Леша32 Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Здравствуйте буду строить дом 2 этажа ракушка белый кирпич скажите нужно ли перед тем как класть кирпич и ракушку делать из белого кирпича подушку в несколько рядов??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MIRAA Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Здравствуйте , в правильном заданном вопросе содержится 50% ответа , а если еще и со знаками препинания )). А по сути вопроса, нам ведь не понятно на что вы собираетесь класть ? На землю , на фундамент , на уровне пола 2 этажа . Какие у вас перекрытия ? Толщина стен ? Иначе получается мы должны угадать вашу мысль и подтвердить её правильность )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша32 Опубліковано: 6 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Здравствуйте , в правильном заданном вопросе содержится 50% ответа , а если еще и со знаками препинания )). А по сути вопроса, нам ведь не понятно на что вы собираетесь класть ? На землю , на фундамент , на уровне пола 2 этажа . Какие у вас перекрытия ? Толщина стен ? Иначе получается мы должны угадать вашу мысль и подтвердить её правильность ))[/quote Размер дома 10/8,цоколь бутовый камень,толщина стен 45, перекрытия деревянное,высота этажа 2,60. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MIRAA Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 раз вы оставляете такое пространство для творчества , выскажу свои мысли вслух . Допускаю что вы строитесь в сейсмозоне , основание фундамента выше точки промерзания , ракушка отвратительно качества на уровне М10 - вывод кирпичный пояс вас все равно не спасет - ни от подвижек грунта , ни от землетрясения (нужно делать пространственный бетонный каркас на амортизаторах ) шутка . - Это я не к тому , чтобы вас уязвить , а к тому что при таких исходных данных ничего толкового вам не скажут. По логике я догадываюсь что несущей у вас является кладка в 1 камень из ракушки и пол камня белого кирпича Теперь по сути кирпичный пояс в вашем случае (а конкретно на уровне перекрытия 2 этажа и чердака)может только распределить нагрузку , что в принципе плюс (при возможно отвратительной ракушке) к тому же заодно сможете выровнять плоскость и добавить жесткость конструкции . В основании стены имеет смысл использовать кирпич причем красный полнотелый с гидроизоляцией от фундамента чтобы : 1 поднять повыше стену от земли и 2 выровнять основание , предание жесткости . Но все же повторюсь -это все тыкание пальцем в небо , и гадание на гуще . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша32 Опубліковано: 7 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 раз вы оставляете такое пространство для творчества , выскажу свои мысли вслух . Допускаю что вы строитесь в сейсмозоне , основание фундамента выше точки промерзания , ракушка отвратительно качества на уровне М10 - вывод кирпичный пояс вас все равно не спасет - ни от подвижек грунта , ни от землетрясения (нужно делать пространственный бетонный каркас на амортизаторах ) шутка . - Это я не к тому , чтобы вас уязвить , а к тому что при таких исходных данных ничего толкового вам не скажут. По логике я догадываюсь что несущей у вас является кладка в 1 камень из ракушки и пол камня белого кирпича Теперь по сути кирпичный пояс в вашем случае (а конкретно на уровне перекрытия 2 этажа и чердака)может только распределить нагрузку , что в принципе плюс (при возможно отвратительной ракушке) к тому же заодно сможете выровнять плоскость и добавить жесткость конструкции . В основании стены имеет смысл использовать кирпич причем красный полнотелый с гидроизоляцией от фундамента чтобы : 1 поднять повыше стену от земли и 2 выровнять основание , предание жесткости . Но все же повторюсь -это все тыкание пальцем в небо , и гадание на гуще . Почти угадали не землетрясение а неподалеку находиться железная дорога. Насчет ракушки КАМЕНЬ ОТЛИЧНЫЙ М25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
