Гребенка ТП
olekss
Перечитал темы о теплых полах и набросал схему гребенки ТП. Имеет ли право на жизнь и можно ли байпас трубу располагать справа, как на рис?
Спасибо.
grebenka.pdf
Та работать будет, но умаетесь настраивать...
Например отстройка циркуляции на подачу ТП, а не "выплюнуть теплоноситель напрямик в обратку" будет требовать определенной сноровки и расчетов.
Да, и вправду проще сразу поток в обратку СО завернуть. Хотя расходомеры есть, но здравый смысл должен преобладать..:)
А как на фото , извините . где?
Спасибо.
А у вас на ветках будут стоять сервопривода, или нет?
Исправил на схему Giacomini. Наверное,это ее имел ввиду Murava. Вопрос: нужен ли балансировочный вентиль на обратке ?( уже имеется в наличии , те ставить его или нет?).
Сервопривода пока ставить не планирую.Контуров 5. 4е на 1эт. и 1 на 2ом, в ванной.
grebenka-Giacomini2.pdf
Сервопривода в основном ставят для управления контурами ТП с помощью термостатов.
Другими словами если вы этого управления не планируете то и байпас вам ненужен.
Перебросьте балансировочный кран на обратку. Пока нет приводов на контурах - он там нужнее...
