Очень нужны реальные отзывы о посудомойках
Оля (boyarka)
у нас BOSCH SPI 58M 05EU, 45см, на 10комплектов, решётки, противни от духовки(тоже вошь:D), фильтр от вытяжки, казан-всё входит, вопросов по мойке никаких. Сыплю обычную соль, вместо ополаскивателя уксус, моющее порошок - Финиш.
Пользуемся 4 месяца www.bosch-home.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83/%D0%B2%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8/SMV53L30EU.html?source=browse
Таблетки финиш + соль. При коротких программах не так хорошо сушит нержавейку, при длительных всё ок. Работает каждый день. Не сильно любит низкое напряжение. (Решается отложенной мойкой ночью)
У меня уже 8 месяцев трудится Hotpoint-Ariston LST 329 AX, не шумная, моет хорошо, можно использовать таблетки и порошок.
Здравствуйте, у меня такая же ПММ.
БУдьте любезны проверьте вращается ли в режиме 7 (Short) верхний разбрызгиватель.
В моей не вращается.
Проверить можно запустив в режиме 7 без посуды и моющих средств , положить вниз горизонтально поддон/противень (чтобы изолировать проникновение воды снизу вверх), запомнить положение верхнего разбрызгивателя а потом в середине цикла открыть пару раз и проверить сместилось ли первоначальное положение верхнего разбрызгивателя.
Добавлено через 11 минут
Вообще интересовался тоже заменой соли, порошка и ополаскивателя.
НАходил англоязычные сайты с рецептами.
С солью крупной все более менее благополучно (хотя спец. соль какая-то гранулированная, я так думаю, что ее гранулы будут препятствовать слеживанию/склеиванию кристаллов ), но она редко нужна и стоит не так уж дорого 20грн. Финиш получше Сомата.
Ополаскиватель, точной рецептуры нет, но один автор нашедшей популярность у пиплов идеи о уксусе писал о том, что после визита мастера отказался. На самом деле там не уксусная а лимонная кислота, и это не единственный ингредиент. Миле приводит полный перечень ингредиентов ополаскивателя, но не приводит % соотношений.
Поройтесь на английском в Гугле, найдете. Или ixbt dot com.
Так, между прочим:
В Ашане есть моющее Сомат Содасан 2500г по привлекательной цене 67грн. Не советую брать - колоссальное пенообразование - пена притормаживает нижний разбрызгиватель, и даже звук от ПММ другой, намного тише - не слышно характерного шума струй.
allanek, Алла, вопрос скорее к Вам, так как Вы в курсе))) Я по поводу своей Вирпул 6-е чувство. Скажите, нужно ли посудомойку чем-то протирать, чтобы не было капелек воды (сразу после окончания работы)? Или надо просто некоторое время ее не открывать, оно само там все подсохнет?
И еще: купила на пробу таблетки Сомат. Так вот - после них чувствуется запах на посуде... Химией так откровенно отдает... Надо сменить таблетки или это так и должно быть?
И самое главное: люди, как вы моете в посудомойках кастрюльки? Как их правильно укладывать? Если дном вверх, то в середине потом все плохо отмывается, если наоборот - вода остается в большом количестве...
Сори за офтоп, отдельную тему создавать не хотелось...
У меня Bosch smv59t00eu. По-моему на 14 комплектов. Использую таблетки Domol, причем делю их на 4 части. Отлично все отмывается.
Раньше тоже супруг делил таблетки на две части, а потом наткнулся в нете , что не желательно делить таблетку на две части(вообщем не уточняла, что к чему, поняла только, что не все компоненты остаются в таблетке ).Хотя если делишь таблетку вдоль, то каких компонентов может не хватать. :unknown:
Добавлено через 19 минут
Много лет назад купил жене Турецкую машинку Beko DFN 6833. (наверное в 2006). Вопросов нет, шума нет, моет ночью. Расходники очень дороги. Моет очень чисто. Класс А+++. Я, крайне доволен.
у меня тоже Beko -довольна этой ПММ , загрузка на 12 персон, таблетками пользуюсь Horeca.
я стараюсь свои укладывать вверх дном под углом, т.е. стараюсь один край опирать на что-нибудь
но это не из-за плохого промыва середины (она отмывается, если просто вверх дном), но тогда вода затекает в края ручек и, при переворачивании кастрюли, течет по бокам
а что не отмывается? если белок от бульона или яйца, то это нормально
все остальное у меня отмывается
45см занусси, если что
Мне тут все знакомые хором рассказывают, что 45 это мало-кастрюльки, сковородки не влезают. Нас в семье двое с мужем, так вот я в раздумьях-купить 45 см или 60 см? Кухня у меня П-образная, по столешнице 9 метров, но шкафчиков не много. По центру большое окно, потому отказалась от навесных шкафчиков. При 10-метровой кухне посудомойка втискивается с трудом.
