Правильно собрать водопровод
truck55
Добрый вечер всем! Прошу совета. В процессе ремонта заменил газовую колонку и собрал (временно, на имеющихся в наличии гибких шлангах и обрезках труб) какой-то водопровод, т.к. квартира жилая и ремонт без выселения. После ввода в квартиру холодная вода идет к унитазу, колонке и смесителю в кухне (колонка там же на кухне). От колонки горячая вода на смеситель в кухне и душ в ванной. Смеситель и колонка подключены гибкими шлангами, ввод в квартиру - м/п 16мм.
Но при одновременной работе точек водоразбора, особенно при пользовании смесителем, начинается цирк. Автоматика отключает газ в колонке, т.к. мало давления на входе. Плюс "скачки" напора, когда включается или выключается второй кран. Как с этим бороться? Как правильно собрать схему водопровода, чтобы минимизировать все нежелательные эффекты?
Забыл написать, что ввод в квартиру - металлопластик 16мм. Заменить на больший диаметр не получится - стояк у соседей, там везде плитка.
Мальнекий диаметр - большие проблемы. Либо ставить у себя бак-аккумулятор, либо увеличивать диаметр подводящей линии
бак-аккумулятор
Вот такой имеется в виду? www.termoprom.com.ua/produkt/hydraulicaccumulator/
А с диаметром - да, здесь засада. Разве что с моей стороны подобраться к стояку через стену и вместо муфты прикрутить переходник на больший диаметр. Только это как-то сильно сложно получается.
В стояке тройник с выходом на 1/2. Поможет ли, если мой кусочек м/п (около 20 см) заменить на металлическую трубу 1/2 или большего диаметра?
Змінено користувачем truck55
От стояка поставьте такой насос www.grundfos.ua/
UPA 15-90, который давит на распределительную гребенку, от которой подвод к каждому прибору отдельно.
Соседи не останутся без воды? :) А можно подробнее про гребенки - какой должен быть диаметр входа и выхода на приборы?
На гребенке выходы 16мм, на гребенку нужно хотя бы 20мм.
Соседи не останутся без воды, но напор может упасть во время работы насоса.
Сейчас смеситель подключен через гибкие шланги, а напор воды такой, что надо открывать кран совсем чуть-чуть - до включения колонки. Измерить давление, к сожалению, нечем, но колонка выдает через горячий кран около 13л/мин. Для ванны нормально, а при полностью открытом кране в мойке или умывальнике вода брызгает во все стороны. Как-то интуитивно хочется, наоборот, прикрутить вход на смеситель так, чтобы при полностью открытом кране был нормальный, комфортный напор воды. Может быть, колонку надо регулировать на включение при меньшем напоре?
Нет, Вам нужен банальный за 16грн манометр, измерить давление, если более 4, поставить редуктор давления, выставить на 3 Атм. В таком случае насос не нужен, но разводку развести правильно. Можно и без гребенки (тройниковая металлопласт), 16мм должно хватать на все, гибкие шланги (короткие, желательно только Испания или Италия), только на приборы.
Тогда куплю для начала манометр. Напишу, что он там измерит.
Измерил, правда манометр слабенький (до 4 кгс/см2), при выключенных кранах зашкаливает.
После колонки при одном открытом кране ГВ - 3,8 кгс/см2. При 2-х открытых кранах - 2,2 кгс/см2.
А какой редуктор посоветуете из надежных и не самых дорогих?
PS. И еще непонятно с колонкой. В паспорте указано минимальное давление до колонки от 0,16 до 0,6 бар. Открываю кран ГВ на смесителе, колонка включается. При открывании крана ХВ - выключается. Редуктор устранит эту проблему?
Нет редуктор конечно не устранит это явление, для начала нужно демонтировать все гибкие шланги с узким внутренним сечением. На колонку я бы стационарно подвел металлопласт.
Колонка выключается из-за разности давлений. У нее есть определенный регулятор протока, кот, запускает столько воды, чтоб колонка могла нагреть Ваши 10-13л/мин, при открытии ХВС, она как бы "передавливает" колонку и поэтому она гаснет.
Вот Вам редукторы стр 33 в ПДФе
www.leon.ua/docs/prices/2012-05_leonserviceplus_catalog.pdf
Так и планировал сделать при "чистовом" монтаже. Или как вариант - гибкие трубы из нержавейки, если это подходит. Пока все временно, лишь бы работало - нет окончательного проекта.
