Несущие стены из газоблока толщиной 200мм Хеттен, возмо
Владимир21
Добрый день! Строим дом 8,5х6м в 2 этажа, фундамент фбс блоки с армопоясом - Вопрос: Хотим положить несущие внешние и внутренние стены из газоблока Хеттен толшиной 200мм под пустотную ж/б плиту перекрытия - хватит ли несущей способности этого газоблока с такой толщиной??? или луше выбрать деревянную п/п???
Нет не хватит.
у меня под плиту перекрытия архитектор запроектировал кирпич 38 см (забраковал газобетон 40 см.)
Но это его ИМХО - за него он отвечает лицензией
Нет не хватит.
Это 100% ИМХО архитектора, так как строит не он, и не за свои кровные, и ему проще перестраховаться 100 раз, бункер из бетона нарисовать, чем стену расчитывать.
А совет для ТС - найти конструктора который всё расчитает.
Расчет кладки из газобетона на смятие под действием нагрузки от перекрытия.
svoydom.net.ua/steny/40-raschet-gazobetona-na-smyatie.html
Планую за місяць розпочати кладку газоблоків під гараж. Майстри мені радять в цілях економії стіну робити з ГБ але при цьому класти їх на ребро. Показували мені свої роботи і будівлі стоять. Стіна тоді виходить 200 мм.
.....Строим дом 8,5х6м в 2 этажа
Прям как мой гаражик. Только перекрытия монолит.
Стены ГБ 200мм:
Пост #60 и #89