Поверьте, в 45 "кастюльки" влезут действительно с трудом. Можно взять на 9 комплектов. Не полноформатка, конечно, но "кастрюльки" влезут.
так 45 и есть на 9 комплектов (60 - на 12)
нас четверо в семье
готовлю немного (спасибо мульте)
нам хватает, только после гостей могу запустить второй раз, т.к. тарелок много набегает
чашу от мульти все равно там мыть нельзя
сковородка влазит, но она у меня не огромная
но знаю другую семью из 4х, для которых 60 - в самый раз
там мама готовит много
Ира, "спокойствие, только спокойствие"(с):). Капли воды в посудомойке, сразу после окончания программы- это нормально. Дайте посудомойке постоять, во-первых, остынет посуда, во-вторых, высохнут капельки воды. Протирать ничем не надо. Я, периодически, протираю дверцу по внутреннему торцу, где панель управления и по бокам, делаю это, скорее, из-за того, чтобы убрать небрежный вид- от воды и моющего в этих местах могут оставаться белые пятна. Кроме того, изредка, заливаю в отсек для моющего специальное средство для чистки ПММ, продаётся в любых супермаркетах, такая синяя бутылочка, прямоугольной формы , пластиковая, небольшая, граммов на 200.
Ира. как Ваши впечатления от посудомойки, довольны ли покупкой или есть разочарования?
Нет, так не должно быть. Это сугубо Ваше ощущение моющего. Попробуйте сменить. Поробуйте в Метро купить хорегу. это те таблетки, про которые я раньше рассказывала, что не помню их название, только учтите, что на упаковке не написано, что они для посудомоечных машин. У них и цена приятная, последний раз я их покупала, что-то порядка 80 гривен с хвостиком за 100 штук. Мне очень нравится результат мойки после них. Еще хвалят Домол, но я ни разу им не пользовалась.
Про кастрюли Люся уже всё сказала. Немного добавлю. Ира, на будущее- вся посуда складывается в ПММ вверх дном, даже черпачки и половнички, иначе посуда не прополощется должным образом и на стенках останется моющее. Кастрюля...ободок, про который говорила Люся, из трёх моих ПММ( двух Вирпулов и одной Бош) толком не отмывает ни одна, потому что белок прикипает к стенкам намертво. Выход: либо, перед загрузкой, пройтись по ободку губкой с жёсткой стороной, либо дать постоять кастрюле с набранной водой. чтобы ободок откис. Кроме ободка, кастрюли отмываются прекрасно и блестят.
Таня, у меня все посудомойки 45-ки. Нас тоже двое, не считая кота, а сын учится далеко и бывает наездами, узкой ПММ вполне хватает. даже. когда сын был школьником, то и тогда хватало 45-ки для семьи из трёх человек. больших шумных компаний у нас не бывает, а после тех гостей, что бывают, посудомойка загружается под завязку. но её. в принципе, тоже хватает. В 45-ку прекрасно помещается пятилитровая кастрюля в количестве одной штуки и. вообще. при изобретательности . в неё можно напихать очень много посуды. Когда покупала первую ПММ, то внимательно изучила, что подразумевают производители под комплектом посуды- там столько всего было, это прямо сервировка английского аристократа, честное слово:D, так что, можете плотненько упаковывать тарелки-кастрюльки, всё будет помыто. Но в основной дом решила купить посудомойку шириной 60см. скорее из интереса, чем из необходимости, хотя, к моменту покупки могу передумать:lol: и купить привычную 45-ку.
По этой причине пользуюсь только порошком. Без ополаскивателей. Запаха нет.
Добавлено через 3 минуты
Сковородки с антипригарным покрытием все таки лучше не мыть, даже если производитель пишет, что можно. Покрытие таки ухудшается. На троих мне 45 см с головой хватает. И учитывайте, что мультяшка то руками моется :D
Спасибо, девочки !:rolleyes::rolleyes:Мультяшка-весчь ! Благодаря ей кастрюль и сковородок надо меньше, это приятно ! Куплю, наверное 45 см. Да и гости у нас сейчас уже не так часто... А для нас с мужем хватит 45 см.
