1 Погрунтувати газоблок 2 Гіпсова штукатурка 3 Старт 4 Фініш 5 Покраска. Я правильно Вас зрозумів? П.С. Порекомендуйте відносно недорогу гіпсову штукатурку або кілька варіантів. Склохолст на стелю треба клеїти ? При покоаске: Старт с сеткой Финишь Холст Два слоя финиша Зачистка Покраска И это самый дешевыйи не самый гарантированный вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Это_я Опубліковано: 28 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2019 При покоаске: Старт с сеткой Финишь Холст Два слоя финиша Зачистка Покраска И это самый дешевыйи не самый гарантированный вариант. А чи можна сітку класти на клею по газоблоку? Потім фініш,холст і мультифініш і покраска??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 28 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2019 А чи можна сітку класти на клею по газоблоку? Потім фініш,холст і мультифініш і покраска??? По сетке надо штукатурить По холсту лучше акриловыми шпаклевками а не мультиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ata_2008 Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 мы в доме себе делали по газоблоку машинную штукатурку. Заделали идеально ровные и гладенькие стены: хоть красить, хоть обои клеить. Сейчас будем во втором доме точно так же делать. В Киеве берут за это 200 грн квадрат с материалом. Один дом стоит у нас уже 5 лет: ничего не трескается и не осыпается Вообщем, машинная штукатурка рулит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 мы в доме себе делали по газоблоку машинную штукатурку. Заделали идеально ровные и гладенькие стены: хоть красить, хоть обои клеить. Сейчас будем во втором доме точно так же делать. В Киеве берут за это 200 грн квадрат с материалом. Один дом стоит у нас уже 5 лет: ничего не трескается и не осыпается Вообщем, машинная штукатурка рулит Покрасьте и выложите фото! Мы поржем:Yahoo!: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ata_2008 Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 Покрасьте и выложите фото! Мы поржем:Yahoo!: Вместо того, чтобы ржать и умничать, могли бы нормально сказать и подсказать чего делать не стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 Вместо того, чтобы ржать и умничать, могли бы нормально сказать и подсказать чего делать не стоит Не стоит красить машинную штукатурку. Надо наносить финишь, стеклохолст, потом опять финишь, затирать, грунтовать, проверять, и только потом красить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 Тут-то вот какая закавыка. Буржуи придумали покраску как самый простой быстрый и дешёвый способ отделки. Но есть одно но. Они не парятся с качеством. Грубо говоря, беленькое и хорошо . У нас же доколупываются и выносят мозг по любому поводу. Поэтому мастера вынуждены изголяться, что бы угодить заказчику. И , как итог , изначально самый простой вид отделки превращается в самый сложный и самый дорогой. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 Тут-то вот какая закавыка. Буржуи придумали покраску как самый простой быстрый и дешёвый способ отделки. Но есть одно но. Они не парятся с качеством. Грубо говоря, беленькое и хорошо . У нас же доколупываются и выносят мозг по любому поводу. Поэтому мастера вынуждены изголяться, что бы угодить заказчику. И , как итог , изначально самый простой вид отделки превращается в самый сложный и самый дорогой. Когда наши заказчики будут довольны трещинами, наплывали, царапинами - мне будет проще! А пока маемо те що маемо! Вылизываем под стекло! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
