Temper Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Планируем строить 4 этажное здание. Есть необходимость получить большие площади со свободной планировкой, то есть что бы внутри не было ни несущих стен, ни колон. Проектировщики к которым мы обращались сказали что максимальный шаг между колонами может быть 6 х 6 метров. Но нам такой вариант не подходит. Надо получить минимум 12 х 9 м, а в идеале 12 х 18 м. Возможно ли получить такой пролет, при монолитном строительстве, с опорой на колоны? Заранее благодарю за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 После 6 м РЕЗКО возрастают затраты . каждый метр увеличивает стоимость конструкции и предыдущих метров существенно . до 6м растут пропорционально площади . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Temper Опубліковано: 8 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 После 6 м РЕЗКО возрастают затраты . каждый метр увеличивает стоимость конструкции и предыдущих метров существенно . до 6м растут пропорционально площади . Есть такое слово - "надо". Так что порой, просто не куда деваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Планируем строить 4 этажное здание. Есть необходимость получить большие площади со свободной планировкой, то есть что бы внутри не было ни несущих стен, ни колон. Проектировщики к которым мы обращались сказали что максимальный шаг между колонами может быть 6 х 6 метров. Но нам такой вариант не подходит. Надо получить минимум 12 х 9 м, а в идеале 12 х 18 м. Возможно ли получить такой пролет, при монолитном строительстве, с опорой на колоны? Заранее благодарю за ответ. Мы делали 7,3х7,3м безбалочное. Вполне можно зделать и немного больше, если использовать капители. Иначе толщина и вес возрастают просто неимоверно. Все дело во второй группе ГС тоесть в прогибах. Иначе делайте балочное с основными и дополнительными балками немаленькой высоты. Или кесонное перекрытие — все балки одного типа и несущей способности (кроме осевых между колоннами). Или монолит с предварительно напряженной арматурой с натяжением на частично затвердевший бетон или специальную опалубку. Мало кто умеет. Потому будет довольно дорого. А можно использовать стальные конструкции (в том числе предварительно напряженные) и монолит. Короче вариантов много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
