Нужна бригада на дом Васильковский район
room155
Нужны строители на строительство цокольного этажа. Дом. 12*9
Фундамент - монолитная лента 80*40 по несущим стенам + по всему пятну монолит 15 см. (несущих стен 63 м пог.)
Стены подвала - 25см. монолит в обпалубке из термоблока/ без термоблока (в зависимости от цены).
Перекрытие - монолит 20см.
Прошу Ваши расценки на работы (можно и с ценами на материал - указать отдельно)
Подвал в 0/+20 с уровнем земли.
Готовы выполнить Ваш заказ в полном объёме
Качество гарантировано. Инструмент есть
1. В нашем климатическом регионе в связи с промерзанием грунтов глубина фундамента должна составлять 1м. Ну пусть Вы секономили и решили сделать 80см. Но превышение цоколя над уровнем земли 30-40 см. Тогда общая высота ленты фундамента получается 1.10-1.20 м. У Вас 80 см.
2. Представляете ли Вы себе сложность и стоимость монолитного перекрытия, когда есть множество других, более дешевых и не менее надежных вариантов.
3. Стоимость обустройство 1м3 железобетона со всеми работами и материалами получается примерно 3000 гр.
Добрый день. Специалисты с громадным опытом и за лояльную цену, готовы приступить к переговорам.
С уважением.
Строительная фирма "Украина-Будсервис" с 2001года выполняет:
- строительство коттеджей "под ключ"
- капитальный ремонт, реконструкция промышленых и жилых зданий,
- комплексный ремонт торговых, развлекательных центров, медицинских и финансовых учреждений,
- евроремонт квартир, коттеджей, офисов, кафе «под ключ» и частично,
- все виды инженерных, отделочных работ,
- комплектацию объекта строительными материалами,
- контроль качественного производства работ,
- отдельно гипсокартонные, малярные, электромонтажные, сантехнические, плиточные, столярные работы, устройство потолков типа «Armstrong» и другие виды работ...
Любая форма оплаты.Качественно. Составление сметы. Договор. Гарантия.
Стройматериалы со склада по оптовым ценам.
Ознакомиться с нами вы можете зайдя на сайт
www.ukrbudservice.kiev.ua
или перезвонивши по телефонам
407-16-60,407-16-61,
568-05-05
Ознакомтесь, пожайлуста, с терминалогией, перед постановкой задачи. Подвал это помещение для хранение, без обязательного естественного освещения и отопления. Цокольный же этаж подразумевает наличие вышеназваных условий, что ведет определенным инженерно-строительным мероприятиям. Как например гидроизоизоляция, обогрев, обустройство проемов.
Вы устраиваете тендер лишь на некоторые работы, желая получить, я так понимаю, хороший результат преднамеренно, чтобы снизить стоимость работ, или неосознано, будучи не специалистом в строительстве
Змінено користувачем Деревянщик
у меня именно будет подвал (но с чего вы взяли что не должно там быть гидроизоляции???) это ведь не погреб где требуется влажность.
В основном будет использоваться как тех.помещение + хоз. помещение. В перспективе будет банька(вариант рассматривается).
мы как раз строим дом похож к вашему ! цокольный этаж и первей етаж закончили, можем взятся и за ваш дом!!!!
тел. 0664050545
А есть проект???? я думаю так будет проще)))
проэкта нет. Оперируйте указанными данными.
Для облегчения информация из уже сделанных расчётов:
арматуры 800-900 кг.
сколько необходимо опалубки - не знаю - тут уж вы считайте.
в общей сложности получается 36 кубов бетона.
копка котлована на сегодняшний день 12 грн. м3 (у меня есть такой человек)
что касается остальных работ с метрами квадратными и погонными - размеры дома есть.
Сразу понятно, что проекта нет.
На куб фундамента по ДбНу требуется примерно 120 кг арматуры. На 36 м3*0,12=4,32 тонны арматуры.
Вы с команды "ПРоффесссиоАНАЛОВ" или для себя строите?
А 12 гр за м3 копки:fool: это транжирство, добрый человек:). Прикуйте этого любителя легкой наживе и батогами его, батогами:).
Глубина фундаментов 1000? где вы такое вычитали? При чем тут лента к высоте цоколя? И как можно утверждать про глубину фундаментов не зная геологии?
Читайте внимательно ветку, помогает.:)
Прораб с своею бригадой.качество и сроки гарантирую.
