светодиодное уличное освещение
Ed34
Потому, что кристаллы выращиваются в одном месте, корпусируются в другом, рассовываются по коробкам в третьем.
Гм, странная у тебя логика, потому как бинирование собственно и производится там где их корпусируют и на катушку ставится номер бина, т.е. сортировки, а не партии кристаллов.
Как резисторы осуществляют стабилизацию тока, писать не буду
При чем тут ток? Тебе про Фому, а ты про Ерему. Смотри. Три последовательно соединенных резистора 4Ом, напряжение 12В, ток 1А. Правильно?
Далее. Три оследовательно соединенных резистора 3Ом, 4Ом, 5Ом, напряжение 12В, ток 1А. Правильно? Но! в первом случае падение на каждом резисторе 4В, а во втором 3В, 4В и 5В соотв. Соотв. и мощность на каждом резисторе выделяется разная.
"Номер бина" - это состав люминофора, которым формируется вторичный "горб" инициирующим "горбом" на 450 нанометров. Забодяжили люминофор, и, покуда он не закончился, пригоршнями подсыпают в бункер инициирующие кристаллы. После этого смотрят, где приблизительно оказалась середина вторичного "горба", наносят набор соответствующих символов на катушки и отгружают их (катушки) потребителям. Некоторые из которых начинают активно мерять ток, и убеждаться что таки да. И светятся похоже, и электрические характеристики инициирующих кристаллов подчиняются нормальному закону распределения.
Совершенно верно. Во втором случае LED тоже будут светить примерно одинаково (потому что ток одинаковый), но радиатор будут греть каждый по своему.
Итого, за 88 грн. 80 копеек получается прожектор на 10 Ватт с защитой IP68. В ваших фонарях нету ни вторичной оптики, ни полной защиты от внешней среды, поэтому от 88 грн. 80 копеек можно смело отнять ещё три условные единицы. При этом, за "бугор" уползает только закупочная составляющая "забугорных" комплектующих.
Стал в очертедь на 220 вольтный прожектор 10 Ватт с защитой IP68 за 88грн 80 копеек.
Какая гарантия? Какой световой поток прожектора? Какая световая температура?
Протянули к своему уникальному автономному рекламному щиту 220 вольт? Тогда вам нужно смотреть в сторону CXA2011 с драйвером АРС-16-350. Получится раза в полтора дороже, и примерно во столько же мощнее.
Про борд не по существу(борд работает и без 220В).Вы уже наверное вкурили что от 10Ваттной китайки всю ночь работать прожектор не может и пытаетесь глумиться?Глуповато как то))))
Чет не вкурил где Ваш прожектор за 88грн???
Это куда же Вы меня отправляете????
Сказали слово- делайте дело.
Прожектора в студию.
Вот так светит мой прожектор)))) Фотошопа и прочих редакторов не применялось.
Покажите как светит Ваш. Может меня на повал убьете))))))
Фотки сделаны при выдержке 1/40, диафрагма 1,8 без фотовспышки с рук. Могу по требованию выслать RAW файл
Убит наповал.
Нате.
Мдя..... :confused: просто контрольный в голову ...
Или это "внутренности", без оболочки?
Светит то хоть не так как выглядит?
Осторожно, работает снайпер))))))))))
Добавлено через 8 минут
Убит наповал.
Сева, ничего личного......
Предлагаю Вам, как вариант опустить меня ниже плинтуса, предоставить Ваш и мой прожектор на тесты кому то из форумчан. А потом попросить краткий отчет о впечатлениях от использования.
Это усё вместе с оболочкой. Погружается в воду примерно на два метра, потом начинается КЗ на чёрненькой штучке. Чёрненькая штучка - это драйвер DC-DC серии LDD производства Mean Well*.
Светит оно лучше чем выглядит. С моей субъективной точки зрения. Для оценки противной субъективной точки зрения, не возражаю против этого предложения:
Причём, без разницы, есть у вас "220", или нет.
*Есть на 350, 500, 700, и 1000 мА. На 700 не дам, потому уже что прикручен к велосипеду. Изолентой.
Мои координаты в подписи.
Форумчане, кто желает потестить прожектора????
Предлагаю привлечь к тестам engeneer и Elena Planetasveta, они держали в руках и иные изделия. Думаю будут субъективны во мнениях. Плюс пару человек не имеющих к светотехнике вообще никакого отношения. Вот и получим фокус группу.