Получается, в смесителе можно открыть только один краник. Непривычно по сравнению с ВПГ23 - та не капризничала :D Но в целом не трагедия.
Вот Вам редукторы
Спасибо. "Полдюйма" как раз рядом :)
Не вздумайте. Поставил себе дома, через месяц выбросил, гудят страшно, аж соседи искали причину гула в стояке.
У меня сейчас кусок от стояка из такой трубы 0,5м. Купил эксперимента ради - диаметр побольше, чем в резиновой. Тоже гудела, потом я ее немного выгнул в нескольких местах, с разным радиусом изгиба. Выглядит так себе, но гудеть перестала. Они есть еще с пластиковой оболочкой, от таких должно быть меньше шума.
truck55, Сначала все что нагородили, выкиньте на ближайшую мусорку.Поменяйте трубы,со стояком на больший диаметр полипропиленом,так как в металлопласте диаметр фитингов занижен на половину-дешевых.Подключите колонку,смеситель и прочее все трубами.Ведь ремонт соседям,когда лопнут шланги,обойдется-узнаете скоро сами... Если все это не поможет,тогда городите насосы повышающее давление. Когда устанавливают дешевые колонки,у них нет модуляции пламени,да и на 2 точки 8 литровые не потянут.14л- Беретта может и потянула.
Поставил редуктор Mignon BONOMI. Заодно купил и манометр нормальный. Оказалось на входе 6 бар (шкала в барах, достал этим разнобой единиц измерения). Покрутил регулировку, выставил 3 - вроде лучше. Но 2 точки все равно одновременно не очень работают, давление падает при открытии крана.
А есть такие устройства, которые компенсируют автоматически расход воды на выходе? Здесь же "запас" давления есть, чтобы добавить при необходимости.
Добавлено через 4 минуты
Так ведь временная разводка. Стояк недоступен.
Внизу подвал - можно заливать :D
Насос называется. У Вас проблема именно в заниженных сечениях труб/шлангов/фитингов. Хрен с ним, с тем куском у соседа. У себя нормально сделайте…
Та я уже понял приблизительно )
Но теперь следующий вопрос: колонка включается при давлении минимум 2,5 бар. Это нормально?
Прикрутил к старому шлангу душа лейку от нового смесителя - распыляет тоненькими струйками, но колонка выключается. Чертовщина :D
Я их тоже гнул, какое-то время не гудят, потом все сначала.
У меня загудела после сегодняшних манипуляций.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Здесь вот какое дело. Старая колонка ВПГ 23 была подключена трубами 1/2, внутри у нее были медные трубки 14мм нар. диаметр, 12 внутр. - остались на память, измерил штангелем. Новая - Вайлант 11л, у нее внутри медные трубки 11 мм нар. диаметр (внутренний, очевидно, 9мм), плюс ситуация осложнена особенностями подключения старой и новой. Тем не менее, старая тоже не тянула 2 точки без существенной потери напора. Чем здесь могла бы быть лучше Беретта 14л?
Сейчас Вас порвут и надругаются фанаты РЕХАУ и ТЕСЕ. Чего Вы так ППР любите, из-за дешевизны паяльников?
На 2 точки в квартире отлично справляется МП любого производителя, и зауженные фитинги здесь ни причем.
Чеи больше выдает колонка, тем шире у нее трубочки, о которых Вы пишете.
Беретта 14л по мощности аналогична ВПГ-23. Вряд ли трубки намного большего сечения. Скорее такие же.
Хотя это все уже теоретически, колонка уже установлена официально, с разрешиловкой от Киевгаза - будет работать до полного износа )))
Ну поменяйте все шланги и будет счастье.
Да вот как раз думаю, чем подключить колонку. Труба 1/2 выходит из стенки ниже нее. До мест подключения в самой колонке - 20-25 см. Как-то слабенько металлопластик гнется, чтобы попасть в нужное место. Есть медные трубки от ВПГ внутр. 12 мм, но как их гнуть в домашних условиях - пока не придумал. Остается еще "музыкальная" нержавейка :confused:
Конопатите один конец ветошью, во второй набиваете просушенный (прожаренный) просеянный песок, конопатите второй конец. И спокойно гнете вяжите хоть в узел.