Таня, если у Вас не культ еды:D и посуды не накапливается, то 60-ку труднее будет заполнить, в любом случае, при покупке любой посудомойки смотрите, чтобы была функция половинной загрузки. И таки да, с появлением мульти грязной посуды, в процессе готовки, стало в разы меньше.
Не, культа еды у нас нет, слава богу. Да и форму надо поддерживать . Поесть любим немного, но вкусненько и полезненько.
Тогда 45-ки хватит с головой
У нас 5 лет была 45-ка. Вроде все влазило. Теперь 60-ка. Жена говорит: "как хорошо жить стало!" и просит еще и второй холодильник.
А сколько человек в семье? А на счет второго холодильника-таки да ! У нас в гостевом доме высокий хол Самсунг, 60 см. В дом уже хочется 80 см, но на кухне (9 метров по столешнице) влезет только 60 см, 80 см тоже влезает, но тогда в один угол кухни доступ будет ограничен :(
Так нет предела совершенства:). И я, скорее из любопытства, собираюсь в основной дом поставить 60-ку:beer:
А поставить два по 60:D? До появления, в одной из моих кухонь, встроенного холодильника меня точила мысль о том, что я его хочу, потом, пришлось выдержать осаду при Измаиле:D, в том смысле, что муж не видел логики в том, что встроенный холодильник размером меньше обычного, а деньгами значительно больше( ох уж эти мужчины:lol:), но крепость пала и цель была достигнута. Оказалось, что, вполне, всё вмещается в пространство встроенного холодильника. Но у меня многолетняя привычка ничего не запихивать туда в кастрюлях и никаких трёхлитровых банок, у нас , вообще, такая тара не ходит:D. В холодильнике всё храню в судках, включая супы-борщи, а они (пищевые контейнеры) очень рационально экономят площадь холодильника. Таня, 10метров кухни- это же, ого-го какая роскошь, там же столько всего можно понаставить и понавесить. Тэк-с, опять наоффтопила:D
А сколько человек в семье? А на счет второго холодильника-таки да !(
Всего трое. Просто 45-ка и не особо дешевле, и не шибко экономичнее. Смысл в ней только для малогабаритных квартир. А насчет более широкого холодильнике - они крепко дороже. Я лучше куплю второй и будут они стоять рядом с дверцами в разные стороны. Один можно будет и выключить, и в ремонт отдать без аврала.
Я тоже хочу встроенный-это так красиво одинаковые фасады, но решила, что у меня слишком много дорогих хотелок, а так как мужа моего зовут Гена, а не Янукович :D, ограничимся не встроенным холодильником. . Я судочками пользуюсь как-то неохотно. Может я ленивая, но я норовлю даже чашу от мульти запихнуть в холодильник-ведь это так удобно- не надо перекладывать? Надо перенять ваш опыт, Алла. А борш? В какой судочек вы его переливаете? Он должен быть высоким?
А два холодильника по 60 см всю кухню заполонят :smile:
Похоже, пришло время создать тему про обсуждение эскиза кухни. Девочка, которая рисовала будет от этой идеи не в восторге, но мне же надо сделать все удобно и красиво. Будете мне советовать? А то я уже ночью не сплю-все думаю про кухню и думаю :D А время пришло заказывать еще вчера.
Таня, конечно, открывайте. Вон и Люся Люко открывала такую тему, и Ира Хопира тоже. тут советчиков. ой. как много, думаю, что никто не останется равнодушным к вашим мукам творчества.
судок прямоугольный, объёмом на 3.3 литра. есть ещё и 4-х литровый.
Милые дамы, так как в теме собралось сразу столько толковых женщин, попрошу у вас совета. Кухню для любимой супруги придумываю я сам, а знаний не хватает. Суть следующая- у нас всегда была газовая плита и со временем появился жирный липкий налет на шкафчиках. Отмыть его крайне тяжело. А на вытяжке я вообще сетку выбросил, так она залипла. Этот налет от газа или от пищи? Поставив электроплиту (чего мне не особо хочется) проблема исчезнет? Сорри за оффтоп :rolleyes:
Была газовая плита, теперь электрическая. Жир-то жир, то само собой, но вот то, что при газовой плите и вытяжка, и нижний край шкафа покрывается всякой липкой бякой , это помню хорошо, потому как замучилась отмывать.
При использовании индукционной поверхности Вы практически забудете о жирных подтеках.Даже без вытяжки.При условии что у Вас есть мультиварка.
"Правильная" посудомойка ИМХО "полноразмерка". Этот факт подтвержден многими пользователями(форма коромысел и омывание посуды).Если есть возможность берите 60-ку, с цеолитной сушкой концерна BSN.
Змінено користувачем Teletrek
