Очень нужны реальные отзывы о посудомойках
Оля (boyarka)
:rolleyes:
Как по мне: поменял-бы соль экстра на "соль для ПММ". Засыпал-бы несколько раз не полный контейнер а грамм по 100 и посмотрел на налёт на посуде в конце порции соли и реакцию индикатора. Может Вам "повезло" с самим индикатором соли :D? Его Ваша экстра уже доедает :D?
Но то не точно :D....
Я больше скажу - измеряю жесткость воды в ПММ. Разницы никакой.
Датчик наличия - по сути обыкновенная кнопка, на которую давит соль. В моём случае получается, что соли уже мало для регенерации, но ещё достаточно для удержания кнопки нажатой.
Я больше скажу ... Датчик наличия ...
:D Задавая свои вопросы я из этого и исходил. Ведь ПММ это тупая машина с тремя датчиками (у меня):
1) воды (поплавок);
2) соли (есть или нет);
3) ополаскиватель (есть или нет).
Вся "интелектуальность" на этом заканчивается.
Это тупая машина с шестью вариантами работы. Всё. СтоИт три разных ёмкости для дозировки солёной воды которыми управляет клапан. В "мозги" зашита команда когда/на сколько открывать клапан в зависимости от того, что нажал пользователь при "настройках жёсткости". Эти мозги ставят и на большую машину и на настольную. Но ведь объёмы-то воды там разные :D. Ёмкости с дозаторами соли - одинаковые. Ёмкости для порошка/таблеток/ополаскивателя - одинаковые.... Отключаемые.
:D И машины работают. Одинаково хорошо работают.
ПС
Так зачем производители иногда ставят в свои машины аккумулятор соли если и без него всё хорошо работает :D?
По данным нашего водокпнала жесткость воды менее 7 ммоль/ см3. Как перевести наши ммоли на немецкие или французские градусы жесткости?
Ото привчили та запружили ринок усілякими ПММ, а алгоритмів перерахунків одиниць вимирювання жорсткості не надали.
"как страшно жидь!"
en.m.wikipedia.org/wiki/Hard_water
ПС. Народ, Вам реально больше заняться нечем? Нафиг эти диссертации на тему ПМ, пачка соли стоит 50 гривен...
Мешок соли стоит 100
А я что, сказала что у меня соли нет в ПММ? Или что хочу на ней как то сьеэкономить? Я интересовалась как перевести наши показатели жесткости в немецкие лишь для того чтоб понять, правильно ли у меня настроен расход соли, т.к. в инструкции к ПММ таблица в немецких градусах
мабуть 7 ммоль/літр.
Бо на см3 то забагато.
Сейчас ещё раз пересмотрела данные водоканала, да, вы правы, не сантиметр, а дециметр кубический. А это и есть литр как я понимаю?
Если так, то опять же как это пересчитать в немецкий градус? Нашла онлайн калькулятор, он мне показал 19 градусов с хвостом, т.е. "по-немецки" это уже жёсткая вода.
Вам жеж JFK надав посилання на вікі. Там таблиця.
1ммоль/літр = 5,608 dGH або dH, 7 * 5,608 = 39,256.
В моєму Арістоні це 5 найбільша ступінь для жорсткості 6,1-9 ммоль/літр (34-50 dH)
Вот вам реальный отзыв...
Бош узкие модели, но то же самое сименсы
Слабое место циркуляционный насос - там сразу нагреватель вмонтирован, ресурс 3 года при ежедневной эксплуатации.
Пишет Е 09
Замена только блоком - цена вопроса 2500 + работы, + иногда надо ждать пока закажут
Первый раз менял в сервисном, второй раз купил его сам и поменял, взял ещё один запасной пока вообще выпускаются такие, потом машина на выброс...
Я написал через ПС, так что можете не все воспринимать на свой счёт.
Жесткость воды, да, накипь именно и убивает этот самый нагреватель
Там как на плате положены дорожки медные по гильзе. Как между ними накипь, смерть.
После первого раза поставил солевой фильтр впереди.
Когда второй раз сгорел, действительно накипи не было, видимо есть ещё нечто
Пишет Е 09
Проточний нагрівач вони вказують ніби як перевагу Бош Сіменс.
А який у інших брендів тип нагрівача?
Х....ова перевага:lol:
Смотрите, у меня работает каждый день, семья - постоянно проживает 7
Может это их ресурс....?
Есть посудомойки с тэном как в стиралках
Его можно поменять отдельно, а не в блоке с насосом, так дешевле
Мой следующий выбор будет в ту сторону...
Добавлено через 3 минуты
Тэн можно даже не брендовый брать, а любой подходящий по параметрам, кипятильник по сути
Эти боши за бренд берут
Короче, мне надоело эти насосы фашистские покупать...
:shock: Та ладно... Ресурс машины 10 лет и за это время надо поменять 3
блока помпы... Это типа "запрограмированная старость" :D?
:rolleyes: Только хотел сказать: может можно туда (в ПММ) прикулибничать какой нибудь отдельный "кипятильник" с другим ресурсом?
ПС
А может у Вас с напряжением что-то, что те волосики перетлевают? Везде пишут, что рассчитано до 240В. У меня дома 255-260 стабильно. Рывками за 270. Может и у Вас так?
Значит, он-лайн калькулятор соврал.
У нас кстати тоже Аристон. Можно кратенький отзыв? Сколько лет работает и были ли какие-то поломки?
Добавлено через 30 секунд
Ага, а перед ПыСы меня процитировали....Интересная у вас логика....
Добавлено через 56 секунд
За такое количество замен деталей можно уже было купить новую недорогу модель. Получается что всякая прочистка от накипи не эффективна?
Спокуха, стаб на входе стоит...
:D
Стоит мужик, смотрит на свой догорающий дом и говорит:
- Ну .... Если и после этого тараканы не исчеснут, я х**** знает что делать.
:D
ПС
Это я к тому, что:
- Тогда я не знаю.
:D
Не внимательны вы.
На второй вылет накипи уже не было, главное соль вовремя в фильтр досыпать, ну жёсткая у меня вода, так сталось
Опять же, я о чём, да выкину её нах на 10 летний юбилей:D
Больше эти помпы я покупать не стану.
:rolleyes: А как вы делали "прочистку от накипи"?
Солевой фильтр на входе
Атлас полифосфатный
Ну и по ходу сыпал порошок в циклы
:rolleyes: Ну...Я сомневаюсь в его эффективности в качестве очистителя. Чайник от накипи очистить - прямо туда всякую кака-колу заливают и кипятят. А у вас просто на входе в.... :rolleyes: Сомневаюсь.
А вот таким пользовались? Ядрёная штука. У меня в инструкции написано (или то на самом препарате, не помню) - раз в полгода надо. Один раз уже пользовал (в полгода ПММ). Считаю, что толк есть. В "холостой" мойке на самой длинной программе с самой большой температурой - выгнала кучу каки. Как будто там комплект старых подгоревших кастрюль/сковородок мылся. Прямо аж хлопьями/кусками фигня всякая вылетала.
