Чем утеплить внешнюю стену = 270 мм
джоггинг
Здравствуйте коллеги!
Прошу совета в сложившейся ситуации. Хочу утеплить пристройку 125 мм+ 20 мм штукатурки выкрашенной в/э поливинилоцетатной краской, так сложилось в силу обстоятельств, что стену тогда клали именно такой толщины. Параметры: фундамент столбчастый ж/б (H=2 м), плита ж/б 320 мм. Подскажите пож. чем лучше утеплить7 еще один фактор, пристройка находится в колодце двора, постоянная влага, и средняя температура на три градуса ниже чем за пределами двора?
Я не сильно понял пирог стены
спс. пирог стены самый простой, полнотелый кирпич 0,5 125 мм, штукатурка цементно-песчаная м 100, покраска в/э.
Мне просто необходимо понять, как утеплить стену такой толщины и чем, и как быть с краской, если утеплять пенопластом на клей, - по идеи краску нужно содрать/размыть, или тщательно загрунтовать предварительно сделать насечку. Но хватит ли, например, листа пенопласта в 70 мм, а далее короед, чтобы изолировать утечку тепла?
При стіні 125мм.70мм ППС нехватіт.Утеплювач потрібно мінімум 130мм.
вот и я так думаю, что не хватит, - незадача выходит, в магазине продается пенопласт толщины максимум 70 мм. Какой утеплитель брать, есть ли технологии утеплить мою стену, или в 2-а слоя и пенопластом?
возьмите либо пенопластом в два слоя, либо минваты или стекловаты. Правда в основном там размеры 50 и 100. Если брать рулон то есть 150, но и то редко и говорят надо стены в плитах утеплять, потому как рулонные утеплители сползают. Не знаю насколько это правда, но в плитах дороже получается
придется всё-таки остановиться на пенопласте, вместо сетки армирование возьму стекловолокно, добавлю слоя короеда. Для эксперимента, попробую после первого слоя зашпаклеванного и на клее сплошном просканировать тепловизором.
Чо тут Думать, какие могут быть сомнения - пенопласт конечно
Пенопалст на пену Титан клейте - быстро и не дорого ...
Стекловолокно зачем ?? Какой смысл ?
Стекловолокно для того чтобі создать еще один дополнительный слой изоляции, сетку тоже можно добавить - я расчетов не делал, но думаю, что чем больше слойность тем более герметично будет работать изоляция!
Разве я ошибаюсь?
а что это за пена титан такая, такие новшества могли не доехать до моего города - ниче не слышал по данной теме! - подскажите че это такое?
Пена Титан для пенопласта
у меня 1 балон на 15 м хватает по осб, сосед по газобитону клеил тоже до 15 м
Стекловолокно не нужно точно от него пользы не будит
Сетка в 1 слой с головой ...
Клей-пена для систем теплоизоляции есть сейчас практически у всех производителей монтажной пены.
Пользовался такой - Penosil Premium Polystyrol FixFoam
(ссылка устарела)
Впечатления - положительные. Но... растягивать на 15 квадратов по штукатурке не стоит, такая экономия потом может вылезть боком... Вот когда будете второй слой пенопласта на первый клеить - можно и потоньше пену, но все равно без фанатизма... Пластиковые дюбеля-грибки так же никто не отменяет, это тоже важный элемент крепления.
Со стеклотканью не парьтесь - не выдумывайте велосипед. Все уже придумано до нас и за нас. Стеклосетка для фасадных работ плотностью хотя бы 160 г/кв м, по углам и в проемах уголки металлические или пластиковые с приклеенной сеткой
fasad-master.com.ua/product/profil-uglovoj-pvh-s-armirujushej-setkoj-/
, по углам проемов дополнительная армировка полосами стеклосетки по диагонали.
Сетку приклеиваете на клеевый состав для армирования. Например -
(ссылка устарела)
(сам пользовался таким). Не нарушайте технологии работ что бы не было проьлемм в дальнейшем. На пенопласт наносите клей тонким слоем, втапливаете в него стеклосетку, сверху наносите тонкий слой того же клея. Высохнет - потом короед.
Да, перед приклееванием пенопласта прогрунтуйте тщательно вашу штукатурку грунтом глубокого проникновения, желательно два раза. Основание (штукатурка) укрепляется капитально. Грунт - по вашему предпочтению. Ну и давайте всем наносимым слоям необходимое время для высыхания (застывания).
Забейте в Гугл "монтаж систем теплоизоляции" - изучите и будет вам счастье!
Я клеил на Осб не экономил получилось 15 м2 с первого болона чему я очень удивился ...
Сосед в прошлом году делал 300 м2 фасада - так он купил пену для пенопласта Пеносил Церезит и Титан - сказал что Титан не в конкуренции - дом у него газобитон и тоже до 15 м2 ...
Этой зимой клеил пенопласт на потолок гаража и подвалов. Использовал не клей для пенопласта, а простую пену.Баллоном на 65 литров, в среднем, получалось приклеить около 10 квадратных метров.Пену не экономил, при монтаже обильно смачивал поверхность ж.б.плиты и пенопласт водой, а также использовал регулируемые подпорки(время подпора около 10-15 минут)Получилось лучше чем на цементный клей.
нанятый мною человек, на клей, уже облицевал пенопластом, - пены в черновцах я не нашел, продавцы с круглыми глазами на меня смотрели когда спрашивал!
Не нашли обыкновенной монтажной пены? Как искали? На стену, наверное, лучше пена- клей для пенополистирола- она не расширяется. А на потолок в гараж или подвал при возможности использования подпоров, дешевле - монтажная пена. Да и по весу -сравните вес баллона пены на 10 кв. м. и вес цементного клея,и это все над головой! Кстати клеил и пеной TITAN и AKFIX (65 литровыми) разницы никакой,только в цене вторая обошлась дешевле.