Добавлено через 7 минут
Хотите сказать что Ваши светильники светят от Духа Святого?
Добавлено через 5 минут
Смешно)))) А 350 в 700 переделать слабо? Или нужно на Кардачи ехать?)))))
Давайте четко определимся с ТТХ тестируемых светильников:
1- 220 или иное напряжение питания
2- ток питания
3- исполнение для использования на воздухе или в водной среде.
4-светильник должен быть устройством для освещения прилегающей территории или все же поисковый прожектор.
Готов предоставить любой образец.
Не получим. Фокусным группам взалкается, когда из собственного кармана будет вытаскивается гривни по полторы за кВт*ч. Но когда это случится, свет на LED
тоже подоражает ровно в пять раз.
Я хочу сказать, что мне всё равно. Есть розетка - светят от розетки. Нет розетки - светят от чего угодно, если в этом в "что угодно" находятся 12 ... 56 В постоянного тока, не "проседающих" на 10 ваттах.
Дима. Вы прекрасно знаете, что для меня это не проблема в любое удобное время и в любом удобном месте.
Настоящая проблема со светом на LED состоит в том, что максимум добавочной стоимости снимается ещё до таможни. Непосредственными производителями кристаллов/люминофора. Здесь всё это умножается, минимум, на два и люди просто вынуждены ограничиваться "галогенками", "экономками" и прочим. Газоразрядным дерьмом.
посмотрел фотки увидел собаку и засмеялся невольно. У друга тож овчарка, он купил прожектор з датчиком, теперь она бежит к нему он включаеться тогда она начинает лаить на дорогу, или просто на чужого. Если кушать дает, то она тоже бежит, он включаеться она кушать начинает, в темноте уже не хочет)))
Что Вы имели ввиду?
Интересно как много форумчан имеют под рукой источник питания 12-56в?))
Добавлено через 3 минуты
А я и не говорил что для Вас проблема. Я имел ввиду что предоставлю любой светильник с указанными Вами ТТХ.
Скажите , а Вы не зарабатываете на Ваших светильниках? Это чисто хобби для Вас?
Большинство производителей и не подозревает что наши перекупщики творят с ценами на их продукцию ради собственной наживы........Так что они тут ни причем.
Что Вы имели ввиду?
Отсутствие фокусных групп.
Минимум, столько, у скольких имеется четырёхколёсное жестяное устройство с прикуривателем. Как работает LDD с приставкой "Н" - это нужно видеть с тестером. Как он держит ток на LED, и как понижает ток на входе пропорционально возрастающему (вплоть до 56 В) напряжению.
Для меня это чисто хобби. Не "зарабатывать", а делать устройства, которые в принципе исключают необходимость добывать разноцветную бумагу в дальнейшем.
кто-нибудь ставил на самодельные лед светильники датчики движения?
Да, конечно. Старый офис FX-электро весь был освещен самодельными прожекторами с датчиками.
Кроме того, светодиодные вставки в галогеновые прожектора вполне дружат с датчиками.
Снимаю шляпу. Хорошо когда есть куча свободного времени и зарплата на роботе,которая дает возможность заниматься хобби бесплатно. А что у Вас за "устройства, которые в принципе исключают необходимость добывать разноцветную бумагу в дальнейшем"? Вы имеете свой собственный печатный станок, изготовляющий, так необходимые в повседневной жизни, "золотые"?
Господа,
появилась острая необходимость приобрести датчики движения 12В, для светодиодного освещения.
Освещение будет из 12в сети, поэтому датчики 220в не подходят, долго с ними мудрить прийдется.
Кто может подсказать недорогое наличие искомых? :beer:
В эпицентре есть недорогой "ночник" от осрям с датчиком движения до пяти метров. Работает на батарейках и стоит всего 100 грн.
у меня такой стоит, 109 грн стоит, сдатчиком движения и освещения. мощность не указана, но так как там 3 светодиода, предположила, что на 3 Вт. Светит плоховатенько, но хватает.. правда на кота и собаку срабатывает:)
работает уже месяц, от 2 батареек
А оказалось раза в двадцать два экономнее :)
Значит, будет работать и от линейного стабилизатора 78L03.
