светодиодное уличное освещение
Ed34
Сева, а Вы сейчас какие светодиоды используете?
Cree.
Что либо сказать по светодиодам LG можете?
То же самое, что и о вышеупомянутой 10 ваттной матрице из 9 маленьких кристаллов. У LG нет оборудования, выращивающего LED для общего освещения. И не предвидится. Потому, что корейцы изначально вбухали все ресурсы в реакторы для подсветки мобильных телефонов/мониторов/телевизоров. Лоханулись, кстати, вместе с немцами и японцами.
Что получается, если такие LED заставить работать в режиме "общее освещение", вы уже наверняка догадываетесь.
Расскажите кому и где интересно применять светодиодное освещение?
Например замена фонарей уличного освещения (светильник капсула + ртутная лампа на 150 вт, ну того что на столбах) на светодиодные "в сборе". Или в случае установки нового - год назад цена вышеуказанного комплекта была под 600 грн - желательно чтоб это было надежное долговечное устройство с ценой чуть дешевле устаревшего морально оборудования, с светоотдачей не хуже, и потреблением способным убедить людей старой закалки которые сидят в правлениях садовых кооперативов :)
Ртутные лампы конечно ощутимо проигрывают диодным решениям, поскольку давно устарели. В любом случае их покупать смысла нет никакого поскольку натриевые + светильник стоят те же деньги.
В Харькове на Университетской в районе конечных остановок ОТ поставили новые столбы со светодиодными светильниками. Вроде светят, вчера забыл приглядеться. При этом, в сотне метров дальше, вдоль Каскада, стоят пошлые МГЛ, и что характерно, тоже светят. ;)
Риторический вопрос: "В Харькове старые столбы под светодиодные светильники не подходят?"
Меня например заинтересовали 10 Вт светильники-прожекторы с ибэя, для дачи откровенно говоря газоразрядные даже 70 Вт в некоторых местах просто избыточны, а 10-20 ватт на диодах будет в самый раз.
Кстати никто не знает, на воздухофлотском проспекте что за светильники поставили?
Добрый день!
Такие прожекторы уже давно продаются в Украине.Например здесь electrica.in.ua/27-led-prozhektory
Только согласен с ребятами,что доверять можно только прибору,в данном случае люксметру и ваттметру. Поэтому всегда уточняйте у продавца сколько люкс на одном метре выдает этот прожектор,а не заявленные китайцами люмены, которые в пересчете никогда не совпадают с данными замеренными люксметром.
А то встречал прожекторы на вид классные, ваттметр показывает 20 Вт а люксметр - 200 люкс (хуже 10 ваттного). Зато дешевый. И такими завалено уже пол Украины
Надеюсь, что ссылка не рекламная, хотя сомнения есть: судя по внешнему виду , напр. того же 20w прожектора electrica.in.ua/led-prozhektory/767-svetodiodnyy-prozhektor-led-1x20w.html - обычный "китаец" с еВау, визуально, во всяком случае. Да и цена : еВау + "навар".
Например замена фонарей уличного освещения (светильник капсула + ртутная лампа на 150 вт, ну того что на столбах) на светодиодные "в сборе". Или в случае установки нового - год назад цена вышеуказанного комплекта была под 600 грн ...
Я хочу аналогичную замену уличному фонарю. Ожидаемый эффект описал тут (мой пост № 42):
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1810714#post1810714
Что купить?
Что скажете об этом, вариант?
Радиатор неплохой. Напряжение питания - АC 100-240V тоже неплохое, но 90-264В было бы получше. А вот врать, что это "Аналог галогенного прожектора 1000W" нехорошо. Нехорошо врать, что 6450-6453 лм (умиляет разница в целых три люмена), это аналог киловаттного галогенного прожектора. В то время, как обыкновенная лампа накаливания на 1000 Вт выдаёт 19 500 Лм.
Я переделываю обычные 150 Вт. обычные на светодиодные мощностью 10 Вт.
Я не рискую засовывать в такой корпус больше 5 Ватт. Не люблю внезапных приступов икотки.
Что купить?
По люксам и люменам могу подсказать. Если прожектор будет стоять на высоте 8 м, и Вам на поверхности нужно 8 Люкс, и прожектор с углом 120 градусов, то это примерно 1600 Люмен (или 510 Люкс на 1 метре). Значит Вам хватит и светодиодного прожектора на 20 Вт
p.s. 70 Вт примерно 30 люкс даст
и это дешевле выходит, чем заказать на ибее за 15 у.е. на 9 Вт?
А какие они? Бросьте ссылку.
в этой теме было про них. LM покупал. но в его сообщении ссылки уже устарели.
ну вот например - ссылка на ибей
п.с. чуть не в тему: господа, посоветуйте недорогое сумеречное реле. хочу из 2х таких прожекторов ночное освещение попробовать сделать. спасибо
Самые бюджетные реле делают в Тернополе, фирма (ссылка устарела)
по 28уе. 10Вт.
28 уе. - НДС = 180 грн. Вместо драйвера DC-DC на один ампер используете пятиваттный резистор на три Ома?
Я пока Матричные, такие как на рисунке могу предложить по 28уе. 10Вт.
Тут вот наши китайские друзья за эту сумму уже 60w, причем якобы GREE , светодиоды предлагают, а за 40$ готовы и 100w предложить ;)
Ну правда + корпус, + драйвер, но все равно...:)
Кстати, еще и free shipping ...:rolleyes:
а средний класс? а то это что-то сильно бюджетно..
получил вчера 2 прожектора из китая (пришли за 20 дней). такие, как в моём предыдущем сообщении
качество сборки и внешний вид - без нареканий. светят отлично :) первые впечатления пока положительные.
посмотрим, сколько они прослужат.
вобщем, отличная альтернатива обычным галогеновым китайским, каких полно в магазинах за ту же цену + ещё и waterproof
Так предложите и нам, чтобы не изобретать.
Там по ссылке видно, что это "голые" светодиоды, т.е. "изобретать" придется: корпус, радиатор, драйвер.
ЗЫ. Я не в плане цены, что у Вас дорого, просто дал ссылку, что уже есть и 60 и 100 w за вменяемые деньги и если опыт набит на 10w, то чего б не попробовать. ИМХО, на таких светодиодах уже можно действительно прожекторы делать, а не фонарики
У таких светодиодов есть одна проблема. Чтобы в этом убедиться, достаточно жало обычного паяльника на 25 Вт засунуть в подходящее заглушенное отверстие радиатора на 625 см. кв., полчасика подождать, высунуть жало и капнуть в отверстие немного воды. Получится наглядная иллюстрация температуры между подложкой и радиатором.
Ну, тогда радиаторы с тепловыми трубками с горелых видимокарт — ваше всё. ;)
Не угадали. Моё всё - это чтобы всё работало как надо. Не всучивать оторопевшему клиенту яркий фонарь, который принципиально сконструирован для ускоренной деградации одиночной последовательно-параллельной матрицы LED, а делать наоборот. Например, один вышеупомянутый паяльник на 25 Вт, заменить 12-ью разнесёнными "паяльниками" XP-G на 700 мА со вторичной оптикой.
Ну у меня такой "бюджетник" уже три года включает свет по вечерам - все ок. Покупал еще за 25 грн ;)
Нормальные европейцы - Hager или Theben
Можно выбрать что-то из этих, но за качество не ручаюсь.
