Правильно собрать водопровод
truck55
Спасибо, попробую так. Песок как раз в доме есть. А я уже на просторах интернета начал искать - пишут нагревать паяльной лампой
Ага, особенно когда трубочки красивые хромированные.
Хромированные 10 мм и так легко гнутся, я ими кусок 2 м от входного крана до черной трубы на колонку подключил :D
Кстати о хроме, в полдюйма и эпицентрах есть трубки такие разных длин и с гайками эти бы красивее смотрелись под колонкой.
А внутреннего диаметра не мало будет?
При таком давлении? Чтоб не напрягать колонку, и ее не передавливало, да и увеличить срок службы, нужно стараться пользоваться без подмеса ХВС, эта практика получаемая длительным экспериментальным путем.
Чтоб увеличить ресурс теплообменника, всегда (рекомендуется) выключить саму колонку, потом закрутить кран.
Ой, и не говорите, эксперимент за экспериментом :crazy: Вот этот редукционный клапан, который я вчера поставил, например. Сразу он держал в системе установленное давление, около 3, но при открытии кранов оно падало до 1,8-2,5. Как он правильно должен работать - нигде не написано. Их самый главный технический менеджер сказал, что так и надо. А сегодня клапан почему-то изменил режим работы - при выставленном давлении 3,3 и открытии одного крана падает до 3, при открытии второго - до 2,8. Притерся, что-ли? :D Трагического падения напора уже нет, можно пользоваться обоими точками. И это еще колонка со старыми шлангами - хром решил пока не покупать, неизвестно еще, какой длины понадобится.
В общем, как-то постепенно, почти в онлайн-режиме, процесс пошел :beer:
Конечно при открытии крана давление будет падать, вспоминаем физику из школы.
Так оно и падало, но не так, как на графике , а больше (см. вложение - гидравлические характеристики аналогичного редуктора). Потом стало так, как надо.
  • 2 місяці потому...
Подниму тему, чтобы новые не плодить. Вопросик по газовой колонке.
Если она недавно включалась, то при открытии крана горячей воды несколько секунд идет очень горячая вода. Неприятно. Или холодная, если уже успела остыть в трубе и теплообменнике. Понятно, что можно выждать какое-то время перед тем, как совать руки под кран, но это не очень удобно. Как это явление устранить? Напрашивается вариант с небольшим термосом после колонки, в котором будет оставаться теплая вода с предыдущего цикла работы, а кипяток с ней перемешается и не обожжет руки. Или есть какие-то готовые решения?
...обожжет руки. Или есть какие-то готовые решения?
..."Посмотреть" колонку...:)
К примеру в старых колонках не всегда синхронно с отключением воды, срабатывал газовый клапан и вода в теплообменнике какое то время продолжала греться, отсюда и кипяток....
Колонка новая, клапан работает исправно. Очевидно, после выключения вода нагревается от теплообменника какое-то время, потом постепенно остывает. Вот в это время и наблюдается "эффект"
