Покритикуйте и посоветуйте, пжл....
SergeUA
Арм. пояса не видно на разрезе, какое перекрытие планируется и как планируется монтаж?
Перекрытие первого этажа - пустотные плиты, второй этаж - деревянные балки и вата, кровля - битумка. Армопояс будет обязательно. Проект чисто эскизный, только для получения разрешения для строительства, после окончания стройки (когда только это случится... :crazy:) для сдачи в эксплуатацию будет подгонка проекта по месту, что получится... Ж-)
Добавлено через 5 минут
SergeUA,
На одни теплые полы я бы не надеялся, учитывая, что они будут в 10-см бетона.
На электричестве теплые полы также не очень хорошо, лучше водяные.
10 см ... если это много, то это легко откорректировать... правда на бумаге и словах все легко...
  • 6 місяців потому...
Ещё указано, что газобетонные стены на ц/п расстворе, что не желательно, т. к. он ухудшит теплотехнические свойства (мостики холода). Лучше на спец. клею.
100%
Не позволяйте непрофессионалам проектировать и ложить газобетон!!!
Ответил вам в 'электрическую' тему, но возможно вы ее не прочтете. Просто я уже эти ошибки сделал и исправить теперь уже ничего нельзя.
Продублирую здесь:
Цитата: Сообщение от SergeUA Спасибо. Дома еще нет... есть только фундамент и гараж/баня... Для дома есть расчет теплопотерь, приметно 12 кВт, от этого и буду отталкиваться. Сейчас как раз сушу мозг из какого материала стены ставить, по проекту - газобетон 400 мм, но он мне не нравится как конструктивный материал... смотрю в сторону кирпича с пенопластом...
Если построите из газобетона, и его правильно сложат без мостиков холода, уложитесь в эти 12 квт. Но нужны профессионалы по газобетону. ''Креативный прораб" правильно стену не сложит. Кирпич и пенопласт не даст такого утепления, много потерь на стыках типа стена-окно. Пенопласт внутри стен -очень много халтуры, оставляют дырки, через которые утекает тепло всю оставшуюся жизнь. И исправить уже невозможно.
У меня в стенах бетон, кирпич, газобетон, и все снаружи обшито пенопластом. Если бы строил сейчас, делал бы из газобетона 500мм. По стене 500мм можно лить из бетона перекрытие, 400мм которого лежит на стене, а снаружи еще и положить блок газобетона 100мм. И таким способом полностью перекрыть утечку тепла через перекрытия на улицу. И крышу сегодня бы утеплил ватой 300мм, а не 200, как у меня сделано.
И мансардный этаж бы не делал, а делал бы плоский потолок и утеплял бы его со стороны вентилируемого чердака. Утеплить можно лучше, и крыша гораздо проще и дешевле.
Электричество дорогое, и с каждым годом греть дом будет все дороже.
Насчет 12 или 18 квт котла - он не будет постоянно потреблять эту мощность, только в сольный мороз. И даже при этом, если на других потребителей не хватает, котел имеет возможность снижать свою мощность временно, пока вы включаете например электроплиту. Грамотный электрик сможет вам собрать такую схему.
Добавлено через 50 минут
На следующей неделе планирую начать копать фундамент. Надо многое предусмотреть, но самое главное - теплые полы... Голова пухнет... то хотел делать электро полы, потом остановился на водяном полу с электрокотлом и баком-теплоаккумулятором (про его объем еще не думал)...
Исходные данные. Два полных этажа 180 кв метров, стены - газобетон D-400 толщиной 400 мм. Окна - 3-х стекольные пакеты будут. Газа нет .......
Какие гильзы надо предусмотреть в фундаменте под трассы труб теплого пола? Или все-таки делать электрополы, а дополнительно предусмотреть водяные батареи с электрокотлом и резервным твердотопливным котлом, плюс розетки на стенах во всех комнатах для возможного подключения электротеплоконвекторов?
Пирог пола 1-го этажа примерно такой - (грунтовые воды очень глубоко, у соседа вода в колодце на уровне 17 метров, грунты - почти все чистый песок) - грунт - пленка полиэтиленовая (просто есть) - пенопласт 10 см - пленка - стяжка 5 см - армировочная сетка из арматуры с очком 20 см, на нее крепятся трубы теплого пола и все заливается около 10 см бетонной стяжки.
Вот такие фантазии...:crazy:
Спасибо
В идеале так: весь пирог теплого пола начинается выше стыка стен с фундаментом. Чтобы тепло теплого пола не выходило горизонтально через бетонный фундамент на улицу. Теплый пол только водяной. Некоторые люди делают над трубами не 10 а 20 и даже 30 см стяжки. Это позволяет аккумулировать тепло и выключать котел в пиковые периоды. А может и на весь день.
Недостаток любого теплого пола - большая инерция. Быстро прогреть дом не получится. Ставят еще и батареи на 1 этаж. На втором - батареи.
У вас нарисованы бетонные перемычки над окнами. Это большие потери тепла, никакие супер окна не помогут. Делают так: газоблок кладут до верхнего края окна, потом из уголка сваривают 2 тавра (буква Т в сечении), один тавр ложат как перемычку за окном на улице, другой перед окном в помещении. В блоках, которые кладут выше окна, делают пропилы, чтобы тавры спрятались в этих блоках.
Насчет окон - в этом сезоне заменил стеклопакеты на двухкамерные с двумя и-стеклами и сами стеклопакеты сделали максимально возможной толщины, которая влезает в раму. Температура в комнатах поднялась на 1-2 градуса при том же расходе тепла. Такой стеклопакет не намного дороже обычного.
100%
Ответил вам в 'электрическую' тему, но возможно вы ее не прочтете.../QUOTE]
Спасибо. Там читал и тут повторил :) Вы описали то, на чем я уже теоретически остановился. Теплый пол только водяной, выше уровня фундамента, перекрытия только пустотные плиты и т.д. Уже есть опыт, т.к. построил и начал отделывать гараж-баню, на многое по новому стал смотреть. Хорошо, что сразу дом строить не начал... можно было много дров наломать...
Удачи
